我的裝修 n126n - szteker
				Florida_blue
Re: 我的裝修 n126n - szteker
Ale ci szczerze współczuję takiej ilości do laminowania...
Czym smarowano połączenie poszczególnych części budki?? Chodzi mi o ten biały uszczelniacz.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
To może być żelkot lub topkot ale tym się nie przejmuj. Śrubki dobrze sikaflexem uszczelnij i załatają włóknem.
Wygląda na żelkot. Ja zaklejałem matą z żywicą i po malowaniu otwory wierciłem na nowo.
Z przodu budki ramka okna otwieranego nie nadawała się do niczego. Z tyłu sytuacja nie wygląda tragicznie. Rama trzyma się budy. Chciałbym nie dokładać sobie zbędnej roboty (rzeczy które trzeba zrobić nie brakuje) i ją zostawić. Skrobanie kleju który pozostał po przedniej ramie (trzyma się jak nic innego) śni mi się już po nocach.  Zastanawia mnie jedno.
Czy ta listwa
wymaga odklejenia i zaklejenia otworów włóknem z żywica od wewnątrz? Czy może wystarczy łatanie z zewnątrz??
Z drugiej strony sytuacja ma się tak:
						Czy ta listwa
szteker pisze: Skrobanie kleju który pozostał po przedniej ramie (trzyma się jak nic innego) śni mi się już po nocach.
Szlifierką kątową z grubą tarczą zeszlifujesz to dość szybko i bez problemu, ja tak robiłem. Skombinuj tylko zatyczki do uszu, jakieś szczelne ubranko i maskę bo pyli się niesamowicie.
szteker pisze:Czy ta listwa wymaga odklejenia i zaklejenia otworów włóknem z żywica od wewnątrz? Czy może wystarczy łatanie z zewnątrz??
Zależy jak się trzyma. Jeśli mocno i nie jest zgniła to możesz ją zostawić. Nie wiem czemu chcesz zaklejać otwory, skoro aluminiowa listwa okienna wróci na swoje miejsce. Po prostu zakołkuj od zewnątrz otwory po wkrętach. Dzięki temu gdy będziesz wkręcał nowe (koniecznie nierdzewne) będą się trzymały jakby wchodziły w nową listwę.
RAFALSKI pisze:szteker pisze: Skrobanie kleju który pozostał po przedniej ramie (trzyma się jak nic innego) śni mi się już po nocach.
Szlifierką kątową z grubą tarczą zeszlifujesz to dość szybko i bez problemu, ja tak robiłem. Skombinuj tylko zatyczki do uszu, jakieś szczelne ubranko i maskę bo pyli się niesamowicie.szteker pisze:Czy ta listwa wymaga odklejenia i zaklejenia otworów włóknem z żywica od wewnątrz? Czy może wystarczy łatanie z zewnątrz??
Niestety większość wkrętów musiałem rozwiercać. Nie wiem czy przy ponownym montażu nie będzie konieczności wykonania nowych. Wtedy stare otwory w laminacie będą źródłem przecieków.
A co do BHP - safety at first!
No to inna sprawa. Jeśli masz zaorane otwory to faktycznie lepiej wykonać nowe. Ale w dalszym ciągu, jeśli listwa jest OK i trzyma się porządnie to jej nie rwij tylko zalaminuj stare otwory od zewnątrz. Też będzie dobrze.
No Panie, pełna profeska. Ja szlifowałem zawinięty w ręcznik/szmatę, niczym arabski terrorysta
						szteker pisze:A co do BHP - safety at first!
RAFALSKI pisze:No Panie, pełna profeska. Ja szlifowałem zawinięty w ręcznik/szmatę, niczym arabski terrorysta
Dobre!
Po przyklejeniu miliona łatek z włókna szklanego przyszedł czas na ogarnięcie szpachlowania.
Ubytki łatam żywicą z włóknem szklanym Bolla, później szpachla uniwersalna a na to soft. Końca jeszcze nie widać ale mnie już cieszy
Szpachla, szpachlą ale trzeba też pomyśleć o innych rzeczach.
Czy ma ktoś rysunek z wymiarami adapterów do podpór. Wiem, że można samemu ale szybciej byłoby dostać gotowca
Pzdr.
Szteker
Pzdr.
Szteker
Bardzo  łatwo  przerobić  stare  podpory. Odkręcasz tylko  2 śruby  z  tylnej  belki , przesuwasz o jeden  otwór  w  bok. Dorobić  trzeba  uchwyt  z kawałka  kątownika  do  części  podpory  która  teraz  wisi  w  powietrzu i przykręcasz do  ramy. Przyspawać też  trzeba  mały  kątownik  na całą  długość  płaskownika nad  śrubą bo  teraz  nie  ma  ramy  o  którą  opierał  się  wcześniej .Tak  to  wygląda  u  mnie .
							- Załączniki
- file-3.jpeg (70.6 KiB) Przejrzano 11916 razy
Zrobiłem identycznie, no prawie
... Ty ten kątownik przykręciłeś, a ja przyspawałem i też z małego kątownika, po całej długości płaskownika na śrubą, poszło wzmocnienie.
									N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
 + Ford Transit 85T260
						Jest teraz N126N
