Postautor: RAFALSKI » środa, 29 lis 2017, 14:36
Fiacior75 pisze:Taka jak ty i Kuba 40/80/3 zg
Nie do końca, ja dawałem 4mm ale Tobie radziłem trójkę i dobrze, że taki profil wziąłeś.
Fiacior75 pisze: chcesz mnie namowic na kolejne nieplanowane zakupy? Sam nie wiem czy montowac te amotryzatory????
He he, a jak ;) Do tej osi AL-KO aż się prosi założyć amory tym bardziej, że masz już to wszystko na wierzchu i łatwo za jednym zamachem ogarnąć. Robisz to przecież na lata.
Trudno odpowiedzieć na pytanie czy montować. Przymusu nie ma, tak też jeździ ale z amorkami na pewno będzie lepiej się prowadzić, mniej szarpać, itd. Wzrośnie komfort holowania i przy tej konkretnej osi na pewno nie będą to pieniądze wywalone w błoto :) Ta oś jest na trzech wałkach i jest dość miękka więc dobrze jeśli będzie miała tłumienie.
Wspawać mocowania w ramę to nie problem, gorzej z wahaczami. Z tego co widzę, nie masz tych "wąsów" w swoich wahaczach więc trzeba by je dorobić spawając na raty, tak aby nie zjarać wałków w osi. Wszystko do ogarnięcia.
Fiacior75 pisze:czy Huta Pokój da rade ocynkowac od ręki.
Jeśli tak to miałbyś super sytuację. Nas przetrzymali ze trzy tygodnie zanim ramy były gotowe.
Postautor: RAFALSKI » środa, 29 lis 2017, 14:55
Zgodnie z prośbą, kilka fotek jak te amortyzatory są zamontowane.
Tutaj stare amortyzatory:
Widać różnice w budowie mocowania osi. Blachy są po trzy śruby na stronę a nie po dwie a mocowanie amortyzatora jest zintegrowane. U siebie musisz to mocowanie wspawać do ramy.
Z drugiej strony:
A tutaj nowy amor:
Nowe amortyzatory mają fajnie rozwiązane mocowania na obrotowych, kulistych tulejach. Na zdjęciu widać o co chodzi.
Postautor: Fiacior75 » środa, 29 lis 2017, 15:37
Super dzięki i o to mi chodziło chciałem zobaczyć pod jakim kątem w stosunku do wachacza mam przyspawac to mocowanie amortyzatora , teraz widze że to kąt 90stopni :mrgreen: ech i zaś robota :mrgreen:
Postautor: RAFALSKI » środa, 29 lis 2017, 16:20
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 30 lis 2017, 10:26
Kurde mały klops , zamówiłem tulejki do urządzenia najazdowego,wszystko ładnie pieknie ale kiedy zabrałem sie do tokarki to okazało sie że te tulejki mają otwór za duży o kilka setnych milimetra :roll: i sa poprostu luźne . Co tu wykombinować??? :roll:
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 30 lis 2017, 10:59
O kurczę, dziwna sprawa :shock: Powinny mieć naddatek a nie luz, nie powinno dać się ich nałożyć przed roztoczeniem pod wymiar suwadła.
Fiacior75 pisze:Co tu wykombinować??? :roll:
Widzę takie opcje:
- otrzymałeś jakieś felerne tuleje,
- tuleje niewiadowskie nie pasują do suwadła AL-KO, które w takim przypadku musiałoby mieć mniejszą średnicę,
- Suwadło jest nadmiernie wypracowane, choć na zdjęciu tego nie widać.
Najpierw zadzwoń tam gdzie kupowałeś tuleje i niech zmierzą kilka kompletów. Porównajcie, może są rozbieżności.
Jeśli trafiony okazałby się punkt drugi albo trzeci to musiałbyś wymienić dodatkowo suwadło. Da się kupić u Dariusa ale jedynie z otworami prostopadłymi względem siebie więc wiązałoby się to ze zmianą zaczepu.
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 30 lis 2017, 11:25
Już dzwoniłem do Dariusa niestety takie te tulejki są tak mi powiedział.
Jeśli trafiony okazałby się punkt drugi albo trzeci to musiałbyś wymienić dodatkowo suwadło. Da się kupić u Dariusa ale jedynie z otworami prostopadłymi względem siebie więc wiązałoby się to ze zmianą zaczepu.[/quote]
Ale powiem ci że właśnie zjadłem śniadanko przy którym myślałem co z tym fantem zrobić..... i wpadł mi genialny pomysł jak by to zrobić :mrgreen: ide na warsztat :mrgreen:
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 30 lis 2017, 11:51
Fiacior75 pisze:wpadł mi genialny pomysł jak by to zrobić :mrgreen: ide na warsztat :mrgreen:
No to ciekawy jestem co tam wymodziłeś ;)
Z ciekawości wyszperałem fotki mojego suwadła AL-KO i nówki od Dariusa. Widać, że stare jest nawet grubsze od nowego, średnica zmniejsza się dopiero przy zaczepie. I do tego nowego o mniejszej średnicy tuleje wymagały toczenia, nie dało się ich nałożyć od razu.
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 30 lis 2017, 12:52
No to patrz :mrgreen: skoro tulejki są za duże po zewnetrznym wymiarze w środku otwór też za duży o dosłownie 3do 5 setek to wpadłem na pomysł że natne tą tulejke wzdłuż cienkim brzeszczotem ,okazało sie że sama się zamknęła i pieknie dopasowała do suwadła :mrgreen: włożyłem ją na suwadło zapiołem do tokarki i lekko stoczyłem tulejke aby dopasować do obudowy najazdu ,efekt końcowy wszystko pieknie gra nawet bede musiał lekko dotrzeć pastą do docierania zaworów no i duży banan na mym pysku :mrgreen:
He he he
Suwadło wyczyściłem i jest idealne
Nacięta tulejka
Taką mam malutką piłe do zadań specjalnych
Trzeba bylo ścisnąć tulejke cybantem zeby sie nie kreciła.
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 30 lis 2017, 14:37
Fiacior75 pisze:duży banan na mym pysku :mrgreen:
Nie dziwię się, pomysłowo to rozwiązałeś. Nie powinno mieć wpływu na trwałość tulejek.
Fajnie, że robisz sporo fotek :)
Fiacior75 pisze:okazało sie że sama się zamknęła i pieknie dopasowała do suwadła
To dobrze, że szpara się zniwelowała i tulejka pręży w tą "dobrą" stronę.
Fiacior75 pisze:tulejki są za duże po zewnetrznym wymiarze
Ale jaja. U mnie były nieznacznie za małej średnicy i musiałem podkładać po obwodzie blaszkę, zresztą opowiadałem przez telefon.
Fiacior75 pisze: zapiołem do tokarki i lekko stoczyłem tulejke aby dopasować do obudowy najazdu
Musiałeś jeszcze toczyć pomimo zmniejszenia średnicy po przecięciu tulejki?
Fiacior75 pisze:bede musiał lekko dotrzeć pastą do docierania zaworów
Może być, ja obleciałem delikatnie drobniutkim papierem ściernym z wodą.
Kurczę, wychodzi na to, że były różne wersje najazdu AL-KO, podobnie jak było z osiami. Patrząc na Twój najazd i mój widać spore różnice:
U Ciebie:
- suwadło jednakowej średnicy na całej długości, za cienkie dla nowych tulei,
- tuleje plastikowe,
- korpus z gniazdami tulei o mniejszej średnicy od nowych tulei.
U mnie:
- suwadło pogrubione w na odcinku współpracującym z tulejami, za grube dla nowych tulei,
- tuleje metalowe z wkładką z tworzywa,
- korpus z gniazdami tulei o większej średnicy niż w nowych tulejach.
Fiacior75 pisze:Taką mam malutką piłe do zadań specjalnych
Też mam :)
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 30 lis 2017, 19:50
Na dzisiaj tyle ,otwory na urzadzenie najazdowe powiertałem ,chlapacze przypasowane,mocowanie kufra przyspawane ,kosz na koło zapasowe dopasowwne ,uchwyty na kabel przyspawane ,jutro zostanie mi pospawać wzmocnienia ramy , zrobić mocowania na amortyzatorki pospawać je a potem wszystko oszlifować.
Postautor: Fiacior75 » piątek, 1 gru 2017, 19:01
Dobra koniec tygodnia ,rama gotowa taki był plan no i ciesze sie udał,sporo pracy mnie to kosztowało. Wspawałem uchwyty do amortyzatorów i wzmocnienia ramy w miejscach podpór. Jednak zamontuje oryginalne amortyzatory i tyle.Szczeki do wymiany ,Andrzejku nakretki są na klucz 27 :mrgreen:
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » piątek, 1 gru 2017, 19:27
Dzięki.
Postautor: Fiacior75 » sobota, 2 gru 2017, 07:42
Jak widac na ostatnim zdjeciu prawa szczeka zużyta aż do blachy, oś to Alko B800 szukałem po tym symbolu i nic ,dopiero jak wpisałem szczeki hamulcowe do przyczepy ro znalazłem prawie identyczne do osi niewiadów 200/35 :D. Ciekawe niemiecka oś a Polskie szczęki ,czyżby ktoś coś skopiował?
http://allegro.pl/szczeki-hamulcowe-do- ... l#imglayer
Postautor: Fiacior75 » sobota, 2 gru 2017, 13:38
Oś postanowiłem porzadnie oczyścić i pomalować szarym barankiem z firmy Boll,calkiwm fajnie to wyszlo a jednocześnie zabezpiecza antykorozyjne.
