N126N - remont + dołożenie łazienki
Re: N126N - remont + dołożenie łazienki
Postautor: tomcat » środa, 21 paź 2020, 17:30
Punkt pierwszy; posłuchaj Samoogona.
Punkt drugi; kwestia gustu jednak przed podjęciem decyzji sprawdź przepisy dotyczące tej kwestii.
mike
Postautor: mike » środa, 21 paź 2020, 20:45
Witam.
Dzięki za odzew i porady. Dłubię te śruby tak jak radzicie, niektóre od wewnątrz, niektóre z zewnątrz wychodzą.
Jakoś powoli idzie. Pordziewiałe są na potęgę. Faktycznie szkoda je tam zostawiać. Na razie wypatroszyłem tył, bo tam teraz działam ze szpachlą.
Odnośnie tablicy - faktycznie mogę spróbować wymienić na podłużną, ale nie wiem czy mi się chce walczyć z urzędem.
W przepisach znalazłem zapis, że niby tablica może być umieszczona po lewej strony względem osi symetrii, czyli to miejsce powinno prawnie być OK.
No nic, zostaje jeszcze na chwilę z tematem; jak przyjdą lampki podświetlenia to będę musiał podjąć męską decyzję :)
Pozdrawiam.
Postautor: BoskiWalenty » środa, 21 paź 2020, 20:47
Auto ma mieć blachy w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych a przyczepa z tyłu. Tyle na szybko mówią internety. Trzeba by doczytać lub popytać niebieskich.
Postautor: TomekN126N » czwartek, 22 paź 2020, 06:22
Albo podjechać do diagnosty...
mike
Postautor: mike » niedziela, 25 paź 2020, 09:28
No i w piątek zaliczyłem grubą wtopę... Plan na weekend był prosty i szybki jak zawsze :)
W piątek laminuję zderzak, w sobotę szpachluję tył na gotowo i ten kawałek budki będzie gotowy do podkładu. Tak więc zderzak ze styroduru rozmierzony, docięty, przyklejony, mata docięta, litr na stole (żywicy oczywiście :D ) i laminujemy.
No i katastrofa. Z każdym pociągnięciem wałka styrodur znikał, rozpuszczał się i znikał :( Musiałem to wszystko drzeć na szybko i zmywać resztę żywicy acetonem.
A miało być tak pięknie - @Pavulon jakiego styroduru używałeś?
Plan na sobote musiał się więc zmienić. Wycieczka po sklejkę 18 mm i struganie wszystkiego od nowa. Dobrze, że pogoda sprzyjała. W przyszły tygodniu będę laminował na "formie".
Na ostatnim zdjęciu sklejka pokryta jest grubą warstwą żelkotu. Uznałem, że spróbuję ją przepolerować i nie dokładać do budy całości (to jakieś 2-3 kg dodatkowo), a jedynie na niej wylaminować dokładkę pod światła. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej.
Pozdrawiam.
SO...N126
Postautor: SO...N126 » poniedziałek, 26 paź 2020, 08:59
Podzielam ból, bo miałem to samo tydzień temu. Mój błąd bo nie doczytałem, że żywica ze styrenem czyli np. poliestrowa żre styropian/styrodur. Zajrzyj tutaj i wszystko jasne https://fanklub-niewiadowek.com/forum/v ... ur#p165038 Ja znalazłem już po fakcie niestety.
Tydzień pracy w plecy :( Teraz testuję czym pokryć styrodur, żeby odizolować od żywicy. Na dniach będę miał konkret.
P.S. Niezależnie od twojego projektu mój tyłek będzie bardzo podobny :) tylko inny model światełek.
Generalne "odświeżenie" N126N
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 26 paź 2020, 21:08
Z mojego doświadczenia, jeśli mogę się podzielić wiedzą, polecam inny materiał jakim jest poliuretan.
Właśnie z tego materiału wykonuję wszystkie swoje wynalazki.
Zderzak jaki wykonałem do swojej landrynki jest poliuretanowy.
Do wykończenia użyłem żywicy poliestrowej, jak widać nie wchodzi ona w reakcję z poliuretanem.
Sam materiał jest sztywny i dość łatwo obrabialny za pomocą podstawowych narzędzi.
Więcej szczegółów można znaleźć w moim wątku remontowym.
mike
Postautor: mike » niedziela, 1 lis 2020, 20:51
Witam.
Panowie wielkie dzięki za porady odnośnie żywicy i wyjaśnienie przyczyny katastrofy styrodurowo - budowlanej z piątku tydzień temu :)
Poszedłem drogą z laminowaniem na sklejce. Generalnie poszło lepiej ale teraz już wiem, że nie upierałbym się na to żeby zalaminować zderzak na formie ze sklejki, a potem go z niej ściągać i dolaminowywać do budy tylko element z maty i żywicy. To sporo więcej roboty, szczególnie ściąganie zderzaka z formy. Potem trzeba było jeszcze wszystko obciąć, dolaminować od spodu listwy żeby to jakoś wstępnie przykręcić i ustalić na budzie, itp. itd. I dopiero potem laminować jeszcze do budy.
Trzeba było przykręcić sklejkę i w całości objechać to matą. Byłoby szybciej i łatwiej. No ale za 3 razem będzie lepiej. Pozostaje jedynie drobna satysfakcja, że urwałem te 3 czy 4 kilogramy :)
Na zderzak wczoraj udało mi się wrzucić jedynie wstępną warstwę szpachli z włóknem i lekko ją przetrzeć długim heblem. Teraz widzę gdzie muszę dołożyć żeby to jakoś wyglądało. Chciałbym to w tym tygodniu wieczorami wyprowadzić na gotowo chociaż już wiem, że z czasem będzie kiepsko :(
No ale może się uda. Plan na najbliższe dni jest więc prosty: szpachla, szpachla, szpachla :D
Jak ja nie cierpię tego kurzu ... :P
SO...N126
Postautor: SO...N126 » niedziela, 1 lis 2020, 21:30
Pytania: czy mocujesz listwy alu? Jeśli tak to czy nie za blisko będą ramki świateł? Czy dolna krawędź ramki jest przedłużeniem skosu skorupy?
mike
Postautor: mike » niedziela, 1 lis 2020, 22:08
Tak, montuję. Powinny wejść, tak było mierzone, żeby dało się je założyć, ale faktycznie mają być w miarę blisko. Widzę, że na zdjęciu się jakoś tak cień ułożył.
Nie, dół nie jest przedłużeniem skosu. Ramka przylaminowana jest tak, że dół jest dokładnie na wysokości zagięcia. Planuję wcisnąć w dół ramki podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
mike
Postautor: mike » poniedziałek, 9 lis 2020, 23:12
Witam.
Krótka aktualizacja z mojej strony. W kurzu i bólu rodzi się tył mojej enki.
Jak bym miał to robić jeszcze raz, poważnie bym się zastanowił czy lampy od Żuka, aby na pewno faktycznie się nie komponują z tyłem przyczepy :)
Na zdjęciach w telegraficznym skrócie, ale niestety, żeby to wyprowadzić jako tako, trzeba było poświęcić trochę czasu.
No to tył w zasadzie ogarnięty. Jest nowe, mniejsze okno, jest zerzak, są lampy i wycięte kratki wentylacyjne lodówki.
Pare drobnych poprawek, a reszta wyjdzie pewnie dopiero po podkładzie :)
W najbliższych dniach (wieczorach) obrót przyczepy i walka z lewą stroną tj. wyrównanie miejsca po oknie kuchenym, już jest zalaminowane, i ogarnięcie otworu pod łazienkowe.
A potem ... a potem się zobaczy :)
Postautor: tomcat » wtorek, 10 lis 2020, 07:38
mike pisze:... W kurzu i bólu rodzi się tył mojej enki...
Ale za to prawie niepowtarzalny ;)
mike pisze:...ale niestety, żeby to wyprowadzić jako tako, trzeba było poświęcić trochę czasu...
No niestety, walka po godzinach z remontem rzeczywiście wydaje się nie mieć końca. Nie jeden z nas już to przerabiał.
Skończysz laminat to potem już z górki. Na zdjęciach widać, że masz możliwość pracować również w okresie zimowym, a to według mnie luksus.
Do wiosny sporo czasu-dasz radę ;)
mike
Postautor: mike » niedziela, 15 lis 2020, 17:49
Prawa strona, tył i połowa dachu prawie gotowe do podkładu. Przy matowieniu ściany wyszły jeszcze 2 dodatkowe rysy na narożniku, które trzeba było rozszlifować i wypełnić szpachlą z włóknem, ale to drobnostka.
Wczoraj odwróciłem przyczepę i zacząłem walczyć ze stroną lewą i przodem. Wyciąłem też okno łazienkowe! Ninejszym ogłaszam, że konwersja budy N126N w N126NT została ukończona.
W tym tyg. wieczorami chciałbym skończyć przygotowywać resztę pod podkład i lakier. Zobaczymy co z tych planów wyjdzie ... :D
Póki co jak widać na zdjęciach pył z tarcia ściele się gęsto :P
SO...N126
Postautor: SO...N126 » poniedziałek, 16 lis 2020, 08:20
Miejsca w garażu tyle, że druga przyczepka by się zmieściła. Zazdroszczę możliwości bo u mnie stoi robota od 3 tygodni :( i pewnie już w tym roku tak zostanie. Obserwuję i kibicuję a ze swoją czekam na wiosnę.
Postautor: Samoogon » wtorek, 17 lis 2020, 15:45
Będzie kolejna perełka, walcz i mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś w przyszłym roku :)
