mike
Postautor: mike » niedziela, 11 paź 2020, 17:44
Witam.
Murano, gratuluję pięknej przyczepy. Wątek zawiera tyle stron, że był przeze mnie czytany na raty i być może gdzieś przeoczyłem tą informację, stąd pytanie:
Jakie szerkości masz ścianę od łazienki, tą wykonaną z parapetu? Potrzebuję jedną o szerokości 70 cm, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć tak szerokiego parapetu. Maks. w necie widzę 50 cm. Gdzie kupowałeś te swoje parapety ?
Bardzo podooba mi się opcja użycia PCV i chciałbym pójśc w podobne rozwiązanie. Jak oceniasz to z perspoektywy użytkowej? Sprawdza się?
Dzięki i pozdrawiam,
Michał
Postautor: Murano » poniedziałek, 12 paź 2020, 04:13
Dzięki.
Parapety faktycznie występują w opcji 50 cm maksymalnie. Ja zrobiłem to w ten sposób, że dołożyłem do 50-tki około 15 cm deskę grubości wewnętrznego profilu parapetu i zalaminowałem żywicą i włóknem.
Z zewnątrz maskuje to pasek tapicerki a w środku łazienki przykryją panele na ścianie.
Wg moich krótkich obserwacji nie powinno być z tym problemu. Zobaczymy po zimie i pełnym sezonie.
andslu58
Postautor: andslu58 » poniedziałek, 12 paź 2020, 07:50
Jeśli można wtrącę swoje 3 grosze co do parapetu. Ja mam wykonany z niego blat pod oknem z przodu zapiekanki i już 3 lata spisuje się świetnie. Nie dość że lekki i estetyczny to łatwy w utrzymaniu czystości...Polecam !
Postautor: ruciak76 » poniedziałek, 12 paź 2020, 09:35
Ostatnio natrafiłem w sieci na firmę produkującą parapety o nazwie "Parkier", mają w swojej ofercie szer. 65cm ale cenowo wydawało mi się że strasznie drogo.
https://producentparapetow.pl/produkty/7-parapet-wewnetrzny-komorowy-pcv-grafit.html?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJlDXoLBHCdBLx29LnyHsb2Jki1RMf6qeKL_JsYhP7ouk7EMZcbXq3hoCJPAQAvD_BwE
mike
Postautor: mike » poniedziałek, 12 paź 2020, 21:45
Witam.
Dzięki wielkie za informację. Ta 65-tka faktycznie dość droga, a i tak braknie mi 5 cm :(
Chyba pójdę w opcję proponowaną przez Murano i postaram się jakoś połączyć sensownie sklejkę i parapet, żeby to wyglądało jakoś sensownie.
Pomysł z blatem też super. Nawet by mi się to komponowało z tym co chcę finalnie osiągnąć. Nasuwa się znowu pytanie jak z szerokością, czy uda się to jakoś dopasować :)
Postautor: Murano » niedziela, 1 lis 2020, 10:53
Trochę czasu minęło od pierwszego wyjazdu "Łowcą" więc czuję się zobowiązany podsumować co nieco.
Przyczepa sprawuje się doskonale. Wszystkie zainstalowane urządzenia pokładowe pracują bez zarzutu, instalacja fotowoltaiczna pozwoliła na zaoszczędzenie od sierpnia około 18 dni płatno-prądowych, co w przeliczeniu na 15 zł/doba daje około 270 zł w kieszeni ;-).
Meble z PVC trzymają się super. Obawy o wpływ wysokiej temperatury z Trumy były bezzasadne. Całe ciepło jest kierowane do przodu przez obudowę lub zasysane do nawiewu Trumaventa. Boki pieca są bezpiecznie ciepłe i nie ma wpływu na odkształcenia PCV w pobliżu.
Buda pracuje co widać na spasowaniu drzwi. Model n132t ma w tym względzie fabryczne piętno z racji dość mocno poszatkowanej ściany od strony drzwi i kuchni. Myślę, że regulacja drzwi na zawiasach i ponowne "naciągnięcie" ściany szafką kuchenną powinno pomóc.
Rama po wymianie dyszla, oś po serwisie i nowe koła 14" robią robotę. Przyczepa fajnie pracuje na amortyzacji, jedyny minus jaki dostrzegam przy jeździe około 100km/h lub bocznym wietrze to wysoki środek ciężkości. Ilość górnych szafek (często załadowanych ciuchami), wysokie ściany szafy i łazienki sprawiają że przy większych prędkościach trzeba uważać bo buda przejawia ochotę na bujanie się na boki. Nie jest to wężykowanie, żeby była jasność. Chodzi o przechył lewo prawo górnej części.
Rozważam w przyszłości montaż stabilizatora AKS, myślę, że powinno się poprawić. Sytuacja na szczęście ma miejsce przy prędkościach niedozwolonych ;-) więc teoretycznie nie ma tematu i do 90 km/h idzie idealnie ale margines bezpieczeństwa sprawdzić musiałem.
Kufer od nowej Enki to był mądry i udany zakup. Dziś widzę ile miejsca oferuje i przy 30 litrowym zbiorniku z wodą spokojnie utknę tam 2x11kg butlę.
Był plan dołożenia przejściówki pod butlę nano lub domlighta na chłodne wyjazdy ale po dyskusji z kolegami z fanklubu doszedłem do wniosku, że prościej i taniej będzie zatankować zwykłą 11- stkę czystym propanem.
Tydzień temu zrobiliśmy testy terenowe bez prądu w temperaturach jesiennych.
Akumulator 115Ah po 3 dobach stania w cieniu pod drzewem i tyłem do południowej strony pokazywał 33% naładowania. Przez 3 doby pracowało radio, wszystkie moje podświetlenia, światło LED wieczorami, oświetlenie zewnętrzne i Trumavent. Chyba jest nieźle ;-).
Izolacja podłogi to był strzał w 10! Mam porównanie z zapiekanką (tam nie mam izolacji) i ciężko stanąć rano stopą na podłodze mimo 20 stopni w przyczepie.
Tutaj pod podłogą przypomnę jest ekran zagrzejnikowy a pod gumolitem dodatkowo 1 mm styrodur dedykowany pod maty grzewcze.
Jest ogromna różnica na plus.
Izolacja ścian oczywiście też robi robotę.
Oto parametry zewnątrz/wewnątrz przy Trumie pracującej na 3,5 biegu.
Jest naprawdę bardzo komfortowo.
Jedyne co zauważyłem niepokojącego to dość mocno skraplająca się para po nocy na tylnym oknie.
W planach montaż już dociętych podwójnych szyb ale póki co zauważyłem, że bardzo mocny skos tylnego okna (sporo większy niż w n126e) i szczelna nowa uszczelka sprawiają, że skropliny są w stanie spływać ścianą na łóżko.
Liczę, że montaż drugiej szyby wyeliminuje ten problem. Chodzi mi po głowie też pociągnięcie nadmuchu z venta pod tylne okno wzorem @Confexa.
Poza tym czeka klimatyczna grafika na naklejenie i montaż (wykończenie) łazienki.
Wczoraj zakupiłem białego Hipsa na ściany oraz lustro na plexi.
Żona zawsze miała problem z brakiem lusterka w przyczepie ;-). Jakoś o tym nie pomyślałem i zawsze z pomocą przychodziły lusterka do holowania :mrgreen: . Za to teraz planuję lustro o wymiarach 60x100 nad umywalką. Czyli cała ściana przyległa do szafy od blatu w górę będzie lustrem 8-) , niech ma dziewczyna za te wszystkie lata bez zwierciadełka :lol: .
Na ścianach będzie HIPS. Byłem sceptycznie nastawiony a na pewno bez wiedzy o wyglądzie i możliwościach tego materiału ale po oględzinach u @Confexa wiem, że to jest to. Kupiony i czeka na montaż.
Brodzik..... Zacząłem rzeźbić z żywicy i włókna ale tamten idzie na śmietnik :? Robota głupiego, ciężki, toporny.... Będzie z poliuretanu ale o tym w swoim czasie ;-).
Póki co wieloryb czeka na kolejny wyjazd jeszcze w tym sezonie. 8-) .
Postautor: reflexes » niedziela, 1 lis 2020, 13:00
Murano pisze:Żona zawsze miała problem z brakiem lusterka w przyczepie ;-). Jakoś o tym nie pomyślałem i zawsze z pomocą przychodziły lusterka do holowania :mrgreen: . Za to teraz planuję lustro o wymiarach 60x100 nad umywalką. Czyli cała ściana przyległa do szafy od blatu w górę będzie lustrem 8-) , niech ma dziewczyna za te wszystkie lata bez zwierciadełka :lol: .
Kup od razu flaszkę płynu do szyb. Będzie miała co pucować. U mnie jest lustro nad umywalką i uważam to za słaby pomysł. Lepiej jakby było trochę wyżej (15-20cm), bo po każdym myciu jest ono całe ochlapane.
Postautor: Murano » niedziela, 1 lis 2020, 13:39
reflexes pisze:Kup od razu flaszkę płynu do szyb. Będzie miała co pucować. U mnie jest lustro nad umywalką i uważam to za słaby pomysł. Lepiej jakby było trochę wyżej (15-20cm), bo po każdym myciu jest ono całe ochlapane.
A kto tam by się mył... :lol: :lol: :lol:
Od tego są publiczne prywatne sanitariaty :mrgreen: .
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 1 lis 2020, 15:02
Super robota. Wszystko przemyślane!
Postautor: reflexes » niedziela, 1 lis 2020, 17:45
Murano pisze:Od tego są publiczne prywatne sanitariaty :mrgreen: .
No ja myślałem że robisz taki wypas, bo chcesz zostać leśnym dziadem :mrgreen:
Postautor: Murano » niedziela, 1 lis 2020, 17:55
reflexes pisze:
No ja myślałem że robisz taki wypas, bo chcesz zostsć leśnym dziadem :mrgreen:
Tam właśnie bez mycia się da :-).
Nie no będzie sikalafą...., ale w swoim czasie.
Był pomysł zrobić w sobotę za tydzień popołudnie i nockę w przyczepie ale z doświadczenia wiem, że takie roboty "na szybko" się równie szybko czkawką odbijają.
Zrobię to po swojemu przy nadmiarze czasu, prawdopodobnie pomiędzy świętami a Sylwestrem.
Postautor: Murano » wtorek, 10 lis 2020, 09:28
A tymczasem jesienno zimowe modyfikacje na "okres grzewczy" 8-)
Druga butla 11kg z czystym propanem nie zrobiła wrażenia na pojemności kufra :mrgreen:
Uprzedzając pytania o nacisk na hak, dziś zważę i poinformuję ;-).
Kolejną rzeczą jest roleta z moskitierą na tylnym oknie. 8-) . Kupiona przypadkiem z zachodniej przyczepy pasuje idealnie!
Pavulon
Postautor: Pavulon » wtorek, 10 lis 2020, 11:28
Pięknie Panie ...a to lustro na plexi jak w porównaniu do szkła ? Taki sam efekt czy jakieś zniekształcenia ?
Postautor: kooba » wtorek, 10 lis 2020, 11:38
Murano pisze:Druga butla 11kg z czystym propanem nie zrobiła wrażenia na pojemności kufra :mrgreen:
Murano pisze:Uprzedzając pytania o nacisk na hak, dziś zważę i poinformuję ;).
No właśnie jestem ciekaw czy tu duże wrażenie się pojawiło :D
Postautor: dzin1975 » wtorek, 10 lis 2020, 12:02
kooba pisze:
Prawdy nie powie :mrgreen:
