Witam, po dłuższej ciszy. W październiku zakupiłem przyczepkę n126n i postanowiłem wymienić materiał obiciowy, bo "wisiał". Po wymontowaniu mebli zabrałem się dzielnie do zrywania materiału, poszło w miarę sprawnie i szybko. Potem czyszczenie laminatu i wykrywanie krok po kroku kolejnych niespodzianek.
Pierwsze problemy to standardowo przeciekające wkręty przy górnych zawiasach okien otwieranych z przodu i z tyłu, co pociągnęło za sobą konieczność wymiany zbutwiałych listewek z tyłu wszystkich z przodu uchowała się jedna.
Kolejnym problemem okazały się drzwi, które rozszczelniły się na połączeniu ościeżnica - laminat u góry i woda przez lat XX leciała i robiła z drewnem co chciała i na dzisiaj wszystkie kantówki są do wymiany, włącznie z podłogą przy drzwiach. Ot i teraz mam takie dylematy, dotyczą zarówno drzwi jak i okien:
1) czy drewno impregnować przed montażem? Jeśli tak to czym?
2) co zastosować jako uszczelnienie między ościeżnicę i laminat? Taśma butylowa? jeśli tak to gdzie kupić? Uszczelniacz dekarski?
3) czy po zastosowaniu głównego uszczelnienia, dodatkowo zabezpieczać w jakiś sposób wkręty mocujące?
Mój mały remont = generalny remont.
Re: Mój mały remont = generalny remont.
Co do dylematu 2 to znalazłem na forum informację o tym aby pod listwy aluminiowe okien ruchomych zastosować taśmę butylową o szerokości 20mm i grubości 3mm np. ta z linku http://sklep.kena.pl/product_info.php?products_id=868 i dodatkowo z wątku użytkownika Budyń w otwory po wkrętach wcisnąć uszczelniacz dekarski (rodzaju nie podaje), gdzieś wyczytałem np. Sika BlackSeal-1 lub uszczelniacz butylowy np. SikaLastomer 710 (to byłaby odpowiedź na dylemat 3)
Remont zakończony, trwał od listopada 2013 do 4 czerwca 2015. Udało się, nie było łatwo, ale warto było się pomęczyć.
A tutaj fotki z rozstawionym przedsionkiem, zaskoczyło mnie to, że przedsionek po 29 latach jakie minęły od czasu nabycia/produkcji wciąż ma intensywne, żywe kolory i jest kompletny.
Gratulacje! Fajnie, podoba mi się wnętrze Twojej przyczepy, zwłaszcza białe mebelki, wyglądają schludnie i czysto.
