				eloziomwaw
Czy ktoś szpachlował budę w niższej temperaturze niż zaleca producent czyli poniżej 20°C?
eloziomwaw pisze:Czy ktoś szpachlował budę w niższej temperaturze niż zaleca producent czyli poniżej 20°C?
Tak, ja szpachluję cały czas, do tej pory nic nie odpadło.
				eloziomwaw
Miron EZD pisze:eloziomwaw pisze:Czy ktoś szpachlował budę w niższej temperaturze niż zaleca producent czyli poniżej 20°C?
Przy 5-10 stopniach jest ok?
Boll z włóknem szklanym.
eloziomwaw pisze:Miron EZD pisze:eloziomwaw pisze:Czy ktoś szpachlował budę w niższej temperaturze niż zaleca producent czyli poniżej 20°C?
Nie wiem czy jest ok.
Nie polecam, ani nie neguje, po prostu szpachluję.
W sumie to wszyscy i wszystko polecają aby robić w temperaturze 20'C.
Nakładałem szpachlę z włóknem oraz zwykłą.
				eloziomwaw
No to jak szpachlujesz to zakładam, że w temp 10-15 powinno być ok. W trakcie szpachlowania powinno być sucho a czy potem jak wyschnie to może stać na deszczu?
Chyba lepiej przykryć plandeką.
				eloziomwaw
Aha... moja stoi na deszczu, to co szpachlował poprzedni właściciel daje się szlifować itd. Przed malowaniem na pewno musi dobrze wyschnąć i odparować wilgoć z szpachli.
eloziomwaw pisze:Potem jak wyschnie to może stać na deszczu?
Nie może stać na deszczu, bo szpachla chłonie wodę. Jeśli zaszpachlujesz, to wyszlifuj i pryśnij przynajmniej podkładem. Wtedy może stać na deszczu.
OCZY
 Team
				eloziomwaw
oko pisze:eloziomwaw pisze:Potem jak wyschnie to może stać na deszczu?
Niedobrze, już pochłonęła w takim razie :-/
Ślad po 1 listwę bocznej którego nie zdążył wyszlifować. Teraz już wiem po co biała farba w sprayu i to co wyszlifował to jest tryśniete.
				eloziomwaw
Czy coś było przyklejone do laminatu nad tylnym oknem w miejscu białych kwadratów?
Takie same ślady były w rogach na obu końcach przyczepy gdzie półki wiszące stykają się z bocznymi ścianami. Zakładam, że to było górne mocowanie tylnej półki.
Poprzedni właściciel usunął mocowania półek wiszących i teraz muszę kombinować z nowym.
				eloziomwaw
Ile warstw maty szklanej dajecie żeby załatać otwór np. po śrubie?
eloziomwaw pisze:Ile warstw maty szklanej dajecie żeby załatać otwór np. po śrubie?
Ja dawałem 3-4.
OCZY
 Team
				eloziomwaw
oko pisze:eloziomwaw pisze:Ile warstw maty szklanej dajecie żeby załatać otwór np. po śrubie?
Ja dawałem 3-4.
O sporo, dałem 2 i myślałem że to wystarczy, 3-4 to chciałem na "wlaminowywanie drewna w ścianę"
Można podgrzać trochę szpachle suszarką jak jest zimno, oczywiście szpachlę nałożoną już na budę. A powierzchnię pod szpachlę trzeba wysuszyć dokładnie.
				eloziomwaw
Witold pisze:Można podgrzać trochę szpachle suszarką jak jest zimno, oczywiście szpachlęe nałożoną już na budę. A powierzchnię pod szpachlę trzeba wysuszyć dokładnie.
Jasna sprawa, szpachlowanie otworów po śrubowych to nawet pod parasolem można
Plandeka 6/4 m. koszt 50 zł a na dłużej pokrowiec...
