Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 18 cze 2019, 22:51
Samoogon pisze:Ale na zlot to chyba nie zdążysz....
Zdążę ale w 2020r :)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » środa, 3 lip 2019, 07:40
Powoli, powoli do przodu (chęci są ale czasu brak :) ) Niewiadówka dostała naklejeczki które trochę ją ożywiły. Przyczepka dostanie również komplet nowych grafitowych szyb z czego powinienem być bardzo zadowolony ;) "Dziób" przyczepy już po ostatniej przymiarce - teraz szpachlowanie i malowanko... Aktualny stan z postępów na foto.
Postautor: Samoogon » środa, 3 lip 2019, 09:20
Będzie piękna sztuka, super.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 4 lip 2019, 07:42
Panowie temat Sikaflex i uszczelki.
1. Czy jak założę w pierwszej kolejności uszczelki a później od strony zewnętrznej dam pod uszczelkę uszczelniacz to będzie oki?
2. Czy lepiej od razu Sikaflex i na to uszczelka?
Chodzi mi o to aby nie ubrudzić Sikaflexem wszystkiego dookoła ;)
3. Widziałem patent utwierdzenia uszczelek z okien przód i tył za pomocą zszywacza (pod klin) nie zniszczy to w żaden sposób uszczelki?
Dzięki za pomoc.
Postautor: oko » czwartek, 4 lip 2019, 08:06
Lukasz_b20 pisze:Panowie temat Sikaflex i uszczelki.
Dzięki za pomoc.
Tak były montowane uszczelki w oryginale. Nic nie uszkodzisz. Tylko zszywki muszą być dość długie. Ja miałem 12mm
Postautor: Samoogon » czwartek, 4 lip 2019, 09:59
Niech Cię nie kusi dawać uszczelniacz przed montażem. Dużo mycia później, spokojnie po montażu wciśniesz ile trzeba. O czym musisz pamiętać, to w bocznych oknach dobrze ułóż uszczelkę żeby nie byłaś nigdzie naciągnięta A obcinaj i tak z nadmiarem, tak żeby oba końce uszczelek na siebie naciskały. W miejscu łączenia trzeba bardzo dobrze uszczelnić, u mnie za pierwszym razem ciekło, a wydawało mi się że zrobiłem to porządnie :) wg może zerknąć w mój wątek remontowy opisywałem tam dość dokładnie moje przygody z oknami.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 4 lip 2019, 10:04
Dzięki Panowie za rady!
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 4 lip 2019, 11:15
Dzisiejszy zakup do przyczepki. Nagrzewnica na chłodniejsze dni. Mała rzecz a cieszy :)
Postautor: Miron EZD » czwartek, 4 lip 2019, 12:45
Wygląda jak maska Lord Vadera :mrgreen:
Postautor: Samoogon » czwartek, 4 lip 2019, 13:57
Biedra rzadzi :)
Nie przyda się za bardzo, ale pewnie droga nie była :)
Edit:
Jeśli chcesz założyć coś sensownego to znajdź tematu Fiaciora z matą grzewczą, to jest dobry patent w przeciwieństwie do wszelkich farelek itp.
Edit 2:
Sam znalazłem, więc jeśli możesz oddaj wentylator i połowę kasy na matę masz.
viewtopic.php?f=39&t=8208
degustibus
Postautor: degustibus » czwartek, 4 lip 2019, 20:40
może lepiej grzejnik o taki, płaski?
500W, starcza do ok 5°C na zewnątrz. Potem już ciut za zimno jest w przyczepie. Były chyba też 750W.
Postautor: tomcat » czwartek, 4 lip 2019, 21:44
Mam też taki konwektorowy, 500 watowy.
Prawie idealnie pasuje na szerokość szafy w zapiekance.
Jego przewaga nad nagrzewnicą tego typu - jest bezgłośny ;)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 4 lip 2019, 22:50
Ta moja nagrzewnica ma 3 opcje - nawiew 20W, ogrzewanie 1000W i ogrzewanie 2000W.
To chyba opcję 1000W można uznać za kompromis? W takim ustawieniu też mega nagrzewa jak na tak małe gabaryty.
Postautor: Samoogon » czwartek, 4 lip 2019, 23:19
Tu nie chodzi o grzanie, tylko o hałas. Nie wyrobisz przy działającym wentylatorze. Pewnie większość to przerabiała w tym ja, dlatego napisałem, że ten pomysł się nie sprawdzi.
Postautor: Miron EZD » piątek, 5 lip 2019, 00:09
Dokładnie, o ile dźwięk wentylatora jest do zaakceptowania w dzień, to w nocy niestety jest na tyle głośny że potrafi wybudzić ze snu.
Sam to przeżyłem. Powróciłem do zwykłego grzejnika bez nadmuchu.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 17 gości
