Remont - ENKA ala IGŁA
Re: Remont - ENKA ala IGŁA
Miałem obawy co do skuteczności mojego kominka ale para na laminacie świadczy że spełnia swoją funkcję. Wentylacja też daje radę , wyraźnie czuć ciepłe powietrze. Przyłącze gazu to strzał w dziesiątkę .
Kuchenka na stoliku, jak wisienka na torciku
Docelowo będzie szafka z decathlona z osłonami . Tylko u mnie nie ma i nie będzie, muszę poszukać w innym mieście .
sookinsyn
Miron EZD pisze:Kuchenka na stoliku, jak wisienka na torciku
Miron, to jest bardzo dobra kuchenka
sookinsyn
tantalos pisze:Docelowo będzie szafka z decathlona z osłonami . Tylko u mnie nie ma i nie będzie, muszę poszukać w innym mieście .
W Krk są, jak się wybierasz do Suchedniowa mogę nabyć
sookinsyn pisze:Miron EZD pisze:Kuchenka na stoliku, jak wisienka na torciku
Miron, to jest bardzo dobra kuchenkamam w posiadaniu więc wiem co mówię
Napisałem to jak najbardziej w pozytywnym tonie, trochę dla rymu, trochę dla zabawy.
Jest to dobry pomysł i powiem,że sam przymierzam się w zapiekance do wyciąganej kuchenki na zewnątrz przyczepy,
tak aby gotować w przedsionku. Takie rozwiązanie w swoim wątku z Caravaning Summer Show z Władysławowa przedstawił Stachu_gda na fotografii N126 z wysuwanym aneksem kuchennym.
sookinsyn pisze:W Krk są, jak się wybierasz do Suchedniowa mogę nabyć
Ja w tym roku to już chyba tylko grzybobranie niestety . Ale dorwę ją jak tylko wrócę do pracy .
Ciąg dalszy spostrzeżeń na temat efektów udoskonalenia enki. Ocieplenie jak i podwójne szyby pokazały wyraźną różnicę. Na zewnątrz 11 stopni i nie było potrzeby włączania pieca na noc. 4 osoby na pokładzie a jedna szyba zaparowana tylko w miejscu od uszczelki do punktu klejenia.
- Fiacior75
Damian jest moc!!! Elegancko ! Na grzybobraniu chętnie przyjdę na" jednego"
obejrzeć to cacko.
No, no, Damian gratuluję dobrej roboty.
Jak tak patrzę na te podwójne szybki, wucecik w bakiście przy wejściu, lodówkę otwieraną ku górze z wylotem spalin z miedzi, to myślę, że czułbym się w niej jak w swojej
Nawet dziurę na trumę masz z tej samej strony
Ps. Za lodówką przewidujesz jakieś wentylatorki? Mogą być potrzebne.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
CornBlumenBlau pisze:.. Za lodówką przewidujesz jakieś wentylatorki? Mogą być potrzebne.
W sumie to mnie trochę sprowokowaleś do odpowiedzi
Enka po pierwszych testach wypadła znakomicie.Prowadzi się o wiele lepiej niż poprzednio.Zmartwił mnie jedynie stan łap do podpór tak bardzo tutaj polecanych firmy Fiamm. Trafiło mi stać na miękkim terenie przez co łapy dosyć głęboko wlazły w glebę, mocno się odkształciły na środku co potwierdzają białe ślady plastiku od spodu.Mam zamiar wzmocnić je blachą.
Druga sprawa to oś. Po zaciągnięciu hamulca na dwa ząbki przyczepę można do tyłu pchnąć " jednym palcem" natomiast do przodu ani drgnie. Podciągnąłem ręczny to przyczepy po spuszczeniu hamulca nie można z miejsca ruszyć.O co chodzi,może ktoś wie?
tantalos pisze:Enka po pierwszych testach wypadła znakomicie.Prowadzi się o wiele lepiej niż poprzednio.Zmartwił mnie jedynie stan łap do podpór tak bardzo tutaj polecanych firmy Fiamm. Trafiło mi stać na miękkim terenie przez co łapy dosyć głęboko wlazły w glebę, mocno się odkształciły na środku co potwierdzają białe ślady plastiku od spodu.Mam zamiar wzmocnić je blachą.
Ja bym te podkładki zmęczy do końca i kupił nowe. Szkoda się bawić w jakieś blachy jak za 40 zł można mieć porządne. https://allegro.pl/podkladki-podpor-pro ... ml#thumb/1
Zamontowałem je do Ardianny i nic się z tym nie dzieje. Dziwne, że te co Ty masz są w newralgicznym punkcie tak naprawdę puste. To czarne są solidne. Na zdjęciach wyglądają niepozornie ale to spory, gruby kawał tworzywa.
Skoro wymieniłeś oś na nową to pewnie bębny wyposażone są w zespół krzywkowy co powoduje, że można swobodnie cofać (beż żadnych blokad w zaczepie). Jest dokładnie tak jak u mnie. Zastanawia mnie jedynie co jeśli będzie trzeba zostawić przyczepę ze spadkiem w kierunku tyłu.
