Remontu nadszedł czas...
- rafał
Re: Remontu nadszedł czas...
A dziś oś została zamontowana pod budkę .Nawet samemu dałem radę mając do pomocy podnośniczek hydrauliczny.
Nie regulij sam LPG bo czasami uszczelniacze i zawory drożej cię wyniosą. Jak teraz stoi przyczepa?
- rafał
Budka stoi prosto i jakby troszkę wyżej .Naprawa dała efekt.Co do pokręcania gazem to kręciłem jedynie zaworkiem przed samym gaźnikiem (sam gaziarz na gazowni mówił jakby za dużo palił to mam na nim przykręcić i tak zrobiłem ) reduktora nie ruszałem .Wczoraj byłem w sklepie przemysłowym (mamy taki w Nowym Sączu na ul. Nawojowskiej i tam zorientowałem się co do żywicy .Kupię całą puchę 1litrową na pęknięcia i żeby powklejać listwy do sufitu .Sufit będzie pilśniowy .
- rafał
A dziś skończyłem zrywanie listew wykończeniowych po bokach budki .Przepucuję pod spód nowy silikon, poprawa pęknięć bo dwa znalazłem i planuję przykręcić z powrotem na wkrętach ze stali nierdzewnej , oczywiście nowe dziurki trzeba będzie zrobić bo stare śrubki potraktowałem wiertarką .Klin ozdobny nowy mam także nic nie będzie widać . Jak dobrze pójdzie to jutro zabawa żywicą .Pierwsza rzecz ,która została wymieniona to guma osłonowa urządzenia najazdowego.Reszta plastików i wkrętów po kolei w trakcie remontu.
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 12:43 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Z klinem nie jest tak żle, trzeba go tylko troszke zmiękczyc wcześniej w ciepłej wodzie. Ja o tym nie widziałem i sie męczyłem z jedną stroną, jak robiłem drugą to był upał i wszystko szło elegancko
. Mnie też czeka malowanie i szpachlowanie, ale raczej se odkładam to na następny sezon ...
- rafał
Ponoć trochę nerwów mnie to będzie kosztowało , W sklepie w Niewiadowie powiedziano mi , że przed włożeniem mam ten klin wsadzić na pół godziny do ciepłej wody i wtedy wpychać... Co z tego mi wyjdzie nie wiem .Jak nie będzie chciało iść spróbuję mieszanki takiej jak stosujemy w robocie do stolarki alu.Bo czasem uszczelka jest przyschnięta to mieszamy emulgol z wodą (nawet dość się taka zawiesina z tego robi) i lejemy po takiej uszczelce.Jak nie pójdzie spróbuję tego...
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 12:44 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafał
No to w takim układzie jak się to mówi zostawię to sobie na koniec.Prawie ciepło już będzie,postawię budkę do słońca ,żeby listwy też były ciepłe a klina położę na dachu przyczepy do nagrzania .I wtedy powinno już bez problemów.
Jak masz do czynienia ze stolarką okienną to wiesz że klina jak i uszczelek nie wolno naciągać przy wkladaniu, tzn . możesz troszkę pociągnąć (zwęzi się po bokach -co ułatwia wkładanie), ale potem musisz go z powrotem ścisnąć jak juz będzie w rynience - dla wszystkiego można zostawić z 15 cm zapasu wolnego klina po każdej stronie. Gdzieś na forum ktoś wklejał foto to takiego korkociąga do montażu klina - może sam coś takiego wykombinujesz..
- ddkrzysztof
BIGL pisze: Gdzieś na forum ktoś wklejał foto to takiego korkociąga do montażu klina - może sam coś takiego wykombinujesz..
Kotek zamieścił schemat
viewtopic.php?f=31&t=468&p=10897&hilit=przyrz%C4%85d#p10897
Jędrek101, albo Jaro-Gosia opowiadali mi w Nieborowie o swoich sposobach na wciąganie klina. O ile dobrze pamiętam potrzebny był smar w spreju czy coś takiego.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
- rafał
Ja jednak za radą kolegi Zundappa zrobię to na końcu remontu ,kiedy będzie ciepło .A dziś rafałek nauczył się robić żywicą .Pół dnia wąchania ale mi to nie dziwne bo miałem z tym styczność kiedyś .Powiedzcie , czy pod listwami wykończeniowymi silikon był dawany przez wytwórnię , czy też poprzedni właściciel mógł go tam napchać ile wlazło?
Przyrząd który pokazywał Kotek jest do klina do uszczelek szyb bocznych,natomiast jak dobrze zrozumiałem
to rafał mówił o klinie ozdobnym w listwach aluminiowych mocowanych dookoła budek.Ten klin montowałem
pomagając sobie suszarką do włosów , którą podgrzewałem i klin i listwę.O ile wiem to fabryka nie daje
silikonub pod listwy,pewnie Twój poprzednik go napchał aby coś uszczelnić.
- rafał
A napchane silikonu było co niemiara .Jak na moje oko to po 1 kartuszu na stronę . Swoją rolę ten silikon spełnił bo w budce sucho a łączenia pod listwami miały pęknięcia .Trochę maty szklanej i ćwierć kilo żywicy na to poszło .Prawdopodobnie poprzednik próbował podważać listwy na siłę i narobił pęknięć.Ale już ich nie ma bo wszystkie szczelnie wypełniłem .A silikonu to sam dołożę ale po założeniu listew ,i nie jakiegoś najtańszego tylko szklarskiego bo lepszy i nie wali octem .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
