Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Re: Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Postautor: tantalos » piątek, 13 wrz 2019, 14:17
Cynkować bezapelacyjnie!
Pavulon
Postautor: Pavulon » piątek, 13 wrz 2019, 15:30
Kurcze byłem przed chwila w Rybniku w cynkowni Gal i powiedzieli że nie chce im się pierd.... ze starym ocynkiem :evil:
Postautor: tantalos » piątek, 13 wrz 2019, 17:43
Cynkowałem tam kilka gratów. Może wypiaskować? Czy stary ocynk zejdzie?
Pavulon
Postautor: Pavulon » piątek, 13 wrz 2019, 18:21
Pytałem w firmie piaskującej... Da się ale ciężko to idzie, może w Żorach będą chcieli wytrawić.
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 14 wrz 2019, 13:25
Sobota pod znakiem szlifowania i laminowana.
Skorupka leży na boku jedno miejsce do większego klejenia z zewnątrz. W środku już zalaminowane.
Postautor: Samoogon » sobota, 14 wrz 2019, 14:31
Coś czuję , że będzie fajna przyczepka, widzę ,że nie idziesz na skróty, tak trzymaj.
Cynkuj ;)
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 14 wrz 2019, 20:44
Samoogon pisze:Coś czuję, że będzie fajna przyczepka
Robię dla siebie wiec ściemy nie ma :D
Jak się za coś biorę staram się na 200% , cierpliwości i dokładności nauczyłem bawiąc się w metaloplastykę i knifemaking .
Przy okazji mam pytanie ..nadkola i miejsca łączenia te zapaćkane przez fabrykę chce prysnąć dodatkowo barankiem .
Zrobić to przed farbą poliuretanową czy po i potem drugi raz prysnąć jachtową żeby miało kolor jednakowy ?
Postautor: Miron EZD » sobota, 14 wrz 2019, 21:33
Pavulon pisze:Pytałem w firmie piaskujacej ...da się ale ciężko to idzie , może w Żorach będą chcieli wytrawić
Bracie bliźniaku forumowy, pisałeś wcześniej,że używałeś ścierniwa korundowego do czyszczenia osi przyczepy,
a masz problem z piaskowaniem ramy.
Sam używam tego samego ścierniwa do piaskowania i usuwam powłoki o wiele twardsze niż ocynk,
więc dlaczego nie spróbować samemu wypiaskować ramę :?:
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 14 wrz 2019, 22:42
Problem w gabarytach i mocy sprężarki.
Postautor: Miron EZD » niedziela, 15 wrz 2019, 00:08
No i wszystko jasne.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » niedziela, 15 wrz 2019, 21:18
Co do twojej ramy to się nic nie dowiedziałem. Wózkowy obrażony, jak śmiałem przeszkadzać w odpoczynku na popołudniówce. Nikogo kompetentnego na placu o 17-tej już nie ma. Ja zapytanie pisałem mailem i dostałem odpowiedź ze wstępną wyceną. Nie powiem ramę zrobili ładnie.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Pavulon
Postautor: Pavulon » niedziela, 15 wrz 2019, 21:39
Ok. Dzięki, zaraz do nich napiszę.
Pavulon
Postautor: Pavulon » poniedziałek, 16 wrz 2019, 15:49
Miły początek tygodnia, dogadałem się w Żorach zrobią ocynk z wytrawieniem starej powłoki 3,5 peelenow netto za kg po ocynku.
Najazd idzie na złom... Chociaż suwadło wydaje się bez luzów.
Pytanko do nowego najazdu zostawić stare cięgło i cylinder czy coś jeszcze???
I jeszcze raz się zapytam... Może ktoś wie ;)
"nadkola i miejsca łączenia te zapaćkane przez fabrykę chce prysnąć dodatkowo barankiem.
Zrobić to przed farbą poliuretanową czy po i potem drugi raz prysnąć jachtową żeby miało kolor jednakowy? "
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » poniedziałek, 16 wrz 2019, 16:10
Ja pryskałem barankiem do łączenia ścian z podłogą. Co do cięgna to zostaje. Czy nowy będzie miał siłownik hydrauliczny czy będziesz potrzebował cylindra ze sprężyną.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Pavulon
Postautor: Pavulon » poniedziałek, 16 wrz 2019, 16:15
popiolekpolska pisze:Ja pryskałem barankiem do łączenia ścian z podłogą.
Ale przed lakierowanie czy po?
Co do najazdu myślałem o takim:
https://unitrailer.pl/product-pol-113-Urzadzenie-najazdowe-do-przyczep-AL-KO-1000-kg-V-90S-3-AK-161.html?rec=101805305
lub
https://unitrailer.pl/product-pol-110-Urzadzenie-najazdowe-do-przyczep-AL-KO-251S-2700kg-AKS3004.html
Tylko zastanawiam się czy siłownik nie będzie za twardy i jak to wpłynie na hamowanie lżejszej przyczepki.
