Witam.
Murano, gratuluję pięknej przyczepy. Wątek zawiera tyle stron, że był przeze mnie czytany na raty i być może gdzieś przeoczyłem tą informację, stąd pytanie:
Jakie szerkości masz ścianę od łazienki, tą wykonaną z parapetu? Potrzebuję jedną o szerokości 70 cm, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć tak szerokiego parapetu. Maks. w necie widzę 50 cm. Gdzie kupowałeś te swoje parapety ?
Bardzo podooba mi się opcja użycia PCV i chciałbym pójśc w podobne rozwiązanie. Jak oceniasz to z perspoektywy użytkowej? Sprawdza się?
Dzięki i pozdrawiam,
Michał
Michał
Dzięki.
Parapety faktycznie występują w opcji 50 cm maksymalnie. Ja zrobiłem to w ten sposób, że dołożyłem do 50-tki około 15 cm deskę grubości wewnętrznego profilu parapetu i zalaminowałem żywicą i włóknem.
Z zewnątrz maskuje to pasek tapicerki a w środku łazienki przykryją panele na ścianie.
Wg moich krótkich obserwacji nie powinno być z tym problemu. Zobaczymy po zimie i pełnym sezonie.
- ruciak76
Ostatnio natrafiłem w sieci na firmę produkującą parapety o nazwie "Parkier", mają w swojej ofercie szer. 65cm ale cenowo wydawało mi się że strasznie drogo.
https://producentparapetow.pl/produkty/7-parapet-wewnetrzny-komorowy-pcv-grafit.html?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJlDXoLBHCdBLx29LnyHsb2Jki1RMf6qeKL_JsYhP7ouk7EMZcbXq3hoCJPAQAvD_BwE
Witam.
Dzięki wielkie za informację. Ta 65-tka faktycznie dość droga, a i tak braknie mi 5 cm
Chyba pójdę w opcję proponowaną przez Murano i postaram się jakoś połączyć sensownie sklejkę i parapet, żeby to wyglądało jakoś sensownie.
Pomysł z blatem też super. Nawet by mi się to komponowało z tym co chcę finalnie osiągnąć. Nasuwa się znowu pytanie jak z szerokością, czy uda się to jakoś dopasować
Trochę czasu minęło od pierwszego wyjazdu "Łowcą" więc czuję się zobowiązany podsumować co nieco.
Przyczepa sprawuje się doskonale. Wszystkie zainstalowane urządzenia pokładowe pracują bez zarzutu, instalacja fotowoltaiczna pozwoliła na zaoszczędzenie od sierpnia około 18 dni płatno-prądowych, co w przeliczeniu na 15 zł/doba daje około 270 zł w kieszeni
Meble z PVC trzymają się super. Obawy o wpływ wysokiej temperatury z Trumy były bezzasadne. Całe ciepło jest kierowane do przodu przez obudowę lub zasysane do nawiewu Trumaventa. Boki pieca są bezpiecznie ciepłe i nie ma wpływu na odkształcenia PCV w pobliżu.
Buda pracuje co widać na spasowaniu drzwi. Model n132t ma w tym względzie fabryczne piętno z racji dość mocno poszatkowanej ściany od strony drzwi i kuchni. Myślę, że regulacja drzwi na zawiasach i ponowne "naciągnięcie" ściany szafką kuchenną powinno pomóc.
Rama po wymianie dyszla, oś po serwisie i nowe koła 14" robią robotę. Przyczepa fajnie pracuje na amortyzacji, jedyny minus jaki dostrzegam przy jeździe około 100km/h lub bocznym wietrze to wysoki środek ciężkości. Ilość górnych szafek (często załadowanych ciuchami), wysokie ściany szafy i łazienki sprawiają że przy większych prędkościach trzeba uważać bo buda przejawia ochotę na bujanie się na boki. Nie jest to wężykowanie, żeby była jasność. Chodzi o przechył lewo prawo górnej części.
Rozważam w przyszłości montaż stabilizatora AKS, myślę, że powinno się poprawić. Sytuacja na szczęście ma miejsce przy prędkościach niedozwolonych
więc teoretycznie nie ma tematu i do 90 km/h idzie idealnie ale margines bezpieczeństwa sprawdzić musiałem.
Kufer od nowej Enki to był mądry i udany zakup. Dziś widzę ile miejsca oferuje i przy 30 litrowym zbiorniku z wodą spokojnie utknę tam 2x11kg butlę.
Był plan dołożenia przejściówki pod butlę nano lub domlighta na chłodne wyjazdy ale po dyskusji z kolegami z fanklubu doszedłem do wniosku, że prościej i taniej będzie zatankować zwykłą 11- stkę czystym propanem.
Tydzień temu zrobiliśmy testy terenowe bez prądu w temperaturach jesiennych.
Akumulator 115Ah po 3 dobach stania w cieniu pod drzewem i tyłem do południowej strony pokazywał 33% naładowania. Przez 3 doby pracowało radio, wszystkie moje podświetlenia, światło LED wieczorami, oświetlenie zewnętrzne i Trumavent. Chyba jest nieźle
Izolacja podłogi to był strzał w 10! Mam porównanie z zapiekanką (tam nie mam izolacji) i ciężko stanąć rano stopą na podłodze mimo 20 stopni w przyczepie.
Tutaj pod podłogą przypomnę jest ekran zagrzejnikowy a pod gumolitem dodatkowo 1 mm styrodur dedykowany pod maty grzewcze.
Jest ogromna różnica na plus.
Izolacja ścian oczywiście też robi robotę.
Oto parametry zewnątrz/wewnątrz przy Trumie pracującej na 3,5 biegu.
Jest naprawdę bardzo komfortowo.
Jedyne co zauważyłem niepokojącego to dość mocno skraplająca się para po nocy na tylnym oknie.
W planach montaż już dociętych podwójnych szyb ale póki co zauważyłem, że bardzo mocny skos tylnego okna (sporo większy niż w n126e) i szczelna nowa uszczelka sprawiają, że skropliny są w stanie spływać ścianą na łóżko.
Liczę, że montaż drugiej szyby wyeliminuje ten problem. Chodzi mi po głowie też pociągnięcie nadmuchu z venta pod tylne okno wzorem @Confexa.
Poza tym czeka klimatyczna grafika na naklejenie i montaż (wykończenie) łazienki.
Wczoraj zakupiłem białego Hipsa na ściany oraz lustro na plexi.
Żona zawsze miała problem z brakiem lusterka w przyczepie
. Jakoś o tym nie pomyślałem i zawsze z pomocą przychodziły lusterka do holowania
. Za to teraz planuję lustro o wymiarach 60x100 nad umywalką. Czyli cała ściana przyległa do szafy od blatu w górę będzie lustrem
, niech ma dziewczyna za te wszystkie lata bez zwierciadełka
Na ścianach będzie HIPS. Byłem sceptycznie nastawiony a na pewno bez wiedzy o wyglądzie i możliwościach tego materiału ale po oględzinach u @Confexa wiem, że to jest to. Kupiony i czeka na montaż.
Brodzik..... Zacząłem rzeźbić z żywicy i włókna ale tamten idzie na śmietnik
Robota głupiego, ciężki, toporny.... Będzie z poliuretanu ale o tym w swoim czasie
Póki co wieloryb czeka na kolejny wyjazd jeszcze w tym sezonie.
Murano pisze:Żona zawsze miała problem z brakiem lusterka w przyczepie. Jakoś o tym nie pomyślałem i zawsze z pomocą przychodziły lusterka do holowania
Kup od razu flaszkę płynu do szyb. Będzie miała co pucować. U mnie jest lustro nad umywalką i uważam to za słaby pomysł. Lepiej jakby było trochę wyżej (15-20cm), bo po każdym myciu jest ono całe ochlapane.
reflexes pisze:Kup od razu flaszkę płynu do szyb. Będzie miała co pucować. U mnie jest lustro nad umywalką i uważam to za słaby pomysł. Lepiej jakby było trochę wyżej (15-20cm), bo po każdym myciu jest ono całe ochlapane.
A kto tam by się mył...
Od tego są publiczne prywatne sanitariaty
- Lukasz_b20
Super robota. Wszystko przemyślane!
Murano pisze:Od tego są publiczne prywatne sanitariaty.
No ja myślałem że robisz taki wypas, bo chcesz zostać leśnym dziadem
reflexes pisze:Murano pisze:Od tego są publiczne prywatne sanitariaty.
No ja myślałem że robisz taki wypas, bo chcesz zostsć leśnym dziadem
Tam właśnie bez mycia się da
Nie no będzie sikalafą...., ale w swoim czasie.
Był pomysł zrobić w sobotę za tydzień popołudnie i nockę w przyczepie ale z doświadczenia wiem, że takie roboty "na szybko" się równie szybko czkawką odbijają.
Zrobię to po swojemu przy nadmiarze czasu, prawdopodobnie pomiędzy świętami a Sylwestrem.
A tymczasem jesienno zimowe modyfikacje na "okres grzewczy"
Druga butla 11kg z czystym propanem nie zrobiła wrażenia na pojemności kufra
Uprzedzając pytania o nacisk na hak, dziś zważę i poinformuję
Kolejną rzeczą jest roleta z moskitierą na tylnym oknie.
. Kupiona przypadkiem z zachodniej przyczepy pasuje idealnie!
- Pavulon
Pięknie Panie ...a to lustro na plexi jak w porównaniu do szkła ? Taki sam efekt czy jakieś zniekształcenia ?
Murano pisze:Druga butla 11kg z czystym propanem nie zrobiła wrażenia na pojemności kufra
Murano pisze:Uprzedzając pytania o nacisk na hak, dziś zważę i poinformuję.
No właśnie jestem ciekaw czy tu duże wrażenie się pojawiło
kooba pisze:Murano pisze:Druga butla 11kg z czystym propanem nie zrobiła wrażenia na pojemności kufraMurano pisze:Uprzedzając pytania o nacisk na hak, dziś zważę i poinformuję.
Prawdy nie powie
