Dystanse - ZA / PRZECIW
grzech_pcl
Postautor: grzech_pcl » niedziela, 23 paź 2011, 12:43
Posiadam 126n. Pytanie jest proste.
W zasadzie padło w tytule.
Szerszy rozstaw kół spowoduje poprawienie stabilności?
Ale ... ?
Czy dłuższe śruby?
Czy?
Czy o czymś nie wiem?
Ktoś ma, miał, chce mieć?
BIGL
Re: Dystanse - ZA / PRZECIW
Postautor: BIGL » niedziela, 23 paź 2011, 18:46
Może trzeć o nadkola i zapewne łożyska dostaną w kość.
Postautor: piotr05 » niedziela, 23 paź 2011, 18:54
pytanie jakie chcesz załozyc
ja mam 165/80/13 i przyczepa zyje swoim zyciem
bede zmieniał na 175/70/13 spokojnie podchodza sprawdzałem
wojtus
Postautor: wojtus » niedziela, 23 paź 2011, 20:15
Dystanse, najtańsze i najgorsze rozwiązanie. Szukać felg z innym ET.
BIGL
Postautor: BIGL » niedziela, 23 paź 2011, 20:24
A co ma piernik do wiatraka ?
wojtus
Postautor: wojtus » niedziela, 23 paź 2011, 22:44
BIGL pisze:A co ma piernik do wiatraka ?
Dodatkowa masa, obciążenie, często robione byle jak, z byle czego - brak wyważenie całości, aż po ekstremum - zalepiające się syfem i też problem z wyważeniem całości, dłuższe śruby - też często z *ównolitu.
Nowa felga i dobieramy ET, do tego alufelgę i dużo mniejsza masa.
Można iść też w, np w 15'', 14'', 13''.
Przykładowo:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-15-a ... 57532.html
http://allegro.pl/tanio-alufelgi-oz-alf ... 21064.html
http://allegro.pl/felga-alu-alufelga-se ... 65405.html
Kopi
Postautor: Kopi » poniedziałek, 24 paź 2011, 07:09
Z tego co wiem to każdy Producent zaleca jakiś tam rozmiar kół. Z reguły zamontowana jest fabrycznie felga i opona o optymalnym wymiarze (ew. jest to podane w instrukcji bo w przyczepaie używanej mogą być zamontowane rózne cuda).
Oczywiście do danej felgi można zamontować kilka rozmiarów opony (wysokość i szerokość) i nie ma to większego wpływu na jazdę. Nie mówię tu oczywiście o jakichś specjalistycznych oponach tuningoopodobnych czy "lanserskich".
Wg mnie w przyczepie ważna jest wysokość opony. Jeżeli felga jest większa i co za tym idzie opona niższa (nadkole się przecież nie rozciągnie) to przyczepa bardziej dostaje w kość. Opony "balony" bardziej tłumią.
A biorąc pod uwagę, że z niewiadówą nie powinno się latać szybciej niż 70/80 km/h to czy jest sens bawić się w kombinowanie?
Na stabilność podczas jazdy bardziej wpływa amortyzatorowanie a nie opony.
Ale może się mylę.
grzech_pcl
Postautor: grzech_pcl » czwartek, 10 lis 2011, 18:39
OK.
Dzięki za wpisy.
Dumam dalej?
Ale czy MIAŁ albo ktoś MA zamontowane dystanse? :)
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 10 lis 2011, 19:23
Post usuniety
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 14:43 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
kotek
Postautor: kotek » czwartek, 10 lis 2011, 23:04
W poprzedniej miałem, po zmianie osi na resory z amortyzatorami. po dwóch sezonach wymiana łożysk. Wyrzuciłem dystanse , dałem oryginalne felgi z oponami 155/80R13, osiem sezonów bezawaryjnie.
grzech_pcl
Postautor: grzech_pcl » sobota, 12 lis 2011, 18:41
I konkretnie jest.
Zamykając temat dystansów i podsumowując.
Nie ma sensu ich stosować. Koniec i kropka :)
Dzięki za wypowiedzi.
Pozdrawiam.
jubileromega
Postautor: jubileromega » piątek, 18 lis 2011, 17:21
hm no to ja wam powiem tak. mam cinquecento z silnikiem 1.2 16v 99 koni mechanicznych - koła odsadzone na zewnątrz o jakieś 5cm na stronę w stosunku do "normalnego" cieniasa. po części te 5 cm uzyskałem felgami o niskim ET ( felgi mają 13 cali średnicy 7 cali szerokości et2 na tym opony 165 55 r13 ) ale też zamontowałem dystanse. nic się nie dzieje negatywnego - wprost przeciwnie - prowadzenie o niebo lepsze niż seria. najważniejsze przy montowaniu dystansów to dokładne dopasowanie otworu centralnego - dystanse muszą go posiadać żeby na nim opierała się felga - nie może absolutnie "wisieć" na samych śrubach. oczywiście śruby też muszą być z dobrego materiału o odpowiedniej twardości bo przenoszą o wiele większe siły scinające niż krótkie. auto jest wykorzystywane w amatorskich rajdach. jak widać na zdjęciu - nic się nie urywa ;-) tylko generalnie pytanie jest następujące : jaki jest sens stosowania takiego rozwiązania w przyczepie...?
N126n zakupiona baza do remontu.
wojtus
Postautor: wojtus » piątek, 18 lis 2011, 20:47
jubileromega pisze: tylko generalnie pytanie jest następujące : jaki jest sens stosowania takiego rozwiązania w przyczepie...?
Taki sam, jak w samochodzie na fotce :mrgreen:
Nie jest to złośliwość, od taki żarcik :D
Żeby lepiej się prowadziła, dla lansu itp., takie są intencje ... jedni dokładają amortyzatory, inni szerszą i większą oponę, jeszcze inni dystanse, ja mam lift ... co kto lubi :mrgreen:
jubileromega
Postautor: jubileromega » piątek, 18 lis 2011, 23:12
żeby się lepiej prowadziła to trzeba kompleksowo stuningować zawieszenie ;)
tak ja napisałeś dodać amory, zmienić felgi na 13 i wtedy założyć dystanse
suma tych przeróbek na pewno spowoduje różnicę, każde z osobna tylko minimalnie - śmiem twierdzić nieodczuwalnie. co do zużycia łożysk to nie sądzę żeby w przyczepie dystans miał na to wpływ, w końcu siły działające w przyczepie są mniejsze niż w aucie - wolniej się jedzie z przyczepą no i raczej nie driftuje 'D
gimof
Postautor: gimof » sobota, 19 lis 2011, 14:00
Widzisz różnice między autem do kajtów i przyczepą?
Przedewszystkim w cepce na jedno koło działa o wiele większa siła niż w aucie.
Nic się nie stanie jeżdżąc z dystansem, ale nie ma większego sensu. Lepiej zakupić felge z mniejszym ET.
A co do otworu - dużo aut (z głowy np. tico) nie ma podparcia otworem centrującym.
C5 ;)
Wróć do „Sprawdzone Porady”
