Odświeżenie N126N by SoCool
- Lukasz_b20
Re: Odświeżenie N126N by SoCool
W Nce bedzie to skomplikowane bo trzeba ciąć dach. W n126e jest o wiele prościej podnieść dach (szyberdach) o dodatkowe 10-20cm. Będę tak robił w mojej przyczepie.
						- SO...N126
Lukasz_b20 pisze:W Nce bedzie to skomplikowane bo trzeba ciąć dach. W n126e jest o wiele prościej podnieść dach (szyberdach) o dodatkowe 10-20cm. Będę tak robił w mojej przyczepie.
Wszystko da się zrobić tylko trochę chęci i czasu. Ciekawe jak to wyjdzie u Ciebie...
- SO...N126
					Ostatnio zmieniony poniedziałek, 26 sie 2019, 23:50 przez SO...N126, łącznie zmieniany 1 raz.
Dajesz dajesz. Idzie coraz lepiej. Wg mnie wszystko co czarne wylatuje. Odnośnie połączenia panela, ja bym zostawił puszkę. W razie ,,w,, nie musisz targać całej instalacji. Dużo pracy przed Tobą, powodzenia
						- SO...N126
Wciągam wątki remontowe coby jak najwięcej dowiedzieć się prze robotą i jak najmniej błędów popełnić. Te czarne ze sklejki pewnie zrobię i wymieniam wszystkie w takim razie.
Dzięki za wsparcie
						Dzięki za wsparcie
Puszkę zostaw, najwyżej wymień na nową. Kilka osób (w tym ja) mamy puszki na dachu i żaden sklep karawaningowy z tego powodu nie zbankrutował. Co do remontu, to najważniejsze, nie zniechęcać się i w najważniejszych sprawach postępować zgodnie ze wskazówkami ludzi z forum. Głównie chodzi o uszczelnienie budy i wszystkie elementy drewniane. Tu nie ma kompromisów, ale za to potem jest cholerna satysfakcja z wykonanej roboty. Powodzenia
									OCZY  Team
 Team
						 Team
 TeamNie dla nas "All inclusive". Wolimy "nonexclusive".
Moja 132-ka gdy ją kupiłem była po remoncie kilka lat wcześniej. Ponoć przeszła remont w miejscu polecanym na fb. Ja nie polecam i spotkałem się z opiniami osób które tam zlecały remont, że nie są zadowolone. Z kwiatków to panele sufitowe przykręcone czarnymi wkrętami na wylot uszczelnione plasteliną bądź butylem od zewnątrz. Powiem tak - nie dotykałem tylko ramy, która została ocynkowana. Reszta do kapitalki. Więc jak mawiał klasyk  - spinaj poślady, czytaj forum, kopiuj pomysły i rób raz a dobrze bo lipy nie może być.
				degustibus
Te czarne płytki to mogą być paździerze nasączone konserwantem.
Miałem takie na podłodze, były zdrowe, zostawiłem
- SO...N126
degustibus pisze:Te czarne płytki to mogą być paździerze nasączone konserwantem.
Dzięki za info. U mnie mowa o tych płytkach o wymiarze ~12cmx12cm u góry przy ramie drzwi i przy zakończeniu listew wlaminowanych po obu stronach przyczepki, które to pewnie mają usztywnić budę. Być może to było czymś nasączane, ale u mnie lecą z tego wióry i wygląda jakby trzeba było wymienić. Planuję wymienić na elementy na sklejkę - wkleić na K+D Wurtha i potem zalaminować. Nie wiem czy to dobry plan, ale do tej pory po przeczytaniu kilkunastu wątków remontowych jeszcze nie napotkałem na ten temat. Podłogi jeszcze nie zdjąłęm. Jak zdejmę to się okaże czy tam tez takie czarne miały zastosowanie.
- SO...N126
BoskiWalenty pisze:Moja 132-ka gdy ją kupiłem była po remoncie kilka lat wcześniej. Ponoć przeszła remont w miejscu polecanym na fb. Ja nie polecam i spotkałem się z opiniami osób które tam zlecały remont, że nie są zadowolone. Z kwiatków to panele sufitowe przykręcone czarnymi wkrętami na wylot uszczelnione plasteliną bądź butylem od zewnątrz. Powiem tak - nie dotykałem tylko ramy, która została ocynkowana. Reszta do kapitalki. Więc jak mawiał klasyk - spinaj poślady, czytaj forum, kopiuj pomysły i rób raz a dobrze bo lipy nie może być.
Dziękuję za wsparcie.
Podpowiesz mi co to za miejsce na FB polecają?
Forum czytam, poślady spinam popołudniami po pracy - póki dzieci nad morzem, pomysły spisuję do późniejszego wykorzystania i też wychodzę z założenia, że jak robić to dobrze albo wcale.
- SO...N126
oko pisze:Puszkę zostaw, najwyżej wymień na nową. Kilka osób (w tym ja) mamy puszki na dachu i żaden sklep karawaningowy z tego powodu nie zbankrutował. Co do remontu, to najważniejsze, nie zniechęcać się i w najważniejszych sprawach postępować zgodnie ze wskazówkami ludzi z forum. Głównie chodzi o uszczelnienie budy i wszystkie elementy drewniane. Tu nie ma kompromisów, ale za to potem jest cholerna satysfakcja z wykonanej roboty. Powodzenia
Dziękuję za dobre słowo.
Myślałem o wymianie na taki jak ten bo estetyczny, podoba mi się i taki "profesjonalny", ale wcześniej na liście jest już mnóstwo kosztów więc każde 50pln się liczy.
https://www.akcesoria-kempingowe.pl/wp- ... d9e324.jpg
Co do uszczelnienia i drewna to nic nie odpuszczę, bo szkoda byłoby roboty, żeby potem przeciek wszystko zniszczył.
Wskazówki forumowe bardzo sobie cenię - codziennie staram się przeczytać jakiś wątek remontowy.
Dziś zacząłem od sprzątania usuniętej gąbki. Wyszło na razie 3 worki po około 50 litrów.
Co do samych prac to wyjąłem uszkodzone okno i jutro sprawdzę z ciekawości jak to się spawa. Otwór po oknie tymczasowo zaklejony workiem na śmieci:)
I generalnie całe popołudnie i wieczór spędziłem na przygotowywaniu wnętrza do dalszej pracy poprzez usuwanie resztek gąbki i dwóch warstw kleju - oryginalnej i po ostatnim "remoncie". Pracuję nad tym wiertarkami ze szczotkami stalowymi. Większa i mocniejsza na dolne części a stara, ale jara Celma szczególnie ze względu na wagę, na górne i sufit. Kątówka ze szczotką jest za mało delikatna, więc się nie nadała.
Wysłałem przed momentem zapytanie do jakiejś firmy oferującej kombinezony o taki w rozmiarze dla mnie. Ciekawe czy coś się znajdzie? Bo już dziś daje się odczuć, że włókno momentami się wbija, a tu prace ze szlifowaniem i ewentualnym lakierowaniem jeszcze przede mną.
Taki przelot kupisz na Ali już za jakieś 3.5dolca, staniały i chyba warto bo puszki to raczej rozwiązanie zastępcze przy zaporowych cenach kawałka plastiku.
US $3.61 27%OFF | 2 Holes UV-Resistant Round Yacht With Cable Entries Caravan Accessories Boat Waterproof Sealed Grommet Easy Install Roof Gland
https://s.click.aliexpress.com/e/q8IkT6GC
To chyba nawet taniej od hermetycznej puszki:
US $3.31 21%OFF | ABS Solar RV Yacht Stand Roof Duct Cable Entry Double Hole Round Junction Box White
https://s.click.aliexpress.com/e/daYtgCg0
- Fiacior75
Noooo chłopie lecisz z tymi "kwiatkami"! najbardziej  podobały mi się przewody przykrecone wkrętami do dachu i zapackane butylem  czegoś takiego w życiu nie widziałem! Pracuj dzielnie a my będziemy ci dopingowac,niczego nie omijaj bo się zemści. Powodzenia!
 czegoś takiego w życiu nie widziałem! Pracuj dzielnie a my będziemy ci dopingowac,niczego nie omijaj bo się zemści. Powodzenia!-
Źle się wyrazilem. Nie polecam z tego powodu, że nie miałem do czynienia. Wyślę PW.
