Remont naszymi Oczami
Re: Remont naszymi Oczami
Wstawki laminatu zostają tak jak widać na zdjęciu, ale całość będzie zalaminowana matą i żywicą z obu stron.
OCZY
Team
Też teraz bawie się laminatem i powiem Ci jedno - cholernie ciężko się to obrabia. Nie wiem czy nie lepiej dać więcej warstw od wewnątrz a z zewnątrz szpachle z włóknem. Poza tym zrobi się #×:@#ista była jak nie wyszlifujesz na zero.
Myślałem o tym, ale obawiam się, że sama szpachla szybko popęka na łączeniach. Kufer jednak pracuje. Mam zamiar zalaminować całe ściany od wewnątrz i na zewnątrz a potem na zewnątrz wyszpachlować i pomalować. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
OCZY
Team
Plan ambitny, ale lekko nie będzie. Jestem bardzo ciekaw efektu.
naal pisze: Jestem bardzo ciekaw efektu.
Ja też.
OCZY
Team
Tylko nie rób za wysoko, bo okna nie otworzysz potem
Trzymam kciuki za projekt.
TomekN126N pisze:Tylko nie rób za wysoko, bo okna nie otworzysz potem
To tylko 20 cm. Wszystko pod kontrolą.
OCZY
Team
Widzę, że obaj podążamy w tym samym kierunku lecz nieco inną drogą
Zastanawiałem się nad podwyższeniem korpusu jednak zdecydowałem się zwiększyć wysokość samej pokrywy dokładając 15 cm. Fotki z początku prac, teraz pokrywa już gotowa ale jeszcze nie złożyłem do końca.
Myślałem Rafał kiedyś o Twoim pomyśle i jedna rzecz mnie zastanawia. Jak będzie zamontowany pałąk z zawiasem?
Jeśli dobrze myślę to będzie niżej. Jeśli tak to pokrywa po otwarciu będzie się cofać w stronę budy o podniesioną wysokość. Dobrze myślę?
Pozostawienie zawiasy w tym samym miejscu kompletnie nic nie da w temacie przeróbki (wysokość kufra pozostanie ta sama).
Ciekawi mnie ten pomysł, jak to rozwiązałeś. Otwieranie na bok lub do przodu? Zdejmowana pokrywa?
Porobię fotki w wolnej chwili i pogadamy u mnie w wątku, żeby Damianowi nie zaśmiecać.
Wszystko się będzie dobrze otwierało
RAFALSKI pisze:Widzę, że obaj podążamy w tym samym kierunku lecz nieco inną drogąZastanawiałem się nad podwyższeniem korpusu jednak zdecydowałem się zwiększyć wysokość samej pokrywy dokładając 15 cm. Fotki z początku prac, teraz pokrywa już gotowa ale jeszcze nie złożyłem do końca.
Też ciekawe rozwiązanie. Może nawet prostsze w wykonaniu od mojego, ale kufer do 132 jest jednak wyższy i podwyższenie go nie musi być duże. W przypadku kufra do zapiekanki mogło by to źle wyglądać.
RAFALSKI pisze:Porobię fotki w wolnej chwili i pogadamy u mnie w wątku, żeby Damianowi nie zaśmiecać.
Czujcie się jak u siebie. Jesteście moimi gośćmi
OCZY
Team
Nasuwa się jedno pytanie z mojej strony. Czy kufer od enki nie rozwiązuje problemu?
Chyba tam oryginalnie mieści się duża butla.
Miron EZD pisze:Nasuwa się jedno pytanie z mojej strony. Czy kufer od enki nie rozwiązuje problemu?
Rozwiązuje, ale mnię się nie podoba.
OCZY
Team
oko pisze:Miron EZD pisze:Nasuwa się jedno pytanie z mojej strony. Czy kufer od enki nie rozwiązuje problemu?
To wyjaśnia wszystko. Ja w landrynce wstawiłem od enki, w sumie nie dlatego aby wozić tam dużą butle
ale żeby uzyskać więcej miejsca na inne klamoty, no i mały kufer dla odmiany mnie się nie podoba
Czyli reasumując: każdy robi dla (pod) siebie.
