Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
A ja zakupiłem ostatnio takie coś
http://allegro.pl/mata-pianka-wygluszajaca-wygluszenie-tlumiaca-hit-i3118678085.html
"dzyń, dzyń, dzyń"
ja tej pianki użyję do ocieplenia podłogi
- robert
b.b tulipan pisze: Robert, a ty zdążysz na ten sezon.
Pozdrawiam i czekam na pozwolenie na zwiedzanie tego dzieła [nie martw się odejściem od oryginału]
Tak... 10.05 melduje się w Pokrzywnej
Choć nie wiem na jakim etapie remontu tam się pojawię
- b.b tulipan
No to już jestem weselszy i spokojniejszy.
Do zobaczyska.
Do zobaczyska.
Nie A4, nie L4 tylko T4
- robert
stico80 pisze:A ja zakupiłem ostatnio takie coś
Ooo... bardzo ciekawy pomysł.
- robert
Kilka słów na temat postępu prac...
Zamontowane:
- przednie białe odblaski z oświetleniem LED,
- oświetlenie przedsionka (listwa LED)
- trójkątne odblaski
Zalaminowałem dziury w podłodze. Później ją wyczyściłem i odkurzyłem przygotowując do malowania chlorokauczukiem (jutro).
Wymieniony zaczep na ALKO ze stabilizacją
Zamontowane:
robert pisze:Kilka słów na temat postępu prac...
Zamontowane:
IMHO tylne lampy zabudowałeś nie do końca zgodnie z prawem. ZTCW światło przeciwmgielne powinno być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 10 cm od światła stop.
PS. Po tym co widzę to się zastanawiam czy mojej nie przemalować na srebrno
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
robert pisze:Zalaminowałem dziury w podłodze.
nie wiem, czy to było rozsądne. W jakimś celu tam się znalazły przecież. Jak teraz podłoga będzie "oddychać" ?
Mam na myśli te fabryczne otwory rzecz jasna.
Te otwory są właśnie po to, żeby woda, nawet taka rozlana w skorupie, miała możliwość odpłynięcia.
- robert
yourij pisze:robert pisze:Zalaminowałem dziury w podłodze.
To były dziury wywiercone przez poprzedniego usera na jakieś dziwne instalacje, węże, kable, itp...
- robert
Adam4302 pisze:IMHO tylne lampy zabudowałeś nie do końca zgodnie z prawem.
Pytałem znajomego policjanta (mojego pacjenta)
Owszem... srebrny jest całkiem ciekawy..
- robert
Dzisiaj kolejny dzień walki...
Zaczęło się bardzo miło - od testu bojlera trumy, który kupiłem kilka dni temu.
Całość zmontowałem do testów i podłączyłem do wody i gazu ... okazało się, że wszystko hula na cacy
Jestem max. szczęśliwy...
Kolejnym etapem dzisiejszej walki było zamontowanie polutowanej listwy LED oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Po podłączeniu pięknie działa.
Na deser zostało malowanie podłogi farba chlorokauczukową.
Użyłem do tego kompresora i pistoletu.... ubrany byłem jak bohaterowie filmu "Epidemia".
pytanie przy okazji malowania podłogi. Wielu z was maluje ją chlorokauczukiem.
Po co ? Co dzięki temu można uzyskać ?
No i rzecz druga, podkład i emalia (taki komplet przy okazji czegoś w sklepie widziałem) czy sama emalia... czy też sam podkład ?
- robert
yourij pisze:Wielu z was maluje ją chlorokauczukiem.
Malowałem samą farbą z niewielkim dodatkiem rozpuszczalnika do farb chlorokauczukowych. Bez żadnego podkładu. Podłoga dokładnie wyczyszczona szczota i odkurzona oraz przedmuchana powietrzem. Używałem pistoletu i kompresora.
A dlaczego chlorokauczuk? W moim przypadku dlatego, ponieważ w kilku miejscach miałem mocno ścieńczały spód skorupy. Jeszcze nie dziury (bo wtedy łata z maty i żywica) ale znacząco zmniejszona grubość żelkotu. Nałożenie grubej warstwy farby chlorokauczukowej zabezpieczy przed ew. "mikro" nieszczelnościami a także nieznacznie wzmocni
pytam, bo po zdjęciu podłogi u siebie okazało się, że oryginalna wylewka z żywicy jest dosyć gruba a na zdjęciach podejrzanych wcześniej u forowiczów podłoga jawiła się jako niemal goły laminat.
Z grubsza tak to u mnie wygląda:
te deseczki są oryginalne, tylko w jednym przypadku deseczka była luzem, przez przypadek się odkleiła bo miałem problem z jedną ze śrub ramy, cała reszta jest zatopiona na połowę swojej grubości.
To chyba w takim razie u mnie nie trzeba malować niczego, może najwyżej resztę żywicy wywalę jak mi zostanie po łataniu ubytków wyżej...
- Załączniki
- zatopiona pamiątka z fabryki
- IMG_1659.jpg (141.18 KiB) Przejrzano 11843 razy
