Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Re: Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Dziś z pomocą kolegów prac ciąg dalszy,daszek będzie nam się śnił po nocach ,kombinujemy też z rusztowaniem do koła zapasowego żeby je umieścić na zewnątrz Niewiadówki,juz było wszystko gotowe tylko nie pomyślałem ze pod pojemnikiem nie zmieści sie przez hamulec
 w drzwiach laminuje kawałki listew drewnianych żeby było do czegoś przykręcić wieszaczek,rozkręciłem też kufer zewnętrzny na części pierwsze i go odnawiamy,elementy metalowe czyszczone i malowane Hameraidem,zaszpachlowane zostały wszystkie otwory na zewnatrz
									N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Decyzja w sprawie malowania daszku jest taka że na chwilę obecną będzie tylko zabezpieczony jaką kolwiek farbą a na przyszłą zimę jak się sezon wędkarski skończy pomyślę nad pomalowaniem całej przyczepki.
Doszła też dzisiaj paczka od naszego fanklubowego kolegi Mariusza za co jestem mu bardzo wdzięczny,robienie interesów z nim to sama przyjemność
  kupiłem wszystko czego nie mogłem dostać nowego a czas remontu mi się praktycznie skończył więc dalej szukać nowych nie miało sensu.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Mam pytanie.Czy dostanę przejściówkę do gazu taką żebym mógł wykorzystać oryginalną rurkę gazową co idzie z kufra do przyczepki czyli tak bo ciężko mi wytłumaczyć : butla w kufrze-reduktor-wąż gumowy do oryginalnej rurki od gazu-i właśnie teraz bym chciał w środku przyczepki gdzie wychodzi ta oryginalna rurka gazowa jakąś przejściówką podpiąć się rurką miedzianą w otulinie 8mm  a następnie podepnę się pod trójnik taki co kupiłem wcześniej i całość już z trójnika wyjdę rurkami 8mm
Wiem że namieszałem
Kooba pytanie do Ciebie,jak zamontowałeś szybko-złączkę na zewnątrz przyczepy?dorabiałeś jakieś mocowanie?to się jakoś przykręca?będę chyba 2 szt montował i to mnie męczy jak na zdjęciach patrze to pomysłu na sztywny montaż za bardzo nie mam,może jakieś zdjęcie byś znalazł jak Ty to rozwiązałeś?
									Wiem że namieszałem
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Wiem że namieszałem Nie ma co kombinować z wezami-lepiej od razu wyjść z butli reduktorem skręcanym na gwint -rurka 8mm miedziana a dalej rozprowadzasz poprzez wielozawory czy trójniki 8mm jak Ci pasuje.
Honda CRV +  N126e + Hobby 420 Clasicc
Trójnik muszę mieć w środku w przyczepie a nie na zewnątrz,reduktor lepiej na wężu bo lepiej będzie do wymiany butli,jeszcze tylko muszę sprawdzić czy butla może być na leżąco w kuferku zainstalowana czy musi być na stojąco.
									N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Budyń pisze:Trójnik muszę mieć w środku w przyczepie a nie na zewnątrz,reduktor lepiej na wężu bo lepiej będzie do wymiany butli,jeszcze tylko muszę sprawdzić czy butla może być na leżąco w kuferku zainstalowana czy musi być na stojąco.
Przeciez ja nie pisałem,ze trójnik masz miec na zewnątrz -instalujesz gdzie chcesz -ja myslałem o takim reduktorze link http://allegro.pl/reduktor-do-butli-propan-butan-50-mbar1-5kg-h-nowy-i4086110037.html -butla nie moze być na leżąco -ja ten temat przerabiałem i zainstalowałem 45 l LPG -na leżąco bedziesz miał fazę płynną a Ty potrzebujesz lotną i proponuje zamiast trójnika poszukać uzywki wielozaworów /zawory z trójnikami / bo nowe sa drogie. Np takie zawory link http://allegro.pl/zawory-gazowy-gaz-truma-camper-i4023519291.html
http://www.igaz.pl/index.php?p359,waz-gok-pb-sc-1-m-1-4l-x-rvs8
No to do reduktora tego co podał Zyga możesz kupić taki wąż. On z jednej strony ma rvs8 czyli na rurkę miedzianą 8mm a z drgiej 1/4"Lewy gwint. Tylko reduktor jest na 50mBar. A sporo odbiorników jest na 37mBar.
Butla musi być w pionie żeby szła faza lotna gazu.
Zaczyna się problem z tą duża butlą,nijak jej nie można umiejscowić,duży kufer nie pasuje,
muszę coś wykombinować ewentualnie zrobić tak jak masz Ty .
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Do dużego jak u Roblata chyba  od Nki wchodzi BP Gas Light. A z wyciętym dnem ja sobie chwilę.  Przede wszystkim pod kątem finansowym. 11kg wychodzi najtaniej.
Zyga taki zawór jak podałeś kupiłem nowy i leży do zamontowania,o zbiorniku gazowym też  myślałem ale jak mi gazu braknie to bym musiał z budką jechać tankować a to mija się z celem biorąc pod uwagę przeznaczenie mojej budki czyli typowo wędkarskie.
Jak nic nie wykombinuję to będzie tak jak u vvarriora ewentualnie ten sezon może pociągnę z tych małych a przez zimę coś się wymyśli.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
vvarrior pisze:http://www.igaz.pl/index.php?p359,waz-gok-pb-sc-1-m-1-4l-x-rvs8
A co żeście sie tak czepili tych węzy -nie lepiej i bezpieczniej jechać od reduktora od razu miedzią -ja tak mam, a ten reduktor na 50 to podałem przykładowo sa i na 37 z gwintem.Najwyzej zrób jak vvarrior -wytnij otwór i gra 11 tka Ci wejdzie i w sumie fajny pomysł. W firmach w wózkach stosuja na leżąco /tam sa inne zawory/ ale sam nie zatankujesz -oni przyjeżdzaja do firmy i wymieniają butle tak mi kiedys powiedziano bo też kombinowałem jak Ty.
Tylko tak jeszcze myślę że wycięcie dziury to to samo jak otwarte wieko w kufrze,czyli po co butlę opuszczać jak może być otwarty kufer i butla będzie sobie podłączona stać.
									N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Jak założysz zbiornik powiedzmy 34l (około 17kg), to musiałbyś się bardzo postarać, żeby tego gazu brakło na tych rybach, tylko nie bardzo wiem co na to drogówka w razie kontroli. Pewnie wymagaliby ważnego przeglądu technicznego z uwagi na ten zbiornik, tylko kto Ci taki przegląd podbije?... Z drugiej strony butla 11kg to chyba najlepsze wyjście i też będę w tym kierunku zmierzał, zastępując nią jedną z dwóch 5-kilówek jakie w tej chwili wożę, pozostawiając drugą jako rezerwę.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Drogówka
 o to się powiedzmy za bardzo nie martwię ale zaspakajając twoją ciekawość uwierz mi że żaden policjant nie zajrzy do kuferka przy Niewiadówce ,zresztą przy innej przyczepie też,no chyba że z ciekawości jak i co jest rozwiązane.
Tak jeszcze sobie myślę że jak by w wieku od kufra wyciąć dziurę i zrobić coś jak komin z przykryciem
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
						Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Dużo też zależy od samego zapotrzebowania na gaz i z czego będziesz korzystał. Będąc tydzień temu w Bieszczadach na wieczorne i całonocne ogrzewanie bez żadnego oszczędzania bo w budzie było często po 30stopni gdyż wspòłlokator rozkręcał trumę na 10 że nie było czym oddychać
 , gotowanie obiadu, kawki, herbatki itd przez w sumie 4 noce i 3 dni zużyłem zaledwie 2,3kg gazu. Specjalnie ważyłem dziś butlę dla orientacji. Dlatego w Twoim przypadku przetestowałbym najpierw zapotrzebowanie, a dopiero potem ciął kufer.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
