N126E remont ekonomiczny by Shadow
- Paweł(SP7GTU)
Re: N126E remont ekonomiczny by Shadow
Fajnie to wygląda. Dobra robota
. Co do zakryć na daszku to trochę u siebie ściągnąłem z Vvarriora, kupiłem nakrętki kryte a pod nie zastosowałem uszczelki ze sklepu hydraulicznego do kranów.
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
super robota!!!
Dzięki koledzy za dobre słowo
Daszek jest złożony na uszczelkach, i tymczasowo masą butylową paćnięte, ale to na czas aż skołuje ori zabezpieczenia.
Narazie zajmę się powoli składaniem całości, detale zostawiam na koniec
Pozdro
Pozdro
- pawlo fiona n126e
Bardzo ładna robota,oby tak...
Podziwiać będziemy na spotkaniach.Pozdrawiamy.
Shadow69 » N, 29 mar 2015, 22:11
Oklejałem taką folią:
Z ciekawości wpisałem hasło "onduterm" w allegro i wyskoczyła mi taka folia. Podoba mi się, że jest aluminiowa w dwóch stron, ale "wypchana" bąbelkami. Jak to się zachowuje np. gdy się oprzesz o ścianę? Nie pekają te bąble? Pytam, bo to ciekawa i lekka alternatywa ocieplenia. No i gdzie to kupiłeś, bo na allegro za stówę 6m kw. Trochę drogo.
Folia nie pęka nawet jak na niej klęczałem przy smarowaniu klejem, więc przy opieraniu o ścianę spokojnie wytrzyma
Dostałem rolkę 20m^2 od teścia do przyczepki, także tutaj nic nie musiałem kupować.
Co zauważyłem teraz:
-po otwarciu przyczepki która stoi w słońcu w środku jest przyjemna temperatura, nie ma "zapiekanki", choć trochę się nagrzewa - jak sądzę poprzez okna.
-po nagrzaniu środka wieczorem ładnie trzyma temperaturę, nie ma że po wyłączeniu farelki po 5 minutach mamy temperaturę zewnętrzną
Co do mebelków, to prawdopodobnie na chwilę obecną wlecą ori, nie są jakoś bardzo zniszczone, a ja też nie zamierzam wpakować 3 tyś w przyczepkę.
Jedynie modzę teraz z mocowaniem butli i kranem przy zlewie, ale to plany bardziej na przyszły week.
Nie ukrywam że będzie taki rodzynek jak co niektórzy zaprezentowali, ale po prostu chce to zrobić dobrze - bez pół środków - i względnie tanio.
Bardziej jak nowe mebelki marzy mi się zrobienie lodówki lpg/12/230, solar i truma
jeśli byś chciał zrobić lodówkę lpg ze zwykłej absorpcyjnej to wal do mnie ja jestem w trakcie.
Cześć, wstawiam zdjęcia tych uchwytów do butli. W mojej przyczepie z 1977 jest prosty do wykonania element ze sklejki, ale nie wiem czy jest oryginalny. Będę kombinował aby wykonać taki od nowa tylko ze środkowym otworem na akumulator. Natomiast w młodszej cepce u ojca jest druciak przykręcony razem z kufrem na stałe.
Fajna robota i niezłe tępo, gratuluję
Chyba mamy takiego samego koloru remontówkę
Co to za płyta laminowana, którą dałeś na podłogę?
n132d
n132d
Dzięki za uznanie
Rafalski, u mnie patrząc po śladach było takie samo mocowanie jak u Twojego ojca.
Ale patent taki jak u Ciebie jest dobry, chyba coś takiego sobie wytnę i zmontuję
Ogólnie dzięki za fatygę i zdjęcia
Pawko, staram się ogarnąć do majówki, ale nie wiem czy zdążę - stąd takie tempo.
Ostatnio ciągle lało, i dzisiaj też leje, więc robota się opóźnia.
Remontówka to jedna z 4 dostępnych w castoramie, po 6.99pln za m2.
Wybrałem taki kolor, bo nie chciałem zbytnio zaciemniać środka.
20m2 wystarczyło na spokojnie, jeszcze zostało trochę, np na drzwi, czy do kuferka.
O którą płytę Ci chodzi?
Ta czarna w przedniej części, to 20mm wielowarstwowa laminowana wodoodporna, koszt standardowego wymiaru 150pln, także nie polecam, na całą przyczepkę trzeba by nam dwie, a to już 300pln. Ja dostałem taką od ojca, bo kiedyś kupił i mu zalegała w warsztacie.
Chyba że nie patrzymy na koszta, to śmiało brać, mam z takiej podłogę w przyczepce towarowej odkrytej, i trzyma się pięknie 2 rok, a stoi cały czas na deszczu.
Pozostała część podłogi jest zrobiona ze zwykłej sklejki wodoodpornej 18mm (75pln za standardowy wymiar), którą dodatkowo pomalowałem lakiero-bejcą, stąd taki kolor. Miał być zwykły lakier żeby zabezpieczyć, ale miało być cięcie kosztów, no więc ten-tego
Ogólny progres na dzisiaj to zmontowany zatrzask drzwi, wyłożona podłoga, zamontowane półki pod dachem i szafa.
Reszta będzie robiona jak przestanie padać.
Shadow69 pisze:O którą płytę Ci chodzi?
Dokładnie o tą
To jeszcze Cię zapytam - pisząc standardowy wymiar masz na myśli arkusz 2500x1250, czy 1 m2 ? Bo wydaje mi się, że sklejka 18mm w cenie 75zł to chyba za 1 m2.
n132d
n132d
Mam na myśli arkusz 2500x1250 w obu przypadkach.
Ta czarna płyta była kupiona w Auchan, gdzież z 2 lata temu, nie wiem jak to teraz wygląda.
Ta sklejka za 75pln była z jakiejś promocji w castoramie, nie wiem czy to tylko u mnie w Rzeszowie czy ogólnie, ale są jakieś 18-ste urodziny i niektóre graty można w dobrej kasie dostać.
Do tego za wycięcie na wymiar zapłaciłem 1pln.
Oczywiście reszta z arkusza idzie dla mnie
A co do mojej podłogi, to jest gruba, sztywna, trwała, i wg mnie przeżyje nawet laminat
Żeby rozwiać wątpliwości to od razu mówię że dwie grubości to wzięły się stąd, że pod płytą 18mm są w podłodze zalaminowane kantówki 36mm, a pod płytą 20mm są kantówki 34mm, więc wszystko ładnie się znosi i podłoga jest równa.
Na minus jest sufit bliżej głowy, ale te 1.5cm nikogo nie zbawi.
Na dzisiaj zmontowałem boksy pod łóżka, reszta prac musi chwilowo poczekać.
przez Shadow69 » N, 12 kwi 2015, 22:08
(...) a ja też nie zamierzam wpakować 3 tyś w przyczepkę.
Optymista, zobaczymy.
No dlatego mnie zainteresowała. Izolacja z dwóch warstw folii i... powietrza w bąblach. To może być wydajne izolowanie.
TomekN126N pisze:Optymista, zobaczymy.![]()
No w założeniu ma być ekonomicznie.
Na chwilę obecną dobiło do tysiąca, i w zasadzie mam wszystko.
Brakuje węża od wody, węża od gazu, i oświetlenia led wewnątrz.
Czyli jakieś 50pln.
A no i łożyska koła.
Czyli ogólnie nie wypadło to źle.
Nadwozia nie chcę malować, może na przyszły rok się doczeka, tak samo jak najazdu i amortyzatorów.
TomekN126N pisze:Izolacja z dwóch warstw folii i... powietrza w bąblach. To może być wydajne izolowanie.
Ja już odczuwam że w środku jest bardziej stabilna temperatura, więc to działa
Zobaczymy co to będzie w praktyce
Shadow69 pisze:Ta sklejka za 75pln była z jakiejś promocji w castoramie,
U mnie w Castoramie sklejka 18mm jakiś miesiąc temu 261zł arkusz
n132d
n132d
