eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » poniedziałek, 24 lut 2020, 10:00
Czy ktoś szpachlował budę w niższej temperaturze niż zaleca producent czyli poniżej 20°C?
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 24 lut 2020, 10:20
eloziomwaw pisze:Czy ktoś szpachlował budę w niższej temperaturze niż zaleca producent czyli poniżej 20°C?
Tak, ja szpachluję cały czas, do tej pory nic nie odpadło.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » poniedziałek, 24 lut 2020, 10:31
Miron EZD pisze:
Przy 5-10 stopniach jest ok?
Boll z włóknem szklanym.
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 24 lut 2020, 10:49
eloziomwaw pisze:
Miron EZD pisze:
Nie wiem czy jest ok.
Nie polecam, ani nie neguje, po prostu szpachluję.
W sumie to wszyscy i wszystko polecają aby robić w temperaturze 20'C.
Nakładałem szpachlę z włóknem oraz zwykłą.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » poniedziałek, 24 lut 2020, 10:53
No to jak szpachlujesz to zakładam, że w temp 10-15 powinno być ok. W trakcie szpachlowania powinno być sucho a czy potem jak wyschnie to może stać na deszczu?
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 24 lut 2020, 11:02
Chyba lepiej przykryć plandeką.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » poniedziałek, 24 lut 2020, 11:09
Aha... moja stoi na deszczu, to co szpachlował poprzedni właściciel daje się szlifować itd. Przed malowaniem na pewno musi dobrze wyschnąć i odparować wilgoć z szpachli.
Postautor: oko » poniedziałek, 24 lut 2020, 11:21
eloziomwaw pisze:Potem jak wyschnie to może stać na deszczu?
Nie może stać na deszczu, bo szpachla chłonie wodę. Jeśli zaszpachlujesz, to wyszlifuj i pryśnij przynajmniej podkładem. Wtedy może stać na deszczu.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » poniedziałek, 24 lut 2020, 11:25
oko pisze:
Niedobrze, już pochłonęła w takim razie :-/
Ślad po 1 listwę bocznej którego nie zdążył wyszlifować. Teraz już wiem po co biała farba w sprayu i to co wyszlifował to jest tryśniete.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » poniedziałek, 24 lut 2020, 18:50
Czy coś było przyklejone do laminatu nad tylnym oknem w miejscu białych kwadratów?
Takie same ślady były w rogach na obu końcach przyczepy gdzie półki wiszące stykają się z bocznymi ścianami. Zakładam, że to było górne mocowanie tylnej półki.
Poprzedni właściciel usunął mocowania półek wiszących i teraz muszę kombinować z nowym.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » wtorek, 25 lut 2020, 19:34
Ile warstw maty szklanej dajecie żeby załatać otwór np. po śrubie?
Postautor: oko » wtorek, 25 lut 2020, 20:29
eloziomwaw pisze:Ile warstw maty szklanej dajecie żeby załatać otwór np. po śrubie?
Ja dawałem 3-4.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » wtorek, 25 lut 2020, 20:33
oko pisze:
Ja dawałem 3-4.
O sporo, dałem 2 i myślałem że to wystarczy, 3-4 to chciałem na "wlaminowywanie drewna w ścianę" :-)
Witold
Postautor: Witold » środa, 26 lut 2020, 15:51
Można podgrzać trochę szpachle suszarką jak jest zimno, oczywiście szpachlę nałożoną już na budę. A powierzchnię pod szpachlę trzeba wysuszyć dokładnie.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » środa, 26 lut 2020, 16:22
Witold pisze:Można podgrzać trochę szpachle suszarką jak jest zimno, oczywiście szpachlęe nałożoną już na budę. A powierzchnię pod szpachlę trzeba wysuszyć dokładnie.
Jasna sprawa, szpachlowanie otworów po śrubowych to nawet pod parasolem można :-)
Plandeka 6/4 m. koszt 50 zł a na dłużej pokrowiec...
