Karolus i remont nr.3 - N126NT
Re: Karolus i remont nr.3 - N126NT
Przyjedziesz, zrobimy raz dwa sześć, podepniesz i się przełączy
Najprostrze rozwiazanie
- mannt
Karolus pisze:
No i jak się nie słuchać?
I znów wpadł jak śliwka w kompot [emoji38]
Karolus pisze:
Regulator Victron, aku LiFePO4 100Ah i zasilacz komputerowy.
Dlaczego takie połączenie?
Regulator ok, aku Lifepo4 ok, tylko po co tam zasilacz komputerowy? Proponuję ładowarkę victron AC DC. Doładuje aku w zimie lub pochmurne dni i kombinacje z "automatem" zbędne.
Suchedniów się zbliża - lecz oczywiście jak nie zrobię do końca będzie domek….
Albo nic nie będzie jak mawiał Kononowicz? Dobrze gadam?
Walka ze środkiem - wreszcie coś zaczyna być widać.
Łazienka - cacuś, płyta VELL cacuś, nawet te wszystkie kątowniki czy zakończenia z formy VELL pasują idealnie. Naprawdę jestem zaskoczony i bardzo zadowolony ze wybrałem ten materiał na budowę mebli.
Jedno co bym zrobił - nie oszczędzał a kupił fakturę jaka mnie interesuje (biała).
A tak zdradzę troszkę co jak wygląda…
tomcat pisze:No Panie...
Będzie/jest sztos
A dziękuję za słowa uznania... w końcu będzie 2 rok remontu
Elegansio
Łazienka dalej się robi… Instalacje powoli także.
Dziś wleciał solar, podłączony i wszystko gra.
Kolejna cegiełka instalacja też już zrobiona - wodna i elektryczna. Jak elektryczna ok, to przy wodnej niestety ale cholera przepuszcza na trójnikach i opaskach zaciskowych. Nie wiem czym to jest spowodowane, dokręcałem, zmieniałem trójnik, jutro dam po dwie opaski skręcane o 180 stopni na jeden wąż - może coś pomoże.
Myślę jeszcze że dałem zawór zwrotny - instalacja niskociśnieniowa przelewowa - nie wiem ale mam wrażenie że przedobrzyłem i robi ciśnienie.
Z reszty jakoś działam cały czas, urlop wziąłem aby skończyć i wstawić na zimę.
Oko cieszy bo już naprawdę bliżej niż dalej….
- mannt
Świetnie się prezentuje! Z przeciekami na łączeniach miałem podobny problem i okazało się że trójniki nie miały 10mm tylko 9mm i za cholere nie mogłem tego poskręcać bo ciekło.  Dawałem po 2 cybanty i nic. Doraźnie pomagało przed skręceniem zamoczenie w gorącej wodzie węża, robił się plastyczny i dawał się poskręcać opaską.  Ale średnica ma znaczenie.
mannt pisze:Świetnie się prezentuje! Z przeciekami na łączeniach miałem podobny problem i okazało się że trójniki nie miały 10mm tylko 9mm i za cholere nie mogłem tego poskręcać bo ciekło. Dawałem po 2 cybanty i nic. Doraźnie pomagało przed skręceniem zamoczenie w gorącej wodzie węża, robił się plastyczny i dawał się poskręcać opaską. Ale średnica ma znaczenie.
Z tego co wiem to "rozmiar" i "średnica" w szczególności ma znaczenie
Dziś zamówiłem trójniki 11mm (wąż 10mm) i cybanty do wężów paliwowych (nie opaski zaciskowe skręcane) - w poniedziałek się okaże czy dalej cieknie
Oj woziło się ten solar...
Kawał dobrej roboty Karol. Może wreszcie to "ta".?
Murano pisze:Oj woziło się ten solar...
Mam nadzieję - choć sam dobrze wiesz że nie zbadane są wyroki Boskie
 Tak woziło, wiem że to nie są tanie rzeczy i pamiętam
Jestem na etapie zakupu butli.
Jaką butle kompozytową polecacie? Są różne - stąd moje pytanie.
Dajcie jakiegoś linka, bakista nową dużą i stelaż normalny n126n
Ja kupiłem w carbonzorro.com norweską Hexagon-Ragasco, taką:
I sam ją tankuję przez zamontowany wlew LPG. Z zalet lekka, przeźroczysta i tania.
Inną opcją na bogato jest gasbank (w ofercie carbonzorro wybór duży) z zaworem OBD. Też lekka, ale droga.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
