Drobne Naprawy N126N Jacek
niebieski-n2
Re: Drobne Naprawy N126N Jacek
Cena pod 200zł jest na tyle wysoka, że sam zrobiłem kosz z kilku kątowniczków przez kilka chwil, w życiu przez ten czas nie zarobiłbym zaoszczędzonej kwoty.
Nigdy tak nie przeliczam.Ktoś musi zarobić, ktoś da mi zarobić,komuś ja dam zarobić, koło się zamyka wszyscy są szczęśliwi bezrobocie się zmniejsza.niebieski-n2 pisze:Cena pod 200zł jest na tyle wysoka, że sam zrobiłem kosz z kilku kątowniczków przez kilka chwil, w życiu przez ten czas nie zarobiłbym zaoszczędzonej kwoty.
Nie wiem czy? kupując takie same profile spawanie,prąd ,ocynkowanie paliwo i czas taniej ci wyjdzie, masz po prostu wieszak na koło inny cięższy i pomalowany jakąś tam farbą -ja mama ocynkowany i estetycznie zrobiony,jeżeli nie było by mnie stać na niego zrobił bym tak jak ty ciesząc się z własnoręcznie wykonanej pracy,ja też lubię dość często wykonać coś samemu i z tego się bardzo cieszyć.
CornBlumenBlau pisze:Używam takiego samego oryginalnego uchwytu na koło zapasowe i polecam go wszyskim, którzy przewożą zapas w kufrach, badź wewnątrz przyczepy. Od momentu zamontowania praktycznie zapomniałem o trzecim kole, a cena jego jest na tyle niska, że nie opłaci się nic samemu rzeźbić.
Jacku, ale na Twoją nową oś patrzę z małą dozą zazdrości
No jeszcze jest nie opita, jak ją opijemy na następnym zlocie to będzie miała glejt prawidłowego montażu i legalnej jazdy
Takie będą lampy też neonki ,choć po czasie przyglądania się na nich wydają mi się trochę za małe, ale świecą ładnie, zdjęcia nie zrobię bo nie wychodzi
BobBudowniczy
Ładnie by te lampki wyglądały gdyby miały jakiś jednolity klosz i nie byłoby widać tych ala,lexus diod po bokach.
TassMan pisze:jacek pisze:Nie no tera to mi dowaliłeś toż to jest nówka sztuka ALKO, dałem dużą garść drobnychbyry007 pisze:Witam . Z zewnątrz wygląda jak nówka pozazdrościć . Ile taka oska kosztuje ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
1500zł za kpl. tj. oś,śruby do kół,amory,uchwyty do amorów, linki,orczyk.Ośka jest do 900kg.YYY pytasz o nówkę ośkę czy budkę
Cześć. Czy ten komplet kupowałeś w jednym sklepie? Chciałbym również nabyć w/w części a cena za całość jest atrakcyjna. Proszę jeśli to możliwe o namiar
na ten punkt zaopatrzenia. Dzięki.
telefon do sprzedawcy osi AL-CO i Knott 602 185 266
Lodówka TA 71A, uruchamiam gaz i grzałkę czyli podaję dwa źródła energi lodówka nie chłodzi a grzeje, wyłączam grzałkę lodówka zaczyna chłodzić, czyżby zbyt duża moc grzewcza parownika który odparowuje czynnik chłodniczy powoduje taki objaw, ktoś coś podpowie?
Lodówka absorpcyjna to taki zmyślny gadżet co z ciepłego robi zimne
Są jednak pewne zasady, o których trzeba pamiętać. Czynnik w lodówce ma obieg grawitacyjny. Podgrzewasz go na dole lodówki, a na górze jest chłodnica i czynnik wraca chłodniutki. Wniosek z tego, że za ciepły nie może bo się czynnik nie wychłodzi. Możliwe, że jak masz załączone 2 źródła ciepła to cały tył lodówki się za bardzo grzeje i dlatego jest doopa, znaczy ciepła lodówka.
Dzięki za odpowiedź tak podejrzewałem,o mały włos lodówki nie wywaliłem na złom walczyłem z nią z miesiąc albo i lepiej przewracając ją na wszystkie boki i dając jej dużą moc aż przyszło mi do głowy że może przesadzam podając dwa źrodła grzania,ale zasugerowałem się wypowiedziami gdzieś tu na forum że ktoś powiększył dyszę i lodówka lepiej chłodzi a tu okazuje się że niemożna z tym podgrzewaniem przesadzać.Teraz zamrażalnik chłodzi do minus 5stopni wydaje mi się że jest dobrze, oczywiście na jednym źródle ,mam też takie wrażenie że na gazie chłodzi dużo lepiej niż na prądzie.
jacek pisze: zamrażalnik chłodzi do minus 5stopni wydaje mi się że jest dobrze...
Jest bardzo dobrze
jacek pisze:...mam też takie wrażenie że na gazie chłodzi dużo lepiej niż na prądzie.
U mnie jest podobnie
Czasem nawet muszę ją wystartować na gazie bo na prądzie nie chce skubana ruszyć
Gdy na dworze gorąco to wydajność chłodzenia znacznie poprawiają wentylatorki -naprawdę warto je założyć
To napisałem ja, dworek
dworek pisze:jacek pisze: zamrażalnik chłodzi do minus 5stopni wydaje mi się że jest dobrze...
Jest bardzo dobrze
U mnie jest podobnie![]()
Wiesz co? piszesz jak byś grzebał przy mojej lodówce
jacek pisze:... jak byś grzebał przy mojej lodówce![]()
lodówki polara są bardzo do siebie podobne ... w budowie i zachowaniu
Robi się ciepło to można trochę podłubać w przyczepie,wrzucam parę fotek z tej dłubaniny.
