Remontu nadszedł czas...
rafał
Re: Remontu nadszedł czas...
Postautor: rafał » sobota, 20 mar 2010, 18:58
A dziś oś została zamontowana pod budkę .Nawet samemu dałem radę mając do pomocy podnośniczek hydrauliczny.
BIGL
Postautor: BIGL » sobota, 20 mar 2010, 22:48
Nie regulij sam LPG bo czasami uszczelniacze i zawory drożej cię wyniosą. Jak teraz stoi przyczepa?
rafał
Postautor: rafał » niedziela, 21 mar 2010, 07:24
Budka stoi prosto i jakby troszkę wyżej .Naprawa dała efekt.Co do pokręcania gazem to kręciłem jedynie zaworkiem przed samym gaźnikiem (sam gaziarz na gazowni mówił jakby za dużo palił to mam na nim przykręcić i tak zrobiłem ) reduktora nie ruszałem .Wczoraj byłem w sklepie przemysłowym (mamy taki w Nowym Sączu na ul. Nawojowskiej i tam zorientowałem się co do żywicy .Kupię całą puchę 1litrową na pęknięcia i żeby powklejać listwy do sufitu .Sufit będzie pilśniowy .
rafał
Postautor: rafał » piątek, 26 mar 2010, 20:24
A dziś skończyłem zrywanie listew wykończeniowych po bokach budki .Przepucuję pod spód nowy silikon, poprawa pęknięć bo dwa znalazłem i planuję przykręcić z powrotem na wkrętach ze stali nierdzewnej , oczywiście nowe dziurki trzeba będzie zrobić bo stare śrubki potraktowałem wiertarką .Klin ozdobny nowy mam także nic nie będzie widać . Jak dobrze pójdzie to jutro zabawa żywicą .Pierwsza rzecz ,która została wymieniona to guma osłonowa urządzenia najazdowego.Reszta plastików i wkrętów po kolei w trakcie remontu.
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » piątek, 26 mar 2010, 21:46
Post usuniety
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 12:43 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
BIGL
Postautor: BIGL » piątek, 26 mar 2010, 21:52
Z klinem nie jest tak żle, trzeba go tylko troszke zmiękczyc wcześniej w ciepłej wodzie. Ja o tym nie widziałem i sie męczyłem z jedną stroną, jak robiłem drugą to był upał i wszystko szło elegancko 8). Mnie też czeka malowanie i szpachlowanie, ale raczej se odkładam to na następny sezon ...
rafał
Postautor: rafał » piątek, 26 mar 2010, 21:55
Ponoć trochę nerwów mnie to będzie kosztowało , W sklepie w Niewiadowie powiedziano mi , że przed włożeniem mam ten klin wsadzić na pół godziny do ciepłej wody i wtedy wpychać... Co z tego mi wyjdzie nie wiem .Jak nie będzie chciało iść spróbuję mieszanki takiej jak stosujemy w robocie do stolarki alu.Bo czasem uszczelka jest przyschnięta to mieszamy emulgol z wodą (nawet dość się taka zawiesina z tego robi) i lejemy po takiej uszczelce.Jak nie pójdzie spróbuję tego...
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » piątek, 26 mar 2010, 22:31
Post usuniety
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 12:44 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
rafał
Postautor: rafał » sobota, 27 mar 2010, 06:22
No to w takim układzie jak się to mówi zostawię to sobie na koniec.Prawie ciepło już będzie,postawię budkę do słońca ,żeby listwy też były ciepłe a klina położę na dachu przyczepy do nagrzania .I wtedy powinno już bez problemów.
BIGL
Postautor: BIGL » sobota, 27 mar 2010, 07:02
Jak masz do czynienia ze stolarką okienną to wiesz że klina jak i uszczelek nie wolno naciągać przy wkladaniu, tzn . możesz troszkę pociągnąć (zwęzi się po bokach -co ułatwia wkładanie), ale potem musisz go z powrotem ścisnąć jak juz będzie w rynience - dla wszystkiego można zostawić z 15 cm zapasu wolnego klina po każdej stronie. Gdzieś na forum ktoś wklejał foto to takiego korkociąga do montażu klina - może sam coś takiego wykombinujesz..
ddkrzysztof
Postautor: ddkrzysztof » sobota, 27 mar 2010, 13:28
BIGL pisze: Gdzieś na forum ktoś wklejał foto to takiego korkociąga do montażu klina - może sam coś takiego wykombinujesz..
Kotek zamieścił schemat :D w tym wątku
viewtopic.php?f=31&t=468&p=10897&hilit=przyrz%C4%85d#p10897
petek
Postautor: petek » sobota, 27 mar 2010, 19:24
Jędrek101, albo Jaro-Gosia opowiadali mi w Nieborowie o swoich sposobach na wciąganie klina. O ile dobrze pamiętam potrzebny był smar w spreju czy coś takiego.
Pozdrawiam,
Petek
rafał
Postautor: rafał » sobota, 27 mar 2010, 19:54
Ja jednak za radą kolegi Zundappa zrobię to na końcu remontu ,kiedy będzie ciepło .A dziś rafałek nauczył się robić żywicą .Pół dnia wąchania ale mi to nie dziwne bo miałem z tym styczność kiedyś .Powiedzcie , czy pod listwami wykończeniowymi silikon był dawany przez wytwórnię , czy też poprzedni właściciel mógł go tam napchać ile wlazło?
jacek45
Postautor: jacek45 » sobota, 27 mar 2010, 20:42
Przyrząd który pokazywał Kotek jest do klina do uszczelek szyb bocznych,natomiast jak dobrze zrozumiałem
to rafał mówił o klinie ozdobnym w listwach aluminiowych mocowanych dookoła budek.Ten klin montowałem
pomagając sobie suszarką do włosów , którą podgrzewałem i klin i listwę.O ile wiem to fabryka nie daje
silikonub pod listwy,pewnie Twój poprzednik go napchał aby coś uszczelnić.
rafał
Postautor: rafał » sobota, 27 mar 2010, 21:20
A napchane silikonu było co niemiara .Jak na moje oko to po 1 kartuszu na stronę . Swoją rolę ten silikon spełnił bo w budce sucho a łączenia pod listwami miały pęknięcia .Trochę maty szklanej i ćwierć kilo żywicy na to poszło .Prawdopodobnie poprzednik próbował podważać listwy na siłę i narobił pęknięć.Ale już ich nie ma bo wszystkie szczelnie wypełniłem .A silikonu to sam dołożę ale po założeniu listew ,i nie jakiegoś najtańszego tylko szklarskiego bo lepszy i nie wali octem .
