Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
stico80
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Postautor: stico80 » niedziela, 21 kwie 2013, 16:35
"dzyń, dzyń, dzyń"
jaro12331
Postautor: jaro12331 » niedziela, 21 kwie 2013, 17:04
ja tej pianki użyję do ocieplenia podłogi
Postautor: robert » niedziela, 21 kwie 2013, 22:43
b.b tulipan pisze: Robert, a ty zdążysz na ten sezon.
Pozdrawiam i czekam na pozwolenie na zwiedzanie tego dzieła [nie martw się odejściem od oryginału]
Tak... 10.05 melduje się w Pokrzywnej
Choć nie wiem na jakim etapie remontu tam się pojawię ;)
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » poniedziałek, 22 kwie 2013, 07:36
No to już jestem weselszy i spokojniejszy. :clap: :clap:
Do zobaczyska.
Nie A4, nie L4 tylko T4
Postautor: robert » poniedziałek, 22 kwie 2013, 20:14
Ooo... bardzo ciekawy pomysł.
Postautor: robert » poniedziałek, 22 kwie 2013, 20:55
Kilka słów na temat postępu prac...
Zamontowane:
- przednie białe odblaski z oświetleniem LED,
- oświetlenie przedsionka (listwa LED)
- trójkątne odblaski
Zalaminowałem dziury w podłodze. Później ją wyczyściłem i odkurzyłem przygotowując do malowania chlorokauczukiem (jutro).
Wymieniony zaczep na ALKO ze stabilizacją
Adam4302
Postautor: Adam4302 » wtorek, 23 kwie 2013, 10:13
robert pisze:Kilka słów na temat postępu prac...
Zamontowane:
IMHO tylne lampy zabudowałeś nie do końca zgodnie z prawem. ZTCW światło przeciwmgielne powinno być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 10 cm od światła stop.
PS. Po tym co widzę to się zastanawiam czy mojej nie przemalować na srebrno ;-)
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
yourij
Postautor: yourij » wtorek, 23 kwie 2013, 10:55
robert pisze:Zalaminowałem dziury w podłodze.
nie wiem, czy to było rozsądne. W jakimś celu tam się znalazły przecież. Jak teraz podłoga będzie "oddychać" ?
Mam na myśli te fabryczne otwory rzecz jasna.
zoja
Postautor: zoja » wtorek, 23 kwie 2013, 16:40
Te otwory są właśnie po to, żeby woda, nawet taka rozlana w skorupie, miała możliwość odpłynięcia.
Postautor: robert » wtorek, 23 kwie 2013, 20:27
yourij pisze:
To były dziury wywiercone przez poprzedniego usera na jakieś dziwne instalacje, węże, kable, itp...
Postautor: robert » wtorek, 23 kwie 2013, 20:32
Adam4302 pisze:IMHO tylne lampy zabudowałeś nie do końca zgodnie z prawem.
Pytałem znajomego policjanta (mojego pacjenta) :) - w przypadku takich przyczep nie ma to znaczenia gdzie zamontujesz (to nie jest 10 tonowa naczepa) - masz jedynie spełniać wymagania odnośnie homologacji lampy (jakiś znaczek na kloszu).
Owszem... srebrny jest całkiem ciekawy..
Postautor: robert » wtorek, 23 kwie 2013, 21:00
Dzisiaj kolejny dzień walki...
Zaczęło się bardzo miło - od testu bojlera trumy, który kupiłem kilka dni temu.
Całość zmontowałem do testów i podłączyłem do wody i gazu ... okazało się, że wszystko hula na cacy :)
Jestem max. szczęśliwy...
Kolejnym etapem dzisiejszej walki było zamontowanie polutowanej listwy LED oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Po podłączeniu pięknie działa.
Na deser zostało malowanie podłogi farba chlorokauczukową.
Użyłem do tego kompresora i pistoletu.... ubrany byłem jak bohaterowie filmu "Epidemia".
yourij
Postautor: yourij » środa, 24 kwie 2013, 11:43
pytanie przy okazji malowania podłogi. Wielu z was maluje ją chlorokauczukiem.
Po co ? Co dzięki temu można uzyskać ?
No i rzecz druga, podkład i emalia (taki komplet przy okazji czegoś w sklepie widziałem) czy sama emalia... czy też sam podkład ?
Postautor: robert » środa, 24 kwie 2013, 15:17
yourij pisze:Wielu z was maluje ją chlorokauczukiem.
Malowałem samą farbą z niewielkim dodatkiem rozpuszczalnika do farb chlorokauczukowych. Bez żadnego podkładu. Podłoga dokładnie wyczyszczona szczota i odkurzona oraz przedmuchana powietrzem. Używałem pistoletu i kompresora.
A dlaczego chlorokauczuk? W moim przypadku dlatego, ponieważ w kilku miejscach miałem mocno ścieńczały spód skorupy. Jeszcze nie dziury (bo wtedy łata z maty i żywica) ale znacząco zmniejszona grubość żelkotu. Nałożenie grubej warstwy farby chlorokauczukowej zabezpieczy przed ew. "mikro" nieszczelnościami a także nieznacznie wzmocni
yourij
Postautor: yourij » środa, 24 kwie 2013, 15:28
pytam, bo po zdjęciu podłogi u siebie okazało się, że oryginalna wylewka z żywicy jest dosyć gruba a na zdjęciach podejrzanych wcześniej u forowiczów podłoga jawiła się jako niemal goły laminat.
Z grubsza tak to u mnie wygląda:
n126a podłoga
te deseczki są oryginalne, tylko w jednym przypadku deseczka była luzem, przez przypadek się odkleiła bo miałem problem z jedną ze śrub ramy, cała reszta jest zatopiona na połowę swojej grubości.
To chyba w takim razie u mnie nie trzeba malować niczego, może najwyżej resztę żywicy wywalę jak mi zostanie po łataniu ubytków wyżej...
zatopiona pamiątka z fabryki
