Ogrzewanie w przyczepie
Cześć
Zastanawiam się nad ogrzewaniem do mojej n126n , raczej niechciałem gazowego ogrzewania tylko elektryczne znalazłem na allegro coś takiego i niewiem zabardzo cz to zda egzamin. Jak myślicie ????
http://allegro.pl/grzejnik-samochodowy- ... 65483.html
- Załączniki
- grzejnik 12v.jpg (22.38 KiB) Przejrzano 9956 razy
Re: Ogrzewanie w przyczepie
na moje oko Nie da rady urządzenie i akumulator grzać tym przyczepy, dobre na szybę ale nic więcej, A może zamiast gazu jakieś Vebasko? zdemontować gdzieś na złomnicy
N-250c
N-250c
To nawet na szybe sie nie nadaje.
A szukasz ogrzewania na 12v? To chyba marne szanse.
Ja u siebie rozpatruję/rozpatrywałem trzy opcje ale założeniem że zasilanie z sieci:
1) Panele grzewcze - miałem takie na działce. To są moduły ok.50x12x2cm z możliwością łączenia ich w szereg, mają przejściówki kątowe itp. Idealnie pasują pod na ścianki pod kanapą. Któryś z kolegów widziałem chyba w remontach zastosował coś takiego i może się wypowiedzieć.
Problem że są nie wiem dlaczego bardzo ciężko dostępne.
2) Mały olejaczek 800W- To już kupiłem .78PLN w OBI.
Będzie zamontowany przy szafie a docelowo ciepłe powietrze chcę odbierać dmuchawą samochodową (taka turbinka) i rozprowadzać papierowymi rurami na około przez kanapy i dyfuzorki... Jak to się sprawdzi?- to powiem jak zrobię:)...tylko te rury spiro papierowe strasznie drogo wychodzą.
3) Wpadły mi w oko promienniki podczerwieni.http://allegro.pl/promiennik-podczerwieni-kwarcowy-grzejnik-1500w-i3111240571.html
Niby idealne bo nawet przedsionek można grzać, stosunkowo niedrogie ale ja do końca nie jestem przekonany jak może zareagować jakiś przedmiot który będzie sporo tego promieniowania pochłaniał i nagle zacznie się grzać...albo i stanie się dodatkowym źródłem ciepła w postaci pożaru???
Pewnie po jakimś czasie kombinacji znając życie kupie trumnę i nie trzeba będzie kombinerkować... Na razie do tego nie dorosłem;).
- Tarapukuara
Hej. do lekkiego dogrzania latem taki mały konwekcyjny grzejniczek 400W z termostatem:
http://allegro.pl/grzejnik-konwektor-pr ... 35314.html
a jak zimno to tylko farelka 1000/2000 W ale to już hałasuje lub truma.
Trumę zakłada się około 1-4 godzinki jak masz wszystko z kompletowane, tylko butla na mróz to albo sam propan albo we wnętrzu przyczepy.
Elektrycznie z akumulatora o jakimkolwiek ogrzewaniu czy chłodzeniu zapomnij. Już nawet 40 watowa lodóweczka turystyczna to 40/12=3,33A czyli akumulator 100Ah starczy na 100Ah/3,33A=30h i po 4-5 takich eksperymenach będzie się nadawal na złom.
Świątecznie ....
Bart
Świątecznie ....
Bart
- Załączniki
- grzejnik2.jpg (17.28 KiB) Przejrzano 10017 razy
http://sp5brh.eu.org
Konwektorek/farelka jak najbardziej też ale jeśli jaki termowentylator to z doświadczenia powiem unikaj tego typu.
http://allegro.pl/termowentylator-farelka-grzejnik-ravanson-2000w-i3071341980.html
Bo naprawdę skutecznie grzeją ale miałem 3 szt. Jeden w robocie drugi na działce trzeci rezerwowo w domu i po sezonie w każdym zatarł się silnik.
A jak wentylator nie ma obrotów to termowentylator zamienia się w "słoneczko" - nie czekałem aż i czy w ogóle zadziała zabepieczenie:D.
Myślałem też o takim do cepki ale doświadczenie pokazało żeby akurat tego unikać i dlatego pod kontem BHP stanęło na olejaczku i może w rezerwie
w szafie będzie stara, poczciwa i niezniszczalna, klasyczna farelka...równolatka mojej cepki.
W głowie miałem też jakieś webasto (samodzielne)... ale podliczając koszty i tak trumna będzie chyba najlepszym rozwiązaniem jeśli ma to rzeczywiście grzać i nie być na prąd.
jeśli elektryczny to taki jak pokazał Tarapukuara, może mieć włączaną dmuchawę, ale jako dodatek do szybkiego zagrzania
taki grzejnik można przymocować na stałe na ścianie szafy
odradzam wszelkie "promienniki" czyli tam gdzie jest gorący element na wierzchu, bo to proszenie się o kłopoty
olejak, jest OK, ale ciężki
używałem (zreszta dalej wożę awaryjnie) takie coś
http://allegro.pl/grzejnik-konwektor-z- ... 46994.html
mój ma jeszcze "dwa biegi" czyli dwa osobne obwody po 1000W (przydaje się gdy prąd jest słaby)
choć do niewiadki to taki 2x400W byłby idealny
Osobiście używam 500 W bez dmuchawy sprawdza się super żeby np. podczas deszczu gonić wilgoć to na 15 20 minut i jest OK
Jak ktoś rozważa zakup elektrycznego ogrzewania to może warto przemyśleć taki grzejnik łazienkowy z możliwością suszenia np http://allegro.pl/elektryczny-grzejnik- ... 05733.html
- Załączniki
- grzejnik.jpg (16.27 KiB) Przejrzano 10056 razy
Problem tylko w tym, że te grzejniki to bardziej suszą niż grzeją. Do grzania są konwektory.
Ostatnio taki mały grzejniczek jak w czwartym poście widziałem w MediaExpert za 59 pln.
http://www.mediaexpert.pl/katalog/grzej ... 13992.html
Ostatnio zmieniony wtorek, 2 kwie 2013, 11:07 przez reflexes, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten wyżej jeszcze widziałem z dmuchawką szybciej ciepło się rozchodzi. Ja osobiście miałem/mam to ( zakładka grzejnik) http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... wanie.html w sumie 3x60W ( w Castoramie widziałem )i,super grzeje i,miejsca nie zajmuje i na stałe można przymocować nie lata podczas jazdy,
reflexes pisze:Problem tylko w tym, że te grzejniki to bardziej suszą niż grzeją. Do grzania są konwektory.
Ja kupiłem w zeszłym sezonie.
Spisuje się rewelacyjnie (używałem w zimne noce). Stawiam na podłodze. Nagrzewa przyczepkę w ciągu godziny i można bezpiecznie zostawić na całą noc (termoregulator i brak otwartego elementu grzewczego).
A najfajniejsze jest to, że idealnie wchodzi na głębokość pionowo do szafy!!!
