n126b by marek216
Re: n126b by marek216
Kurcze jeśli zamierzasz zostawić zapiekanke na dłużej to zrób listwy kedrowe z racji ilości miejsca w środku i np.jak popaduje to przedsionek to jest to. Z początku też myślałem kit z przedsionkiem ale po pierwszym razie spodoba się zobaczysz, a potem będziesz szukał podłogi do przedsionka osłony na koło, fartucha, pasów sztormowych i stwierdzisz że w sumie nadmuch ciepłego powietrza do przedsionka też by się przydał... Naprawdę wiem że kłopot jak cholera z tymi listwami i montaż też upierdliwy jak jasna cholera, ale uwierz mi będzie fajnie i to pisze koleś który z początku też musiał że kit z tym przedsionkiem hihi.
Spoko, nie planuję nic wieszać na budzie, bo mam pawilon szybkoskładany 3x3m z czterema składanymi ściankami. O taki
https://allegro.pl/oferta/pawilon-handl ... 7891716969
Rozwiązanie tańsze niż oryginalny przedsionek, większe, szybsze w rozstawieniu i składaniu, po złożeniu w pokrowiec zajmuje tyle samo miejsca lub mniej niż oryginał.
Nad podłogą też kombinuje - trochę problemem jest wielkość niepozwalająca zrolowania i wsunięcia w rurę pod budą. Sztuczna trawa zbyt obszerna i trochę ciężka, zastanawiam się nad materiałem na markizy, jest trwały, odporny na zabrudzenia, stosunkowo lekki.
Minsk Roment '89
Minsk Białosuski '91 i '92
Jawa 50 "Kaczka" '78
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
Kolego, nie wiem jak Ci to napisać... Kombinujesz. Wielu już było takich którzy cudaczyli z pawilonami, namiotami i innymi wynalazkami. Prawda jest taka, że niczym nie da się zastąpić dobrego przedsionka. Tłumaczenie, że większe, szybsze, itd. Wielu już tłumaczyło sobie tak odnośnie przedsionków, ogrzewania, materiału na meble, tapicerki, itd. Ostatecznie zawsze okazywało się, że najlepiej skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań.
Tak samo z listwami, zrób to porządnie, jak trzeba a te samoprzylepne chromy z metra zostaw lubującym się w "wieś tuningu". Poważnie mówię
Pawilon mam więc nie muszę nic kombinować - kupiony był pod inne cele. Jak nie sprawdzę to się nie dowiem.
Co do listew, jak wspomniałem jutro będę w okolicy Katowic, kolega podał lokalizację sklepu, podjadę i dopytam o dostępność. Naklejka ma to do siebie że zdjąć ja to żaden problem.
Tyle że dobry do n126b to biały kruk, są albo same rury, albo sypiące się szmatki za takie pieniądze jakby Ci ludzie sprzedawali relikwie Lenina
Ze względu na to że pawilon mi i tak leży i zaczynam zabawę z zapiekaną to pojadę kilka razy, przekonam się czy mi pasuje czy nie. Szukać mogę całą przyszłą zimę jeśli uznam że to się nie sprawdza.
Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
Kurcze pawilonik Spoko naprawdę i cena też kusząca, ale tak jak Rafalski piszę i też się pod tym podpisuje swoją drogą pozdrawiam
 Ok pawilonik się wydaje naprawdę ogarnięty, ale szczelność w deszczowe, albo wietrzne dni pomiędzy budką, a namiotem jest cudowna i jakby to napisać niezastąpiona niczym innym jak połączeniem kedry z listwą. Naprawdę chcę Ci dobrze doradzić na podstawie tego co coć by ja doświadczyłem. Widzę że idziesz z remontem konkretnie i dobrze tylko jak kiedyś może razem usiądziemy w taki h...y dzień żeby skosztować trunków to żebyś nie stwierdził kurcze jednak mogłem zrobić tą listwę bo tu mi cienkie, a tu wieje. To choć może do mnie ... A pawilonik na słoneczne dni moim zdaniem w sam raz i faktycznie wydaje się mniej pie...a z rozkładaniem kurcze nie wiem czy sobie takiego nie sprawić bo cena kusi i rozmiary po złorzeniu też. A z podłoga to ja jestem mistrzem najpierw miałem nic potem koc taki z futra wełny cholerą wie co to był, dywanik z bagażnika , jakieś wycieraczki, też myślałem na sztuczną trawą ale tak jak mówisz du..a. Ech chyba odrzałuje i kupię tą podłogę.
Nad dokładką pomiędzy budą i namiotem ew. pomyślę - dzięki za zwrócenie uwagi na ten detal. Jeszcze pawilonu przy budzie nie stawiałem bo buda uniesiona, a pogoda nie sprzyja. Sam pawilon sprawdzony w deszczu i na wietrze sprawdził się świetnie.
Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
No mam nadzieję że dostaniesz w swojej okolicy bo kurcze puźniej to listwę odkleisz ok ale kedry nie przykręcisz bo tapicerka nowa...chyba że na wkręty,ale to nie zda egzaminu raz będzie cieknąć, a dwa po paru latach odleci bo te budki jednak strasznie pracują. Taki przykład mam na mojej ence dał na wkręty a teraz odstaje i wylata.
Już na etapie remontu planuję puścić cieniutkie listwy drewniane od środka i zespolić włóknem. Jakbym kiedyś listwy nabył. Półek górnych też przed tym sezonem pewnie nie zdążę zrobić, ale kantówki będą już przygotowane i przykryte wykładziną. Idea kupienia niewiadówka pojawiła się trochę za późno, ale mam od żony wyzwanie skończyć ją do końca lipca, choć sam sobie stawiam termin do połowy czerwca. Niestety pogoda zgodnie z prognozą przez dwa tygodnie nie da mi szans na rozpędzenie się.
Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
Kurcze trzymam kciuki naprawdę fajna sprawa z tymi przyczepami wciąga jak cholera pierwszą wyremontowałem w 200 % sprzedałem ale mam kolejna zapiekse do remontu w trakcie i teraz kupiłem enke w której właśnie walcze z zawieszeniem. Spoko jak mebelki będziesz robił nowe zajrzyj do mnie może coś ci się przyda .
Z meblami idę na łatwiznę. Jedno łoże 2os bez składania, 1 łoże 1os, i mały aneks kuchenny - kuchenka 2 palniki i zlew ( już nabyłem - w wolnej chwili wrzucę fotki, bo i tak będę musiał to spasować pod własny mebel. Pod spaniem planowane schowki, podzielone z dopasowaniem do wyposażenia - dlatego wyposażenie już zbieram. Dwa koła zapasowe również pod spaniem.
Na nadkolu planowana jest lodówka - taka troszkę większa.
Obawiam się że w pewnym momencie zacznę walczyć z DMC. Meble, koła, butla, solar, lodówka, itd - wszystko waży mało jak jest samo, ale jak dodasz to się zbiera.
Sam holownik da radę - Grand Voyager 3.3 V6 - ale nie chcę przekroczyć 450kg bo tyle mam na hak bez hamulca.
					Ostatnio zmieniony poniedziałek, 13 maja 2019, 19:33 przez marek216, łącznie zmieniany 1 raz.
Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
marek216 pisze:Pawilon mam więc nie muszę nic kombinować - kupiony był pod inne cele. Jak nie sprawdzę to się nie dowiem.
Co do listew, jak wspomniałem jutro będę w okolicy Katowic, kolega podał lokalizację sklepu, podjadę i dopytam o dostępność. Naklejka ma to do siebie że zdjąć ja to żaden problem.Prawda jest taka, że niczym nie da się zastąpić dobrego przedsionka.
No to ja ci jeszcze jeden szczegół pokażę, który wyklucza pawilon:
Otóż nie ma opcji dostawić go, uszczelnić lub przypiąć do budy przez ten detal...
Nie otworzysz drzwi, ponieważ ta wysokość jest za niska. Pozostaje postawienie namiotu obok a to już nie jest przedsionek z pawilonu tylko pawilon obok przyczepy.
Plusy? Chyba żadnego. Minusy? Leje się do budy gdy otworzysz drzwi w deszczu, na kempingach zapłacisz dodatkowo za namiot, podczas silnego wiatru przygotuj sobie porządne kotwy i sztormiaki, żeby nie odfrunął, nie zostawisz Crocsów w suchym przedsionku
Co do przedsionków dedykowanych to nie jest to żaden biały kruk. Jest tego od groma. Od szrotów za
"pińcet" przez użytkowe za tysiąc, po nowe na 1700. Ja przerobiłem trzy używane zanim zdecydowałem się na nowy.
Masz dzieci? Jeśli tak to zainwestuj...
Mam córkę nastolatkę, nie wiem czy będzie często "ze starymi" chciała jeździć - inne pokolenie, ale jednoosobowe spanie jest z myślą o niej.
No właśnie cena nowego spora - jakbym miał dać tysiaka za szrot to automatem kupię nówkę.
Jak pisałem nie stawiałem pawilonu jeszcze przy przyczepie więc nie wiem jak będzie ze spasowaniem. Panowie - na spokojnie. To jest temat do przejścia - to jest dodatek, mamy czas.
Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
				degustibus
Marek kilka słów odn. zaczepu i szyb.
Forumowiczę mają częściowo rację z zaczepem. Ale możesz to łatwo poprawić - na okrągły dyszel naspawaj kątowniki cienkościenne aby kształt był kwadratowy. Zaczep będzie pewniej siedzieć. Tak kiedyś przerabiałem dyszel fi 90 od lawety pod nowe UN
http://www.czarprlu.pl/wp-content/galle ... cie-05.jpg
http://www.czarprlu.pl/wp-content/galle ... ecie06.jpg
http://www.czarprlu.pl/wp-content/galle ... ecie07.jpg
Jeśli planujesz przerabiać także przednią szybę na stałą to niech Cię ręka boska broni przed takim błędem - zagotujesz się w przyczepie
Była stała i zostanie stała. Jest zaplanowany wentylator, dodatkowe wywietrzniki na bokach - moja ma duży uchylny dach, a nie 40x40 jak nowe.
Popatrzyłem na Twoje foki i mam wrażenie że nie ma między nami zrozumienia
Mój jest dokładnie spasowany - musiałbym dospawać trójkąty wypełniające kwadrat opisany na okręgu.
Średnica rury u mnie jest bokiem kwadratu - na Twoich zdjęciach widać że dołożyłeś około 10mm. Na zdjęciu nie zmierzę
Tak to wygląda - luzu tyle co kot napłakał ( można policzyć jak ktoś ma chęci ), ale dyskusja na 2 strony. Większy opór przy wywrotce da nawet jedna śruba niż tarcie pomiędzy rurą a półrurą.
Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
marek216 pisze:Grand Voyager 3.3 V6 - ale nie chcę przekroczyć 450kg bo tyle mam na hak bez hamulca.
Serio? 3,3 i na haku tyle co maluch?
OCZY
 Team
