Wyklejanie izolacji i wykładziny - kiedy?
Część osób zapewne kojarzy, że jestem w trakcie remontu mojej przyczepki Przyczepę miałem totalnie wybebeszoną i zastanawiam się teraz czy przed włożeniem okien powinieniem wykleić środek matą i wykładziną i wtedy włożyć okna (wszystkie mam na uszczelkach stałych) czy też najpierw włożyć okna a izolację i wykładzinę wsunąć pod zamontowaną uszczelkę - będę wdzięczny za rady praktyków
Re: Wyklejanie izolacji i wykładziny - kiedy?
Ja z izolacją nie dojeżdżałem do samego rantu okna ( żeby nie było za grubo ) tylko z samą wykładziną, a okna wstawiałem później.Nie wiem jak inni robili ale wydaje mi się że upychanie wykładziny pod uszczelkę zwłaszcza z izolacją to zły pomysł.Można podczas tego zabiegu porwać uszczelkę.
pawelk pisze:Część osób zapewne kojarzy, że jestem w trakcie remontu mojej przyczepki Przyczepę miałem totalnie wybebeszoną i zastanawiam się teraz czy przed włożeniem okien powinieniem wykleić środek matą i wykładziną i wtedy włożyć okna (wszystkie mam na uszczelkach stałych) czy też najpierw włożyć okna a izolację i wykładzinę wsunąć pod zamontowaną uszczelkę - będę wdzięczny za rady praktyków
IMO izolacja jest bez sensu bo nic nie daje , ale to moje zdanie
a wykładzinę daj do końca żeby uszczelka przykryła - praktycznie, bo nie odlezie i estetycznie też będzie bo nie wyobrażam sobie jak miałbyś precyzyjnie przyciąć wykładzinę do uszczelki
Do uszczelki nie ale lekko (powiedzmy 0,5 cm) na uszczelkę ale nie smarować jej klejem, a później jak wyschnie ładnie pod uszczelkę wcisnąć. Wbrew pozorom robota szybka łatwa i przyjemna, a moim zdaniem efekt o wiele lepszy niż wykładzina na uszczelce.
Izolacja jest bez sensu tylko dla tych którzy jej nie mają. 1cm pianki nie da co prawda tego co 20cm styropianu na budynku, ale zawsze da więcej niż jej brak. Na pewno warto.
Ja bym najpierw wsadził okna i sprawdził ich szczelność. Wyklejając piankę zetnij ją z klina prawie do zera przy uszczelce. Wyklejając wykładzinę przyklej ją na całej ścianie razem z oknem bez smarowania jej w miejscu szyby i uszczelki. Później jak klej złapie wytnij w niej otwór na okno tak żeby wykładzina zachodziła 1 cm na uszczelkę, a następnie podłuż ją pod nią.
2024: 11 / 1400 km
2024: 11 / 1400 km
CornBlumenBlau pisze:Izolacja jest bez sensu tylko dla tych którzy jej nie mają. 1cm pianki nie da co prawda tego co 20cm styropianu na budynku, ale zawsze da więcej niż jej brak. Na pewno warto.
pianka PE o grubości 5mm obustronnie laminowana folią metalizowaną ma parametry takie jak styropian grubości 10cm
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,034 W/mK (zwykły styropian o gr 12cm - 0,04 / lepszy jakościowo styropian 0,032 przy 10cm)
współczynnik odbicia ciepła promieniowania 85%
wygłuszanie ok 7 dB
Jak jest ocieplona ta folia to przyczepa się mniej grzeje w upały ? Widać różnicę ? Ile gdzieś kosztuje na całą przyczepę ?
Porady prawne i pomoc w odszkodowaniach kom. 605139743
To i ja się powtórzę z linkiem do pomiarów i głosem ZA izolacją. viewtopic.php?p=56176#p56176
Dziękuję wszystkim za wyrażenie opinii... Nie spodziewałem się, że wywołam aż taką dyskusję
jedyne co ma sens to pianka PU - taka jak jest kamperach - 5-7 cm wystarcza na zimowanie , a alufolia na styropianie to sprawdzi sie jako odbijacz ciepła za grzejnikiem - co prawda wystarczy sama folia naklejona na ścianę , ale dla marketingu lepiej nalepić ja na styropian
Ile płaciliscie za m2 za wykładzinę do kampingu ?
byry007 pisze:Ile płaciliscie za m2 za wykładzinę do kampingu ?
Dokładnie co do grosza nie pamiętam, ale link do aukcji allegro gdzie kupiłem dostałem od kolegi z forum, było coś około 6zł/m2. Niektórzy ponoć kupowali tzw wykładzinę poekspozycyjną za około 4 zł.
2024: 11 / 1400 km
2024: 11 / 1400 km
W castoramie stała cena ok. 6,99, jak pamiętam. Czasem mają przeceny na 4,98, ale trzeba trafić.
My jako "ekspozycyjną" płaciliśmy po 3pln za m2. Była pocięta w 2 metrowe belki co tylko ułatwiło sprawę przy wyklejaniu i przymiarkach.
Byłem w Castoramie i jest za 7 zł ale przecież to papier materiał wy tym wykleiacie przyczepy ?
