Karolus i remont nr.3 - N126NT
Re: Karolus i remont nr.3 - N126NT
Postautor: Karolus » czwartek, 24 lut 2022, 08:55
Z pełnym kibelkiem ;)
mannt
Postautor: mannt » czwartek, 24 lut 2022, 09:01
W jakich proporcjach jedynka do dwójki? Bo to inna gęstości i waga może być inna [emoji6]
Postautor: Karolus » czwartek, 24 lut 2022, 09:39
mannt pisze:W jakich proporcjach jedynka do dwójki? Bo to inna gęstości i waga może być inna [emoji6]
Hehheheheh, damy radę
Leśnowóz
Postautor: Leśnowóz » czwartek, 24 lut 2022, 10:25
Śmiech śmiechem ale ja jak orientuję łazienkę to wagę Thetforda przyjmuję z pełnymi zbiornikami, mimo, że w życiu to nie jest możliwe nawet.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Volkswagen 1300 - 1967
Niewiadów "Mamut" - 1976
Land Rover Discovery - 1997
panpikuś
Postautor: panpikuś » czwartek, 24 lut 2022, 11:37
Karolus pisze:Pęknięcie brodzika. Brodzik z przyczepy Hobby, materiał jaki wykonany nieustalony.
Byłoby łatwiej, gdyby było widac prawą stronę tegoż brodzika...Duroplasty się klei, raczej tylko klei a nie spawa ponieważ jest to skuteczniejsze (skuteczność oznacza w tym przypadku trwałość naprawy).
W mojej opinii najsensowniejszym spoiwem jest Terokal 9225, wymaga on promotora adhezji i niestety rozpiłowania uszkodzenia. Oprócz naprawy pęknięcia warto przykleić pod spód (wokół odpływu) ciasno spasowany pierścień, o możliwie największej powierzchni - brodzik uległ starzeniu w upływie czasu a także działała na niego chemia więc za jakiś czas strzeli gdzie indziej.
mannt pisze:Czy sprawdzi się ta metoda przy wyrobach z akrylu? Np wanna, brodzik domowy?
Nie, nie sprawdzi się ponieważ poliester to nie akryl, zupełnie różny skład chemiczny i inne właściwości. A poza tym żywice poliestrowe bardzo nie lubią wody :D Dobre co, buduje się z tego sprzęt pływający a ktoś napisał że poliestry nie lubią wody... Wariat?
Jeśli w brodziku nie ma uszkodzenia na wylot to laminowanie od spodu jest bezcelowe.
Najsensowniejszą metodą naprawy brodzika akrylowego jest... klejenie - służą do tego kleje metaakrylowe lub cyjanoakrylowe.
Są dostępne emalie naprawcze do akrylu, bazujące właśnie na zapigmentowanych klejach (chodzi tutaj oczywiście nie o siłę spajania -bo ta jest zminimalizowana- przysłowiowej "kropelki" czy innego superglue a o tendencję nadtapiania krawędzi uszkodzenia)
Także ten, witam wszystkich :)
Ostatnio zmieniony czwartek, 24 lut 2022, 11:52 przez panpikuś, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Adam 8-)
mannt
Postautor: mannt » środa, 2 mar 2022, 11:18
panpikuś pisze:
rozumie, że pierścień potrzebny jako podpora brodzika, żeby nie występowały w tym miejscu większe naprężenia?? Rozpiłowanie potrzebne do zwiększenia powierzchni klejenia?
mannt pisze:
panpikuś pisze:Czy sprawdzi się ta metoda przy wyrobach z akrylu? Np wanna, brodzik domowy?
Również witam po dłuższej nieobecności :)
Myślę że, w poprzednim wcieleniu (jeśli w ogóle jest coś takiego) byłeś wykładowcą :lol:
Postautor: Karolus » środa, 2 mar 2022, 19:38
Wczoraj coś nie coś....
Listwy ściągnięte... ach ten butyl... Pierwszy raz się spotkałem aby był pod listwami aluminiowymi... Nie dość, że wkręty zardzewiałe to jeszcze trzeba było drzeć, ciąć nożem, bo ciągnął się jak cholera...
Nadmienię tylko, że benzyna ekstrakcyjna całkiem fajnie usuwa pozostałości butylu.
No i cepka już goła.
Niby podłoga wyglądała na zdrową, dobrze, że się za nią zabrałem.
Podłoga - sklejka taka "luźna", rozdwajająca się, listwy drewniane poodklejane od podłogi laminatu.
Fajnie to widać "kołysząc" budą, a listwy drewniane odklejone - brak usztywnienia itp., widać ile zeszło ze starą podłogą.
Podłoga skorupy zdrowa, ładna - jestem zadowolony myślałem, że będzie gorzej.
Więc... teraz trzeba zedrzeć wierzchnią nawierzchnię, przygotować do malowania, szpachlowanie pajączków, ubytków...
Do czerwca musze zdążyć, w końcu na zlot jechać trzeba :)
mannt
Postautor: mannt » środa, 2 mar 2022, 20:12
Karolus pisze:Wczoraj coś nie coś....
O! Ii to jest prawdziwa motywacja[emoji3]
Postautor: Karolus » środa, 2 mar 2022, 20:20
mannt pisze:
Jak nie jak tak :lol:
Dobra, pytanie jeszcze.... najlepiej linki.
Bateria łazienkowa. Mam bojler Carver Cascade 2 z grzałką elektryczną. Jest w nim palnik i elektronika bez regulacji temperatury, a co za tym idzie - woda 60-70 stopni; cały czas do takiej grzeje.
W zlewie mam już baterię kupioną "z mieszaczem", w łazience jeszcze nie mam. Macie jakieś pomysły, polecacie któryś model?
Tak myślałem, aby zrobić dodatkowe gniazdo na "prysznic zewnętrzny" aby w naprawdę ciepłe dni i wieczory prysznic brać na zewnątrz.
Pomyślałem, że może zamiast gniazda zewnętrznego wylewka i wąż dostanie przez okno na zewnątrz do kabiny prysznicowej?
Jakie są Wasze zdania?
Kupiłem przedłużkę taką prysznicową do kranu, przykręcana, a kran pełni dalej swoją rolę.... Czyli mam kran i prysznic, teraz tylko normalną wylewkę kupić z mieszaczem?
Chętnie poczytam o pomysłach, rozwiązaniach i obejrzę linki polecanych baterii itp.
Postautor: misha22 » czwartek, 3 mar 2022, 08:06
cyt:
Po co tworzyć nowe byty? ł\Łatwiej jest podać przez okno niż biegać i obsługiwać dodatkowe złącze na zewnątrz. Pewnie jeszcze z inną słuchawką prysznicow sąchowaną w bakiście...
ładna ta łazienka...
Postautor: Karolus » czwartek, 3 mar 2022, 08:35
misha22 pisze:
Po co tworzyć nowe byty? Łatwiej jest podać przez okno niż biegać i obsługiwać dodatkowe złącze na zewnątrz. Pewnie jeszcze z inną słuchawką prysznicową schowaną w bakiście...
Zgadza się, tylko jeszcze jakąś baterię muszę zakupić żeby podszedł prysznic. I będzie brak gniazda i słuchawki wpinanej mniej (350zł)
A dziękuję za łazienkę, powiem Ci, że wygląda całkiem nieźle :)
Postautor: Karolus » czwartek, 3 mar 2022, 16:32
I kolejne pytanie do Was
"łazienka.... czy montować okno dachowe 28x28? Czy wystarczy grzybek wentylacyjny?"
okno 28x28 z moskitierą.jpg (4.41 KiB) Przejrzano 6159 razy
Tutaj jest jedno, że kombinację przez wręgi na dachu i montaż trzeba na te wręgi pokombinować bo się nie zmieści na płaszczyźnie
Grzybek wywietrznik.jpg (9.13 KiB) Przejrzano 6159 razy
Jakie są Wasze rady, doświadczenia?
Postautor: reflexes » czwartek, 3 mar 2022, 16:41
Jeśli zamierzasz się tam prysznicować to okno. Dużo szybciej schnie, a po prysznicu ma co schnąć. Ja to się nawet zastanawiam nad wymianą, albo dorobieniem do swojego wentylatora żeby poprawić wentylację. O dwójce nie wspomnę.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » czwartek, 3 mar 2022, 17:14
W wielorybie też założyłem takowy kominek i jest różnica, poza tym przy dole brodzika mam jeszcze kratkę " nawiewną" .
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: stachu_gda » czwartek, 3 mar 2022, 17:22
Grzybki jak coś są też w wersji z wentylatorem. Jeśli ktoś używa wersji z wentylatorem, to ja też chętnie posłucham jakie wrażenia.
A to okno co wkleiłeś to MPK - miałem takie w kaczce. Jakoś plastiku raczej średnia, konstrukcja delikatna, ale póki nie ma iluś lat na karku to pewnie będzie dawać radę :)
