Odświeżenie N126N by SoCool
Re: Odświeżenie N126N by SoCool
Jasne, że dasz radę. Możliwości jest wiele no i materiałów do użycia; połatasz te dziury u siebie to może nawet spodoba Ci się praca z laminatem . Jeśli holownikiem jest T- 4 to może tył z wykorzystaniem świateł od teczwórki? A może cały tył w stylu Transportera? To był by odlot!
						- SO...N126
Czytasz w moich myślach[emoji41] Tak sobie kombinuję czy światła od T4 da radę zaadoptować sensownie? No i przede wszystkim jaki będzie efekt wizualny?
Dorzucam fotki z wczorajszych prac. Czy w miejscach gdzie były śruby pod listwami laminować tylko od środka? Czy może warto też w tych bardziej prześwitujących z zewnątrz? Do samej dziurki po śrubie tylko żywica czy upychać też matę?
- Załączniki
Z Do-ki na pewno bez problemu światła przeszczepisz  a tak serio to będzie ciężko choćby z racji tego, że żarówki od środka się w t 4 wymienia...ale wykonalne tył zrobić na wprost i tak doseksownić żeby lampy ładnie pasowały. Może nawet ori.tylny zderzak z T 4 by pasował. Najlepiej zrób jakiś model w skali, albo narysuj projekt, bo nie wszystkie przeróbki są udane
 a tak serio to będzie ciężko choćby z racji tego, że żarówki od środka się w t 4 wymienia...ale wykonalne tył zrobić na wprost i tak doseksownić żeby lampy ładnie pasowały. Może nawet ori.tylny zderzak z T 4 by pasował. Najlepiej zrób jakiś model w skali, albo narysuj projekt, bo nie wszystkie przeróbki są udane  Co do otworów po listwach to ja zawsze laminuje tylko od spodu, od góry szpachla z włóknem. Przed szpachlowaniem dremelem trochę frezuje otwory, żeby taki lej powstał.
  Co do otworów po listwach to ja zawsze laminuje tylko od spodu, od góry szpachla z włóknem. Przed szpachlowaniem dremelem trochę frezuje otwory, żeby taki lej powstał.- SO...N126
Pomyślę w wolnej chwili jak to zrobić i spóbuję jakby to wyglądało z oryginalnymi światłami od T4, ale coś nie mam przekonania i pewnie pójdę w stronę jak koledzy na podwójne okrągłe zlicowane z laminatem.
Przedwczoraj i wczoraj prace do przodu ale brakło czasu na wrzucenie fotek. Dziś uzupełniam i pewnie do poniedziałku nic nowego nie będzie bo weekend planowany w Suchedniowie
- Załączniki
- SO...N126
Czwartek dotarłem chwilę wcześniej na pole walki ale pogoda nie do końca dopisała. Tak czy siak udało się trochę zrobić.
Myślałem o zrobieniu wokół okien jednego elementu ze sklejki zamiast ramy okiennej, ale chyba jednak listwy będzie łatwiej dopasować i waga też mniejsza.
- SO...N126
Nie samym remontem człowiek żyje - weekend odpoczynku w Suchedniowie [emoji2]
- SO...N126
Dziś pogoda pod psem - więc praca w garażu.
Ciągle klapa spada na łeb, więc amory powinny załatwić temat.
Kilka przymiarek i testów otwierania/zamykania - chyba mam odpowiednie miejsce do montażu.
Do usunięcia spękane mocowania zawiasów - nacięte to będzie łatwiej.
Klej już nie trzymał za mocno.
Miejsca po klockach przeszlifowane i przygotowane do wklejenia nowych.
Mocowanie zamka również do wymiany.
Docięte jeszcze nowe klocki i czekam na klej (oczywiście Mamut), który jutro powinien dotrzeć.
W sobotę jeszcze Teściu poszlifował połowę wnętrza pod nowe listwy okienne, więc kupa nieciekawej roboty zrobiona. Nie obyło się bez strat w postaci przetarć laminatu, ale skoro i tak cała do malowania to nie rozpaczam.
- SO...N126
Wczoraj Teściu przeszlifował do końca w środku i można już odkurzać i laminować łączenia, przetarcia i inne ubytki, a miejscami fabrycznej żywicy niewiele zostało.
Drzwi również już przygotowane do klejenia i dalszych prac.
Testy z żywicą były na małym opakowaniu i innym produkcie, zobaczymy czy tu wyczuję proporcje.
Czy waga pomoże? Się okaże...
Położona i zalaminowana pierwsza warstwa tkaniny rowingowej, chyba 350. Na druga warstwę myślę dać 600 wzdłuż mocowania listew aluminiowych.
Zrobione od podłogi z tyłu do wysokości wywietrzników po obu stronach. Teściu docina tkaninę a ja laminuję. Teraz czekam na telefon czy wszystko związało jak trzeba. A po południu dalsze prace jak dobrze pójdzie.
Matę 600g/m sobie odpuść. Jest bardzo toporna w użyciu na krzywych powierzchniach.
Murano pisze:Matę 600g/m sobie odpuść.
Potwierdzam.
Żywicę dozuje się na litry a nie na kilogramy, ktoś próbował mieszać na wagę i nie wyszło. Chyba że tak zaleca producent.
- SO...N126
Murano pisze:Matę 600g/m sobie odpuść. Jest bardzo toporna w użyciu na krzywych powierzchniach.
Dzięki za podpowiedź. No właśnie testuję różne gramatury i myślałem, żeby dać wąski pasek ~10cm wzdłuż łączenia ścian i sufitu z tej grubej, ale jak tak mówisz to zapewne masz rację i wykorzystam tą grubą na płaskie powierzchnie gdzie trzeba uzupełnić większe ubytki. Kupiłem do testów kilka gramatur -na łączenie w takim razie pójdzie coś cieńszego.
- SO...N126
tantalos pisze:Murano pisze:Matę 600g/m sobie odpuść.
Potwierdzam.
Właśnie dostałem info od Teścia z palcu boju i chyba coś rzeczywiście mi nie poszło z proporcjami - zobaczymy co do wieczora będzie. Tymczasem zakupiłem strzykawki i igły do precyzyjnego odmierzania - może tak będzie lepiej zanim wyczuję jak na oko robić.
Witaj.
Daj znać czy te siłowniki utrzymały Ci tą klapę?
Jak kombinowałem i... przekombinowałem
N126a - sprzedana
						Jest teraz N126N
 + Ford Transit 85T260Rok 2019 km. nie liczę, a nocki to; 1+3+1+1+1+5+3+1+3+4+3+2+5+2+4+4+2+2+2+3+3+3+2+2+1+1-28.12.2019 i to koniec /
- SO...N126
To podpowiedz prosze co przekombinowałeś cobym nie popełnij tego samego błędu
Po prostu, takie siłowniki nie utrzymały mi tej klapy
Może źle montowałem? Nie wiem. Nie mam doświadczenia z siłownikami.
Może muszą być zdecydowanie mocniejsze-takie samochodowe? Takie jak pokazujesz mam w szafkach wiszących (mam Enkę) i są ok.
Znowu za silne wypychają połówkę tego kufra przez co sie deformuje i są kłopoty z zamkiem. Ustawisz i jest ok, a po pewnym czasie nie można zamka przekręcić bo siłowniki wypychają kufer.
Może pełna zabudowa kufra z jakimś wzmocnieniem by poradziła. Nie wiem.
					Ostatnio zmieniony środa, 8 lip 2020, 15:00 przez kubuś, łącznie zmieniany 1 raz.
									N126a - sprzedana
						Jest teraz N126N
