Trinio kontra Wieloryb
trinio
Re: Trinio kontra Wieloryb
Postautor: trinio » środa, 27 lip 2022, 06:39
Dzisiaj podjadę do sklepu dziękuję za pomoc .
trinio
Postautor: trinio » sobota, 30 lip 2022, 14:59
Drodzy Forumowicze stało się coś niezwykłego po 6 godzinach i podłożeniu 20 opon , 4 słupków i 4 podnośników Wieloryb [emoji229] zawitał na ramie , będzie dalej lżej , dalej jest łatwiej powiedzcie że tak [emoji2957]chodzi o remont [emoji848].ObrazekObrazek
Postautor: TomekN126N » niedziela, 31 lip 2022, 07:19
Brawo Ty. Działaj, działaj, w końcu masz swoją przyczepę ;-)
wlascicielwieloryba
Postautor: wlascicielwieloryba » poniedziałek, 1 sie 2022, 10:14
Jak już buda na ramie to już z górki.
trinio
Postautor: trinio » poniedziałek, 1 sie 2022, 22:05
Też na to liczę, że będzie lżej choć widzę, że szyby też do wymiany .
wlascicielwieloryba
Postautor: wlascicielwieloryba » środa, 3 sie 2022, 10:10
U mnie jedna boczna pękła jak próbowałem ją wsadzić i kupiłem plexi 3mm.
Nie ma lekko z uszczelkami i klinami.
trinio
Postautor: trinio » środa, 3 sie 2022, 11:53
W mojej kataklizm. Boczne wymiana, kuchenne wymiana, tylne wymiana; raptem jedno przednie jest nowe ale nie cieszę się za bardzo. Znając moje umiejętności i szczęście przy demontażu pewnie pęknie albo i nie [emoji2957] Okno dachowe niby ok ale znając prawo Merphe-go .... [emoji2959] I pewnie skończy się kompletem. Teraz chce zabrać się za podłogę ale [emoji2959]mam basen w środku po ostatnich opadach. Jest jeden plus; woda nie cieknie podłogą, tzn, że dobrze zalaminowałem[emoji38] Pytanie; oczyszczę podłogę poprawie pęknięcia , wymienię listewki i czym malowaliście podłogę przed płytą?
Postautor: Miron EZD » środa, 3 sie 2022, 13:16
Zrób otwory odpływowe w najniższych punktach podłogi przyczepy.
Ja zrobiłem w swojej w okolicach nadkoli i przy drzwiach wejściowych.
Woda w budzie może się pojawić "z nienacka" :lol: nie wiadomo skąd.
Lepiej jak znajdzie ujście, niż jak ma stać w przyczepie i kwitnąć.
Z tego co pamiętam to większość kolegów takie otwory robiła w swoich przyczepach.
Ja malowałem podłogę białym chlorokauczukiem, bardziej chyba dla estetyki, chociaż jakieś mikropęknięcia
pewnie też się od tego zakleiły. 8-)
trinio
Postautor: trinio » środa, 3 sie 2022, 13:58
No właśnie otworów technologicznych nie zalepiałem a wodę mam w rynienkach wzdłuż przyczepy więc zrobię kolejne otwory jak radzisz .
wlascicielwieloryba
Postautor: wlascicielwieloryba » środa, 3 sie 2022, 17:34
Zobacz od dołu, powinno być 6 otworów.
U mnie były wszystkie zalaminowane od wewnątrz.
Też woda mi stała.
trinio
Postautor: trinio » poniedziałek, 4 wrz 2023, 11:26
Podpowiedźcie mi proszę gdzie szukać usterki, pierwszy wyjazd Nką za nami i zaczął podczas ruszania dawać o sobie znać najazd tzn. ciężko do określenia - ruszanie stało się podobne do holowania pojazdu. Co może być przyczyną?
Postautor: kooba » poniedziałek, 4 wrz 2023, 15:33
Stawiam na przytarte suwadło. Ewentualnie amortyzator, ale to w drugiej kolejności.
trinio
Postautor: trinio » poniedziałek, 4 wrz 2023, 19:17
Dzięki Kuba, przyczepa nie była jeżdżona prawie nigdy, więc zapewne masz rację. W przypadku regulacji hamulców pamiętam, że należy przekręcać śrubokrętem nakrętkę koronkową przez otwór od strony wewnętrznej piasty (pod przyczepą), tylko nie kojarzę w którą stronę aby zwiększyć siłę hamowania.
Postautor: kooba » poniedziałek, 4 wrz 2023, 23:09
Też nie pamiętam, w którą stronę.
Z niewiadówką to nie problem. Dźwignij ją na podporach i spróbuj. Zacznij jednak od sprawdzenia napięcia głównego cięgła, u mnie w hobby to właśnie ono było luźne. Wystarczyło kilka obrotów i hamulce zaczęły ładnie działać.
trinio
Postautor: trinio » wtorek, 5 wrz 2023, 19:24
Dzięki Kuba za pomoc, tak zrobię.
