Remont naszymi Oczami
Re: Remont naszymi Oczami
Postautor: naal » poniedziałek, 18 maja 2020, 19:33
Laminujesz sam czy wstawiasz kawałki gotowe?
Postautor: oko » poniedziałek, 18 maja 2020, 19:38
Wstawki laminatu zostają tak jak widać na zdjęciu, ale całość będzie zalaminowana matą i żywicą z obu stron.
Postautor: naal » poniedziałek, 18 maja 2020, 19:47
Też teraz bawie się laminatem i powiem Ci jedno - cholernie ciężko się to obrabia. Nie wiem czy nie lepiej dać więcej warstw od wewnątrz a z zewnątrz szpachle z włóknem. Poza tym zrobi się #×:@#ista była jak nie wyszlifujesz na zero.
Postautor: oko » poniedziałek, 18 maja 2020, 20:06
Myślałem o tym, ale obawiam się, że sama szpachla szybko popęka na łączeniach. Kufer jednak pracuje. Mam zamiar zalaminować całe ściany od wewnątrz i na zewnątrz a potem na zewnątrz wyszpachlować i pomalować. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Postautor: naal » poniedziałek, 18 maja 2020, 20:09
Plan ambitny, ale lekko nie będzie. Jestem bardzo ciekaw efektu.
Postautor: oko » poniedziałek, 18 maja 2020, 20:35
naal pisze: Jestem bardzo ciekaw efektu.
Ja też. :mrgreen:
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 18 maja 2020, 22:09
Tylko nie rób za wysoko, bo okna nie otworzysz potem ;-)
Trzymam kciuki za projekt.
Postautor: oko » poniedziałek, 18 maja 2020, 22:19
TomekN126N pisze:Tylko nie rób za wysoko, bo okna nie otworzysz potem ;-)
To tylko 20 cm. Wszystko pod kontrolą.
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 18 maja 2020, 23:55
Widzę, że obaj podążamy w tym samym kierunku lecz nieco inną drogą :) Zastanawiałem się nad podwyższeniem korpusu jednak zdecydowałem się zwiększyć wysokość samej pokrywy dokładając 15 cm. Fotki z początku prac, teraz pokrywa już gotowa ale jeszcze nie złożyłem do końca.
Postautor: Murano » wtorek, 19 maja 2020, 06:58
Myślałem Rafał kiedyś o Twoim pomyśle i jedna rzecz mnie zastanawia. Jak będzie zamontowany pałąk z zawiasem?
Jeśli dobrze myślę to będzie niżej. Jeśli tak to pokrywa po otwarciu będzie się cofać w stronę budy o podniesioną wysokość. Dobrze myślę?
Pozostawienie zawiasy w tym samym miejscu kompletnie nic nie da w temacie przeróbki (wysokość kufra pozostanie ta sama).
Ciekawi mnie ten pomysł, jak to rozwiązałeś. Otwieranie na bok lub do przodu? Zdejmowana pokrywa?
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 19 maja 2020, 07:56
Porobię fotki w wolnej chwili i pogadamy u mnie w wątku, żeby Damianowi nie zaśmiecać.
Wszystko się będzie dobrze otwierało :)
Postautor: oko » wtorek, 19 maja 2020, 08:17
RAFALSKI pisze:Widzę, że obaj podążamy w tym samym kierunku lecz nieco inną drogą :) Zastanawiałem się nad podwyższeniem korpusu jednak zdecydowałem się zwiększyć wysokość samej pokrywy dokładając 15 cm. Fotki z początku prac, teraz pokrywa już gotowa ale jeszcze nie złożyłem do końca.
Też ciekawe rozwiązanie. Może nawet prostsze w wykonaniu od mojego, ale kufer do 132 jest jednak wyższy i podwyższenie go nie musi być duże. W przypadku kufra do zapiekanki mogło by to źle wyglądać.
RAFALSKI pisze:Porobię fotki w wolnej chwili i pogadamy u mnie w wątku, żeby Damianowi nie zaśmiecać.
Czujcie się jak u siebie. Jesteście moimi gośćmi ;)
Postautor: Miron EZD » wtorek, 19 maja 2020, 09:32
Nasuwa się jedno pytanie z mojej strony. Czy kufer od enki nie rozwiązuje problemu?
Chyba tam oryginalnie mieści się duża butla.
Postautor: oko » wtorek, 19 maja 2020, 09:33
Miron EZD pisze:Nasuwa się jedno pytanie z mojej strony. Czy kufer od enki nie rozwiązuje problemu?
Rozwiązuje, ale mnię się nie podoba.
Postautor: Miron EZD » wtorek, 19 maja 2020, 09:39
oko pisze:
To wyjaśnia wszystko. Ja w landrynce wstawiłem od enki, w sumie nie dlatego aby wozić tam dużą butle
ale żeby uzyskać więcej miejsca na inne klamoty, no i mały kufer dla odmiany mnie się nie podoba :lol:
Czyli reasumując: każdy robi dla (pod) siebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 22 gości
