Klej Tapicer w spreyu
pogus
Postautor: pogus » wtorek, 2 lip 2013, 20:52
Wiem ze tematów było milion jednak postanowiłem założyć ten by poznać wasza opinie na temat tego kleju.
Chodzi o to ze chciałbym poznać opinie kogoś kto go używał ;-)
Chodzi mi o ten klej:
http://allegro.pl/anser-klej-w-spray-u- ... 98117.html
Mile widziane informacje ile potrzebuje na przyczepkę n 126 p.
pozdrawiam i dziękuje za informacje ;-) :D
Re: Klej Tapicer w spreyu
Postautor: naal » wtorek, 2 lip 2013, 21:08
Wydaje mi się, że ciężko oszacować zużycie kleju tapicerskiego, z resztą na opakowaniu nie ma nawet średniego zużycia. Zależy ile nałożysz, czy kleisz podkłady i od "chropowatości" Twojego laminatu.
Moje doświadczenie z tym klejem: Kleiłem podkład na dach otwierany. Spryskałem obie powierzchnie i po chwili złączyłem. Na sam dach poszła puszka 500 ml i to na sam podkład. Zdziwił mnie, że od razu złapał. Zadowolony pozostawiłem do wyschnięcia bez dociskania i to był błąd - musiałem podklejać gdzie nie gdzie polimerowym.
Zastanawiam się jeszcze ile tego kleju może uciec w czasie aplikacji do "atmosfery".
pogus
Postautor: pogus » wtorek, 2 lip 2013, 21:16
to jaki klej kupić żeby mieć ze tak powiem na wieki? :( :( bo ja już nie wiem
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 2 lip 2013, 21:39
Na pewno jest on wygodny w użyciu, psik, psik i masz, ale taki klej w sprayu aby w ogóle mógł przelecieć przez dyszę musi być bardzo rzadki, czyli mniej lepiszcza więcej rozpuszczalnika. Nie twierdzę, że jest zły, nigdy go nie używałem, ale jak coś chcesz zrobić dobrze, polecam Bonaterm lub butapren. Z drugiej strony nie ma co przesadzać, co jak za ileś tam lat Twój syn zechce zmienić tapicerkę? :D
pogus
Postautor: pogus » wtorek, 2 lip 2013, 22:21
Wole się napracować niż co 3 lata przeprowadzać generalkę:D
Postautor: naal » wtorek, 2 lip 2013, 22:46
Gdybym jeszcze raz miał zadecydować co i jak zrobić, to zdecydowałbym się na ekrany zagrzejnikowe, bo wykładzinę kleiłbym na butapren. Teraz mam podkłady i zostaje mi klej polimerowy. Jak zaczynasz, to wydaje mi się, że lepiej dołożyć i kupić podkłady, przykleić je na osakryl lub polimerowy, a następnie do ekranów użyć butaprenu.
pogus
Postautor: pogus » wtorek, 2 lip 2013, 22:51
A normalnie na bezposrednio na bute nie moge butaprenu?
butapren nakladac na wykladzine czy wysmarowac bude i przyklejac??
mysle ze kupie okolo 6 litrow kleju najwyzej dokupie ;-)
Postautor: naal » wtorek, 2 lip 2013, 22:58
Ale w sensie bez żadnych podkładów tzn. bezpośrednio na laminat?
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » wtorek, 2 lip 2013, 23:13
CornBlumenBlau pisze:Na pewno jest on wygodny w użyciu, psik, psik i masz, ale taki klej w sprayu aby w ogóle mógł przelecieć przez dyszę musi być bardzo rzadki, czyli mniej lepiszcza więcej rozpuszczalnika.
dokładnie innymi słowy trzeba by go "walić" dość dużo przynajmniej w 2 etapach (sprawa tyczy się każdego kleju w spray-u) - także ilości potrzebne na przyczepkę pewnie można by liczyć w dziesiątkach - z ekonomicznego punktu - mija się z celem. Małe powierznie do podklejenia itd OK ale ściany czy sufit to już osobiście bym się nie bawił spray-ami. Tapicer ok ale puszka+pędzel, albo natryskowo Bonaterm AS (baniak 5L (4kg), puszka 1L (0,8kg) albo alternatywa dla "płynnego" tapicera i butaprenu - Bonaterm A+ (dostępny w puszkach np. 1l (0,8kg)
a teraz trochę z fizyki - jeśli dobrze liczę
butapren: Wytrzymałość spoiny - 3 daN/cm2 - 3kN/m
Bonaterm A+ początkowa: co najmniej 3,5 kN/m, końcowa: co najmniej 4,5 kN/m
Bonaterm AS Wytrzymałość spoiny - początkowa min. 4,5 kN/m , końcowa: min. 5,5 kN/m
wniosek nasuwa się sam
pogus
Postautor: pogus » środa, 3 lip 2013, 14:54
do usuniecia
Ostatnio zmieniony środa, 3 lip 2013, 14:55 przez pogus, łącznie zmieniany 1 raz.
pogus
Usunąłem stara tapicerkę ( zostały grudki kleju i gdzieniegdzie klej tak trzymał ze została warstwa wykładziny)
Moje pytanie to szlifować to umyć acetonem czy odtłuścić czy co? (sory ale chce to zrobić dobrze ;-) )
Pochwalę się też budka od zewnątrz dzięki wam naszedł mnie taki pomysł i dzięki temu forum coś wogole zrobiłem w niej dobrze ;-) (oczywiście według mnie dobrze )
oto zdjęcia budy, dodam ze zrobiłem nowa instalacje do świateł i wtyczkę i zainstalowałem już wszystkie zewnętrzne raczki okna itd itp ;-)
Został środek i kliny w okna stałe (muszę zakupić)
Do tego polerka okien ale na forum opisane co gdzie jak kwestia czasu jak się wezmę za to ;-)
Jak ją kupiłem wyglądała tak:
Uploaded with ImageShack.us
Każda śrubka wykręcona wkręcona nowa cały stelaż wykręcony 2x minia 2x farba później plamy i jazda ;-)
pogus
Postautor: pogus » środa, 3 lip 2013, 15:25
Zdecydowałem się na bonaterm AS zakupie 5 litrowy baniak plus puszka litrowa ;-)
Klej rozcieńczać czymś czy tak kłaść na bodę?? a może wykładzinę też smarować?
pozdrawiam
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 3 lip 2013, 18:21
Kolegoja też zakupiłem 6 litrów kleju bonaterm plus na eNke. Kleiłem najpierw karimaty, później wykładzinę smarując pędzlem zawsze obie części i zostało mi około pół puszki. Kleju nie rozcieńczałem. Po prostu odlewałem do pustej puszki tyle ile było mi w danej chwili potrzeba, a resztę szczelnie zamykałem, by nie wietrzał i nie robił się gęsty.
Świetne to moro na cepce. Jak to robiłeś? Czym malowałeś?
pogus
Postautor: pogus » środa, 3 lip 2013, 18:50
Postanowiłem zrobić moro 4 kolorowe wziąłem ołówek taki gruby ;-) i zacząłem robić plamy odręcznie zaszkicowałem cały camping zajęło mi to około pol h. Następnie na każdej plamie napisałem numer farby 1 2 3 4 i na wiaderkach z farbami tak samo kolor wybrany losowo. Trzeba pamiętać o tym żeby plamy o tym samym kolorze się nie dotykały ;-)
Do malowania kupiłem 4 litry farby po 1 litr na kolor plus utwardzacz i rozcieńczalnik( nie obyło się bez podkładu na szpachle pęknięcia itd itp).
Farba to LAKIER POLIURETANOWY zdecydowanie polecam fajna powłoka się robi ;-)(pomysł znaleziony na forum)
P.S malowałem pędzlem i pędzelkiem ;-) koszta farby rozcieńczalników utwardzaczy i litr podkładu na całość wyniósł mnie 280 zł z wysyłką .;-)
Już teraz wiem ze na biało spokojnie starczy 3 litry ;-) z pozostałości po moich kolorach wymalowałem schodki metalowe do wejścia pojemnik na butle no i cale te panele gdzie są okna od środka mam ładne kolory ;-)
krajan070
Postautor: krajan070 » piątek, 12 lip 2013, 00:18
Smarować obie klejone części z tym że najpierw buda potem wykładzina ,klej jest rzadszy od zwykłego budaprenu i smarując pędzlem uważaj aby wykładzina nie przesiąkła .Ja wykładzinę kleiłem pistoletem -bajka- nie wyobrażam sobie innego lepszego i szybszego sposobu.Jedynie wewnętrzne płyty okienne kleiłem butaprenem a w tym przypadku smarowałem tylko laminat z obawy przedawkowania kleju na wykładzinie i atom tego nie ruszy.W przypadku natrysku zużycie kleju jest mniejsze .Pomysł z moro rewelacja wygląda super (może kiedyś.... :wink: )okna stałe juz zamontowałeś(albo ich nie ruszałeś)szkoda przy wyklejaniu laminatu jest trochę trudniej ale też da się zrobić :wink:
