Trinio kontra Wieloryb
Re: Trinio kontra Wieloryb
Dzisiaj podjadę do sklepu dziękuję za pomoc .
Drodzy Forumowicze stało się coś niezwykłego po 6 godzinach i podłożeniu 20 opon , 4 słupków i 4 podnośników Wieloryb [emoji229] zawitał na ramie , będzie dalej lżej , dalej jest łatwiej powiedzcie że tak [emoji2957]chodzi o remont [emoji848].
Brawo Ty. Działaj, działaj, w końcu masz swoją przyczepę
				wlascicielwieloryba
Jak już buda na ramie to już z górki.
Też na to liczę, że będzie lżej choć widzę, że szyby też do wymiany .
				wlascicielwieloryba
U mnie jedna boczna pękła jak próbowałem ją wsadzić i kupiłem plexi 3mm.
Nie ma lekko z uszczelkami i klinami.
W mojej kataklizm. Boczne wymiana, kuchenne wymiana, tylne wymiana; raptem jedno przednie jest nowe ale nie cieszę się za bardzo. Znając moje umiejętności i szczęście przy demontażu pewnie pęknie albo i nie [emoji2957] Okno dachowe niby ok ale znając prawo Merphe-go .... [emoji2959] I pewnie skończy się kompletem. Teraz chce zabrać się za podłogę ale [emoji2959]mam basen w środku  po ostatnich opadach. Jest jeden plus; woda nie cieknie podłogą, tzn, że dobrze zalaminowałem[emoji38] Pytanie; oczyszczę podłogę poprawie pęknięcia , wymienię listewki i czym malowaliście podłogę przed  płytą?
Zrób otwory odpływowe w najniższych punktach podłogi przyczepy.
Ja zrobiłem w swojej w okolicach nadkoli i przy drzwiach wejściowych.
Woda w budzie może się pojawić "z nienacka" nie wiadomo skąd.
 nie wiadomo skąd.
Lepiej jak znajdzie ujście, niż jak ma stać w przyczepie i kwitnąć.
Z tego co pamiętam to większość kolegów takie otwory robiła w swoich przyczepach.
Ja malowałem podłogę białym chlorokauczukiem, bardziej chyba dla estetyki, chociaż jakieś mikropęknięcia
pewnie też się od tego zakleiły.
 nie wiadomo skąd.
 nie wiadomo skąd.Lepiej jak znajdzie ujście, niż jak ma stać w przyczepie i kwitnąć.
No właśnie otworów technologicznych nie zalepiałem a wodę mam w rynienkach wzdłuż przyczepy więc zrobię kolejne otwory jak radzisz .
				wlascicielwieloryba
Zobacz od dołu, powinno być 6 otworów.
U mnie były wszystkie zalaminowane od wewnątrz.
Też woda mi stała.
Też woda mi stała.
Podpowiedźcie mi proszę gdzie szukać usterki, pierwszy wyjazd Nką za nami i zaczął podczas ruszania dawać o sobie znać najazd tzn. ciężko do określenia - ruszanie stało się podobne do holowania pojazdu. Co może być przyczyną?
Stawiam na przytarte suwadło. Ewentualnie amortyzator, ale to w drugiej kolejności.
Dzięki Kuba, przyczepa nie była jeżdżona prawie nigdy, więc zapewne masz rację. W przypadku regulacji hamulców pamiętam, że należy przekręcać śrubokrętem nakrętkę koronkową przez otwór od strony wewnętrznej piasty (pod przyczepą), tylko nie kojarzę w którą stronę aby zwiększyć siłę hamowania.
Też nie pamiętam, w którą stronę.
Z niewiadówką to nie problem. Dźwignij ją na podporach i spróbuj. Zacznij jednak od sprawdzenia napięcia głównego cięgła, u mnie w hobby to właśnie ono było luźne. Wystarczyło kilka obrotów i hamulce zaczęły ładnie działać.
Dzięki Kuba za pomoc, tak zrobię.
