Wywalona na bok
Przypadkowy nabytek n126e by dawtow
Re: Przypadkowy nabytek n126e by dawtow
Żeby nie było, że nic się  nie robi
Wywalona na bok
  i szpachel machen
						Wywalona na bok
Eee no jeszcze trochę i farben machen i ma ramę z powrotem...
Buda już siknięta i na ramie
 I teraz pytanie
 mogę złapać  4 śruby z 8 możliwych, tak jak na foto czy raczej później po zamontowaniu podłogi
Tak nie rób; skręć przez podłogę, a i śruby lepiej gdyby szły przez kantówkę. Jak złapiesz za sam laminat powyrywa go. Proszę, zrób tak jak było: podłoga, kantówki, laminat, rama.
To niedobrze bo być może będę musiał jechać  z budą do siknięcia pianą
  Chyba, że  później zrobię  dodatkowe śruby
Na czas jazdy załóż tymczasowe "podkładki" na przykład z płyty OSB.
Ja tak zrobiłem kiedy jechałem na lakiernię.
Później możesz to odkręcić i przełożyć śrubę jak będziesz miał gotową podłogę.
Miron EZD pisze:Na czas jazdy załóż tymczasowe "podkładki" na przykład z płyty OSB.
Oto to dzięki
Poduszki zrobiły się szybciej niż myślałem
Gadżety  do N spływają
 Dzisiaj  przybył panel solarny
Wiem wiem, może dla niektórych słabizna lecz na moje energetyczne potrzeby starczy, oczywiście chwilowo zamontuję na łajbie i tam będzie testowany
Przy niedzieli postanowiłem się zabrać za okna boczne
Mam folię perforowaną i pomyślałem że je okleję, jak myślicie która opcja klejenia jest ok
  Czy może dać sobie spokój z oklejaniem i przyciemnić malując
Pracy tyle, że nie ogarniam
 a do tego  projekty rozgrzebane i jeszcze ta pogoda w kratkę
Muszę zrobić porządek pod wiatą i wreszcie zabrać się za przyczepkę bo już mam dosyć wyjazdów na ryby i spanie w aucie
Ten projekt pod wiatą to też ciekawie wygląda. I auto na holownik z epoki też widzę w kolejce do odrestaurowania
Widzę też maniak wszystkiego, tylko czasu mało....budujesz ślizgacz wodny?
Holownik to Ascona B na chodzie, po blacharce tylko na razie bez haka
 , a pod wiatą robi się poduszkowiec
 Tylko teraz zostały do zrobienia najdroższe elementy, więc musi czekać
Czasu mało bo robię tylko po godzinach od poniedziałku-czwartku, weekendy postanowiłem, że nie robię nic tylko ryby/pływanie
Jak montujecie podłogę ze sklejki to te szczeliny przy ścianach zostawiacie?
Tak.
Jak wiadomo skorupa pracuje i spasowanie elementów na ciasno w takiej sytuacji nie jest dobre.
Poza tym szczelina umożliwia cyrkulację powietrza pod podłogą ( temat obszernie dyskutowany z wszelkimi "za" i "przeciw" w którymś z wątków
  ) oraz przeprowadzenie np. przewodów instalacji elektrycznej.
