No i stało się .....
Re: No I stało się .....
Postautor: Samoogon » sobota, 2 gru 2017, 18:16
Pasuje do garażu :)
Postautor: Paczek » niedziela, 3 gru 2017, 07:53
Taka piękna , że aż strach !!!
Chyba musisz pomyśleć o AC dla niej !
Archie
Postautor: Archie » niedziela, 3 gru 2017, 11:40
Trochę to będzie skaplikowane z tym AC, ale zbieram faktury i do rzeczoznawcy podjadę.
Jeśli będzie po mej myśli to dostanie ubezpieczenie:)
Nie wiem jak wyjdzie efekt końcowy, ale mogę obiecać, ze na skróty nie pójdę.
Podpowiadacie jeśli macie coś jeszcze do dodania, to już ostatnie momenty kiedy można coś dołożyć, zmienić:)
N126 1978r.
N126 1980r.
59 nocy / 12600km. 2018r.
51 nocy / 6900km. 2019r.
75 nocy / 60km. 2020r.
Postautor: Paczek » niedziela, 3 gru 2017, 17:21
Będzie ( może już jest ) hamulec najazdowy ?
Postautor: kooba » niedziela, 3 gru 2017, 22:07
Fajny garaż :) A przyczepa też ładna ;)
Archie
Postautor: Archie » piątek, 8 gru 2017, 21:41
Nie będę mnożył tematów.
Dziś nabyłem drugą przyczepkę:)
Fotki wkleję w poniedziałek.
A co do remontu mej obecnej zapiekanki to w tym tygodniu zrobiliśmy projekty wyklejanek na zewnątrz, wymierzyliśmy wszystkie okablowanie, nawierciliśmy kilka otworów pod obrysówki, wykleiliśmy pierwsze pasy, wycięliśmy kilka blaszek pod chlapacze i inne mocowania.
Umyliśmy przyczepę i lekko budę przepolerowaliśmy, został jeszcze kwarc i wosk lecz to zrobimy na sam koniec gdyby ktoś coś zrobili ludzie podczas roboty...
Zajęliśmy się polerowaniem felgi, ale okazało się że będziemy ingerować w felgę głębiej niż tylko polerka.
Założyliśmy blachy i obliczyliśmy cały środek ile kupić skóry.
Wyszło jak zwykle coś na minus, lodówka która posiadam jest za wysoka i łóżko strasznie wysoko by wyszło:(
Lodówka zostanie w holowniku i tyle:)
Jedno z czego się cieszę to podpory, nie dość że elektryczne to jeszcze bardzo dobre łapy gumowe o dużym polu podparcia.
Śmiejemy się że po lekkim opuszczeniu świetnie by się sprawdziły jako płozy na śniegu:)
Od poniedziałku jedziemy z całym oświetleniem, może idzie nam to powoli, ale robimy wszystko na jakość a nie na ilość ....
Ostatnio zmieniony piątek, 8 gru 2017, 21:58 przez Archie, łącznie zmieniany 2 razy.
N126 1978r.
N126 1980r.
Postautor: Murano » piątek, 8 gru 2017, 21:44
Łeeee.... Bez zdjęć się nie liczy... ;-)
Archie
Postautor: Archie » piątek, 8 gru 2017, 21:55
Murano pisze:Łeeee.... Bez zdjęć się nie liczy... ;-)
Mówisz i masz:)
Tylko tak dla podkręcenia ciekawości bo jeszcze nie do końca wyklejona, ale widać w jakim kierunku idziemy...:)
N126 1978r.
N126 1980r.
Postautor: stachu_gda » piątek, 8 gru 2017, 22:03
Oj Archie te podpory będziesz jeszcze przeklinać. Otwierają się odwrotnie niż powinny :) Zakładając że przy montażu nie dano ciała, to ich montaż był słabym wyborem do tak małej przyczepy, bo w większej może i by się sprawdziły ale też przy innym ustawieniu niż tu na foto.
Archie
Postautor: Archie » piątek, 8 gru 2017, 22:31
Stachu nie wiem skąd wiesz ze powinny się otwierać odwrotnie jeśli śruby do korby są na zewnątrz, chyba ze chciałbyś kręcić od środka korba:)
Przyczepę podpieralismy w różnych terenach płasko, górki, trawa błoto i wszystko jest Ok.
Jedyny minus to mocne sprężyny które wymieniliśmy i nieraz trzeba pomoc noga ładnie położyć się stopie na przykład na śliskiej kafelce w garażu, czego nie ma już w terenie bo zawsze się łapa o coś zaprze.
Rozumiem o co ci chodzi z tym kierunkiem podpór lecz wyjdzie w praniu, ja w przyczepie mam tylko duże i małe łóżko na stałe, chodzić po niej nie będę wiec nie będzie uciekać chyba:) pożyjemy zobaczymy, najwyżej przełożę w innym kierunku bez możliwości kręcenia korba.
N126 1978r.
N126 1980r.
Postautor: Romlas » piątek, 8 gru 2017, 22:46
Też myślę o tej kierunkowości podpór,ale chyba one same w sobie nie są takie "Witkie" jak oryginał , mają większe oparcie o podłoże i tu chyba nie ma o co się martwić. Mnie martwi tylko to że Kolega mega wysoko powiesił poprzeczkę i po tym remoncie to już nikogo nic tutaj bardzo długo nie zaskoczy , mega robota.
Swoją drogą jak powiększy mi się rodzina to może też pomyślę o jakim amerykańskim "busie"?
Podoba mnie się to.
Postautor: stachu_gda » sobota, 9 gru 2017, 09:48
Artur, Niewiadów doszedł do tego że podpory powinny być odwrotnie już po kilku latach bo taki układ się nie sprawdza. Wiotkość konstrukcji i siła docisku konieczna przy kręceniu korbą to jedno, ale chodzi o to jaka jest odległość punktu podparcia (styku z ziemią) od osi przyczepy.
Żeby nie było - wiem doskonale że te Twoje podpory są bardzo dobre i nie ma co ich porównywać ze starymi niewiadowskimi, ale praw fizyki tu nie oszukasz. Te podpory są zrobione w ten sposób zwyczajnie dlatego, że są przewidziane do innej gabarytowo przyczepy.
W każdym razie trzymam kciuki żeby się sprawdziły. Pokaż tę drugą przyczepę co kupiłeś :)
Postautor: kooba » sobota, 9 gru 2017, 12:48
Stachu, to są podpory od przyczepy DMC 1600 albo lepiej. Przy masie zapiekanki nie ma dla nich znaczenia odległość od osi etc. Podniesiesz na nich przyczepę tak żeby koła wisiały i nie będzie cały kemping wiedział, że odbierasz się do kobity... tak jak to jest na niewiadowskich podporach nawet tych nowszych. Dopiero najnowsza niewiadowska podpora jest stabilniejsza, ale i tak dobrze jest ją poprzeć rozchyleniem.
Archie
Postautor: Archie » sobota, 9 gru 2017, 15:31
stachu_gda pisze: Pokaż tę drugą przyczepę co kupiłeś :)
I kilka fotek ,, nowego,, starego nabytku:)
N126 1978r.
N126 1980r.
Postautor: dzin1975 » sobota, 9 gru 2017, 16:07
Archie pisze:
Fajna, chyba z miarę zadbana ?
Jakie plany ?
